LRP VTEC Competition Hardcase Lipo
7,4V - 5300mAh - 40C
 VTEC Lipos
Unter LRPs VTEC Label werden Modellsportler bereits seit einigen Jahren mit einer reichen Auswahl an Lithium-Polymer Akkus - und anderen Produkten - beglückt. Doch in der Vergangenheit hat dieses Glück leider nicht allzu lange angehalten, sondern musste in vielen Fällen einer handfesten Kaufreue weichen. Denn: LRPs VTEC Zellen waren bestenfalls Durchschnitt. Gemessen an Zellen, die selbst wiederum bloß die Hälfte der VTECs kosteten, wohlgemerkt!
Effektive Kapazitäten, die nicht einmal ansatzweise an die Nominalwerte heranreichten, kurze Lebensdauer, hohe Selbstentladung und nicht zuletzt ein beachtlicher Zellendrift, angesichts dessen jeder Balancer schnell ins Schwitzen geriet, waren die Schlagwörter, mit denen die Community VTEC Lipos schnell ad acta legte.
Zwei Generationen später präsentiert uns LRP mit der Competition-line State-of-the-Art Ware. Zumindest, wenn es nach dem Aufkleber geht: 5300mAh sollen die neuen Hardcase Lipos fassen - und hoffentlich auch abgeben können - und selbst bei Strombelastungen von 40C (das entspricht immerhin 212 Ampere) nicht in die Knie gehen.
Der Hardcase-Formfaktor hat sich in den letzten Jahren auf dem Markt etabliert und ist bei sanktionierten Rennveranstaltungen aus Sicherheitsgründen sogar Pflicht. Die meisten Hardcase-Lipos, und da machen LRPs VTECs keine Ausnahme, werden mit 4mm Steckterminals ausgestattet. Das macht die Verkabelung im Modell eine höchst komfortable Angelegenheit.
Damit die Lipos sicher per Einzelzellenüberwachung am Balancer geladen werden können, findet sich zusätzlich noch eine kleine 2mm Buchse. Folgendes kleine Tutorial erklärt, wie man das passende Ladekabel für die drei Buchsen fertigt.
Alle Hyperlinks mit dieser Formatierung werden in einem separatem Browserfenster geöffnet!
 Innovativer Formfaktor
Man kann es nicht allen recht machen! Oder doch? Naja, fast allen, aber alles der Reihe nach!
Hardcase-Lipos, also Lipo Zellen in einer schützenden Kunststoffhülle stellen immer Kompromisse im Design dar: Ein glatter "Barren"-Hardcase findet in Modellen, deren Akkuhalterung aus NiMH-Zeiten noch mit Slots ausgestattet ist, keinen Halt, während er im 2wd Buggy klassischer Bauart ganz im Gegensatz zu Lipos mit Side-by-Side Ausformungen für den tiefsmöglichen Schwerpunkt sorgt.
LRP kombiniert - als bisher einziger mir bekannter Hersteller (Stand März 2010) - beide Formate in einem Lipo-Pack. Auf gut Deutsch heißt das: Egal wie man ihn dreht oder wendet, man hält immer den richtigen Akku in Händen!
Denn während sich auf der Unterseite Side-by-Side-Ausformungen in entsprechende Akkuschächte krallen können, dreht man den VTEC Lipo für klassische Akkuwannen einfach um, sodass er satt und flächig (mit ca. 2,5mm geringerer Bauhöhe) zu liegen kommt. Der Clou dabei: Die Anschlussterminals sind nicht als Buchsen, sondern als Röhren ausgeführt, sodass sich LRPs VTEC Lipo von beiden Seiten stets kontaktfreudig zeigt.
Zudem passen die Lipos dank der versenkten Anschlüsse selbst in schmale Akkuboxen wie zum Beispiel jene des Savage Flux, bei denen herkömmliche Barrenlipos schon recht breit werden.
Angenehmer Nebeneffekt für uns Offroader: In den durchgehenden Steckterminals kann sich kein Staub mehr festsetzen, bzw. kann dieser einfach ausgeblasen werden. Bravo, so sollen Lipos in Zukunft aussehen!
