1/8 BL Motor mit Carson dragster sport?????
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » 1/8 BL Motor mit Carson dragster sport????? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 14.11.2008, 21:21    Titel:
    Kupplung? Meinst du eine Kupplung zwischen E-Motor und Mitteldifferenzial oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Hmmm, hier ist ein Bild von einem aktuellem Umbau.....wie Bremsgestänge und Motor positioniert sind. Dabei ist das Antriebsritzel fest mit dem Motor verbunden. Eine besondere Kupplung ist nicht notwendig.
    Wie mein Vorredner schon sagte, bei den meisten BL-Reglern lässt sich die Bremse abschalten.
    Ach, Du meinst eine elektrische Kupplung zwischen Servo und Regler??
    Ja, Servo und Regler müssen über ein Y-Kabel Parallel geschaltet werden. Solche Kabel gibt es in jedem Modellbauladen. Ein kleines Problem ist, wenn das Servo falsch herum dreht. Dann kann man entweder Motor und Poti vom Servo umlöten oder wie auf meinem Bild nur den Servoarm um 180 Grad drehen.....dafür ist dann das Gestänge etwas schräg...beeinträchtigt die Funktion aber nicht.
    Gruß PlanB
    Buggy Bastler
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 15.11.2008, 09:43    Titel:
    das mit dem Y-kabel wa mir klar, ich meinte eine fliegkraftkuplung die auf den motor geschraubt wird. meinte sie wäre notwendig, dass der motor keine schäden wegen der bremsscheiben bekommt.
    MFG
    Martin
    Mittglied im MSV-Burghausen
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Burnsi
    Anmeldedatum: 15.04.2007
    BeitragVerfasst am: 15.11.2008, 09:47    Titel:
    brauchst nicht, benutz einfach die bremse der reglers und gut is.
    Gruss
    Burnsi
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 15.11.2008, 16:06    Titel:
    ok
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