Neben der fulminanten Ausstattung und Vielseitigkeit der Lipopacks selber, enttäuscht die voluminöse und hübsch anzusehende Kartonverpackung mit einem kleinen Bogen Sticker, einem Mini-Katalog und der obligaten Gebrauchsanweisung.
Für Premium-Lipos, zu denen die VTEC 5300er mit ihrem Preis von deutlich über 100 Euro je Stück nun mal zählen, hätte es schon ein wenig mehr sein dürfen. Zum Beispiel einen Satz der raren und daher regelmäßig in Dremel-it-Yourself-Manier anzufertigenden 90° Goldkontaktstecker, die den Low-Profile-Look und die Vielseitigkeit der Akkupacks noch unterstreichen würden!
 Performance in der Praxis
Welche Zellen LRP diesmal zu den VTEC Packs konfektioniert, ist leider nicht bekannt. Fest steht jedoch eines: Es muss sich um gute Zellen handeln. Ziemlich gute sogar, obwohl der erste Eindruck von den Lipos schon fast ein Déjà Vú befürchten lies: Von drei gestesteten Samples hatte nämlich ein Pack ab Werk Totalschaden erlitten, da eine Zelle tiefentladen und mit gerade einmal 1,22V Leerlaufspannung nicht mehr zu retten war.
Nach dem Austausch durch LRP standen jedoch drei VTEC 5300 Lipos zur Verfügung, die sich in ihrer effektiven Kapazität - mit ca. 5200mAh immerhin 98% der Nennkapazität - glichen, wie ein Ei dem anderen. Selbst am Entladeschluss machte sich der Zelldrift über alle drei Packs hinweg (also 6 Zellen) bloß im Hundertstel-Volt Bereich bemerkbar. Das spricht auf alle Fälle für Qualität und lässt hoffen, dass LRP dieses Mal Zellen verbaut hat, die ihrem Preis auch gerecht werden.
Power im Überfluss - und ein kurzer Blick unter die unfreiwillig gelüftete Haube enttarnt auch die Energiespender hinter dem ungestümen Geländeritt ;-)
Nicht nur beim Laden, sondern auch beim Entladen - denn das ist ja der eigentlich Reiz des Hobbys - verhalten sich LRPs VTEC 5300 Lipos vorbildlich: Der "Druck" ist diesmal, ganz im Gegensatz zu den vorigen Generationen gut spürbar da. Die Akkus zeigen sich selbst in Ampere-hungrigen 1/8 Setups unbeeindruckt und erwärmen sich während eines harten 15min Bash - so lange reichen 5200mAh effektive Kapazität bei sehr sportlicher Fahrweise - nicht nennenswert. Regler und Motor gerieten angesichts meiner recht gaslastigen Fahrweise jedenfalls deutlich mehr ins Schwitzen.
Dazu sei jedoch auch gesagt, dass alle aktuellen Lipo-Akkus der 5000-6000mAh von halbwegs seriöser Qualität den Anforderungen einen 1/8 Brushless-Setups im Großen und Ganzen ganz gut gewachsen sind.
Am Entladeschluss zeigen die VTEC Lipos einen gut spürbaren Spannungseinbruch. Dieser ist sicher nicht so stark ausgeprägt wie jener von Reedys 4900/35C oder ähnlich "scharfer" Lipos, aber er ist immerhin vergleichbar mit Kokams H5 Zellengeneration.
Dieser Spannungseinbruch ist nun genau jener Punkt, ab dem kein weiterer Meter mehr gefahren werden sollte, da die Lipos sonst unter Umständen (je nach Kompetenz des Reglers) zu tief entladen werden könnten, was bestenfalls die nutzbare Kapazität und weitere Lebensdauer senkt, schlimmstenfalls zum sofortigen Exitus des Akkupacks - es kündigt sich dann meist durch aufgeblähte Zellen an - führt.
offroad-CULT Lipo Benchmark
Litihium Polymer Zellen im Vergleich
» Kokam 3200 HD (2s1p)
200 Gramm 3300 mAh eff. Kapazität 103% 122 Wh/kg
» Kokam 3200 H5 (3s1p)
286 Gramm 3150 mAh eff. Kapazität 98% 122 Wh/kg
» Orion 3600 Race Spec (2s1p)*
228 Gramm 3550 mAh eff. Kapazität 98% 115 Wh/kg
» Stefans Liposhop SLS ZX-3700 (3s1p)
306 Gramm 3670 mAh eff. Kapazität 99% 133 Wh/kg
» Vampire Racing 4000 (2s1p)*
236 Gramm 4080 mAh eff. Kapazität 102% 128 Wh/kg
» Trakpower 4900 (2s1p)*
284 Gramm 4700 mAh eff. Kapazität 95% 122 Wh/kg
» Reedy 4900 (2s1p)*
287 Gramm 5100 mAh eff. Kapazität 104% 131 Wh/kg
» Desire Power 5000 30/50C (3s1p)
370 Gramm 5000 mAh eff. Kapazität 100% 150 Wh/kg
» LRP Vtec 5000 (2s2p) (Ergänzung)
259 Gramm 4370 mAh eff. Kapazität 86% 123 Wh/kg
» Yuntong 5200 (2s2p)
285 Gramm 4790 mAh eff. Kapazität 92% 124 Wh/kg
» Gens Ace 5300 30C (5s1p)
625 Gramm 4950 mAh eff. Kapazität 93% 147 Wh/kg
» LRP Vtec 5300 40C (2s1p)*
279 Gramm 5210 mAh eff. Kapazität 98% 138 Wh/kg
» LRP Vtec 5900 40C (2s2p)*
295 Gramm 5780 mAh eff. Kapazität 98% 145 Wh/kg
» Team Orion Carbon FLX 3s 6000 45C (3s1p)*
499 Gramm 5950 mAh eff. Kapazität 99% 132 Wh/kg
Erklärungen:
  • Gewicht: gemessenes Gewicht, bei Folien-Lipos inkl. Anschlusskabel, bei Hardcase-Lipos ohne Kabel.
  • Effektive Kapazität: Gemessene Kapazität unter typischen Offroad-Anforderungen bei 3,25 Volt Abschaltspannung je Zelle.
  • Prozentangabe: Effektive Kapazität in Bezug zur vom Hersteller angegebenen Kapazität.
  • Wh/kg: Energiedichte des Akkus, ermittelt aus seinem gemessenem Gewicht und der effektiven Kapazität.
  • Hardcase Lipos werden mit einem Asterisk hinter der Bezeichnung versehen!
 Fazit
Mit ihren 138Wh/kg führen LRPs VTEC 5300 40C Lipos zur Zeit unser Lipo-Benchmark an, wenn es um das Kapazitätsgewicht geht. Auch in anderen Domänen sind die neuen VTEC Lipos führend; Insbesondere Modellsportler, welche die Akkus in verschiedensten Modellen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Akkuhaltevorrichtungen einsetzen, werden das gediegene "Passt-fast-überall"-Format dieser Lipos zu schätzen wissen. (Einzig in reine NiMH Stickpack-Halterungen passen die Lipos nicht)
Auch leistungstechnisch scheint LRP nun endlich zur Spitzenklasse aufgeschlossen zu haben: Die Packs überzeugen mit sehr geringem Zellendrift sowohl am Entladeschluss wie auch beim Laden und hoher Strombelastbarkeit.
Die VTEC 5300 40C Lipos haben gewiss ihren Preis - doch wer auf der Suche nach guten, und vor allem vielseitigst einsetzbaren Hardcase-Lipos ist, der kommt im Moment kaum an ihnen vorbei!
Nachdem der Lipo-Sektor immer noch eine relativ neue Entwicklung innerhalb der RC-Car Szene ist, möchte ich an dieser Stelle vorerst noch von einer klassischen Punktewertung absehen. Zu dünn sind zur Zeit noch wirklich fundierte Erfahrungen gesät, und auch der Mangel an Langzeit-Tests lässt eine quantitative Bewertung nicht seriös erscheinen.
Text und Bilder von Aaron Banovics
Dieser Artikel wurde am 7.4.2009 von offroad-CULT veröffentlicht.
Mehr zum Thema Lipo-Akkus in unserem großen Lipo-Guide!
Diskussionen rund um die aktuellsten Lipo-Zellen in unserem Lipo-Erfahrungsberichte-Thread
Aktuelle Testberichte von offroad-CULT:
LRP 90W High Power Lötstation: Dicke Kabelquerschnitte,  bleifreie Lote: Hochleistungselektronik mit neuen Kabeln auszustatten, ist für den guten alten Baumarkt-Lötkolben keine so leichte Aufgabe mehr. Doch wie schlägt sich LRPs Lötstation mit den modernen Komponenten? Der Testbericht verrät es!
Team Orion Carbon FLX 3s 6000: Team Orions Custom Lipos speziell für den Savage Flux - hier auf offroad-CULT im 12-monatigen Langzeit-Test!
LRP iX8 und Dynamic8 - LRPs zweite Generation der 1/8 Brushless-Komponenten Hier geht's zum Testbericht!
LRP VTEC Competition Line 5900/50C - Der Nachfolger der bewährten 5300/40C Competition Line im Detail: Hier geht's zum Testbericht!
LRP SPX8 und Vector8 - offroad-CULT testet LRPs 1/8 Brushless Komponenten! Weiter zum Testbericht
LRP VTEC Competition Line 5300/40C - Der neue Hardcase-Lipo auf dem Prüfstand: Hier geht's zum Testbericht!
LRP S8BXe Team - LRPs Premiere in Sachen 1/8 Brushless Buggy. Der S8BXe Team ist einer der ersten serienmäßigen 1/8 Buggies für die neue Antriebstechnik. Offroad-CULT präsentiert den umfassenden Testbericht und deckt alle Mankos auf - Top oder Flop? Weiter zum Testbericht.
HPI-Racing SAVAGE FLUX - offroad-CULT testet den ersten serienmäßigen Brushless Monster-Truck und zeigt auf mehr als 45 A4-Seiten, was die Community von HPI-Racings neuem Premium-RTR erwarten kann - weiter zum Testbericht!
LRP S8BX - ein ausführlicher Erfahrungsbericht über LRPs 1/8 Offroad-Debüt! LRPs S8BX bringt zahlreiche innovative Features wie die adaptive Hinterachse oder ein neuartiges Bremssetup mit ins Rennen - doch wie praxistauglich ist das neue Konzept? (Einen ausführlichen Aufbaubericht gibt es hier!)
HPI-Racing E-Firestorm FLUX - RTR meets brushless und wir testen!
Im gewohnt dreiteiligen und ausführlichen Testbericht wird HPI-Racings Erstlingswerk in Sachen Brushless-RTR in all seinen Details genauestens unter die Lupe genommen.
Ansmann Racing Master-Smacker und Royal Flash - offroad-CULT lädt zum großen Doppel-Review!
In einem dreiteiligen Testbericht werden die neuesten Ansmann-Offroader ausführlich vorgestellt, miteinander verglichen und abschließend auf Herz und Nieren durchgetestet.
Losi Desert-Truck RTR - der heißersehnte 1/10 Stadium im Test!
Auf umgerechnet über 40 A4-Seiten stellt offroad-CULT Losis neuen RTR-Offroader vor und unterzieht ihn wie gewohnt knallharten Konstruktions-Checks und schonungslosen Tracktest-Sessions!
Günstig oder billig? Mit der neuen Dragster-Sport Brushless-Combo stößt Carson preislich in die Region von Bürstensetups vor. Doch ob die Performance eines Brushless-Systems würdig, oder ob der Griff zum Bürstensetup der Bessere ist, klärt unser Testbericht!
Einer für alle! GM-Racings Genius-Controller können Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren mit und ohne Sensorunterstützung ansteuern. Was der hier gezeigte Genius 85 sonst noch so zu bieten hat, deckt unser Testbericht auf!
Was kann man von einem Modell zwischen Einsteigerbuggy und High-End Offroadmaschine erwarten? Wie schlägt sich Tamiyas neuer Durga DB01 im Vergleich zur Kyosho und Academy-Konkurrenz? Unser Testbericht klärt's!
Team Orion Carbon Edition 3600 Race Spec: Team Orions zur Zeit schärfster Hardcase-Lipo - auf dem Prüfstand!
INTERNATIONAL RELEASE available here!
Kyoshos Lazer ZX-5 Readyset ist eine preisgünstige Alternative zum Lazer ZX-5. Das RTR-Modell nimmt mit einem UVP von 269 Euro einen Platz in der sonst recht leeren Mittelklasse ein. Geht der Wunsch vom ambitionierten, leistbaren 4wd Rennbuggy für den Hobbyfahrer damit in Erfüllung... ?
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 2: Auch der Stadium-Truck ist seit Kurzem als "CR"-Version erhältlich. Grund genug, den XXX-T cr zum offroad-CULT Härtetest vorzuladen und ihn auf Herz und Nieren durch zu checken!
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 1: Im ersten Teil dieses Doppel-Tests lädt Losis XXX-cr zur Testfahrt ein. Fast 8 Jahre XXX-Plattform: Was hat sich geändert? Was wurde verbessert? Und was bringt's unterm Strich für den Fahrer? Hier geht's weiter zu unserem Testbericht!
Wettbewerbsbuggy goes RTR: Thunder Tiger bringt das bisherige Flaggschiff-Modell, den EB4 S3 in RTR-Neuauflage auf den Markt.
Was die RTR Ausstattung taugt und welche Figur der EB4 S3 RTR in der Praxis macht, klärt unser 58-seitiger Exklusiv Testbericht!
Hot Bodies neuer Allrad Racer: Mittelmotor, zweiteiliger Kardanantrieb mit Kegelrad-Getriebeboxen und Saddlepacks - so sieht das aktuelle 4wd Design-Dogma aus. Der Cyclone D4 setzt dieses auch kompromisslos um, doch wie macht er sich auf der Rennstrecke?
Stadium-Action zum Zweiten! Diesmal nehmen wir uns den Firestorm 10T von HPI Racing vor. Mit einer sympathischen Chassiskonstruktion und einem starken 3,0ccm Motor scheint er gute Karten zu haben -
aber reicht das für den offroad-CULT Härtetest?
INTERNATIONAL RELEASE soon
available!
Offroad-Einstieg um weniger als 150 Euro - ein guter Deal? Ist da nicht irgendwo ein Haken? Und überhaupt: Wie gut ist Ansmann Racings Smacker wirklich?
Der Budget-Buggy im offroad-CULT Test!
Reely / XTM-Racing X-Cellerator: Stadium Action zum Sonderpreis!
Ob sich der Stadium Truck lohnt, der hierzulande von Conrad Electronic vertrieben wird, stellen wir in unserem Testbericht fest!
available here!
Der Truggy im Kleinformat: Nach dem "Shark 18" 4wd Elektrobuggy im Maßstab 1:18 präsentiert uns LRP nun die Truggy-Version als Shark 18 Monster. Wir haben die RTR-Version ausführlich getestet!
available here!
Truggies liegen voll im Trend - klar dass Kyosho als eine der ganz großen Marken am 1/8 Offroad-Sektor dabei ist. Mit dem Inferno ST US Sports sollen vor allem Einsteiger angesprochen werden - auch wir haben uns angesprochen gefühlt!
available here!
Keep it small and simple - dass "Monstertruck" nicht gleichzeitig "Monstermäßig" kompliziert bedeuten muss, will Jamara mit der Track-Sau vorzeigen und sie uns als erstklassiges Bashgerät präsentieren. Wahrheit oder Marketing-Gag? - unser Testbericht klärt's!
Der Robitronic Protos ist ein 1/8 Verbrennerbuggy der Einsteigerklasse: um 400 Euro (UVP des Herstellers) bekommt man einen Buggy komplett mit Fernsteuerung, Motor und Verbrennerzubehör. Wozu der Protos taugt, klären wir in unserem 24-seitigem Testbericht.
noch mehr Testberichte ...
