1:8 buggy dämpfer silikonöl
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » 1:8 buggy dämpfer silikonöl »
    Phil98
    Anmeldedatum: 31.01.2012
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 19:03    Titel: 1:8 buggy dämpfer silikonöl
    hi,wollte fragen welches silikonöl die dämpfer eines 1:8 buggys haben sollten?
    danke für antwort
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 15.04.2012, 19:09    Titel:
    Kommt ganz auf das fahrzeug, die strecke, den fahrer, die temperaturen usw. an.
    Eine generelle antwort wirst du nicht bekommen
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 09:57    Titel:
    Ja das hängt vom Dämpfer und da vorallem von Anzahl und Durchmesser der Löcher in der Kolbenplatte ab.
    Und selbst dann gibt es kein optimal. An 4S auf der engen Strecke wird man viel weicher fahren als an 6S aufm Parkplatz, wenn man dann Wheelies, weiter Sprünge und ähnliches versuchen will braucht man nochmal härter.
    Am besten du schreibst mal mit was du wo fahren willst.
    Einfacher Test: du lässt das fahrbereite Auto aus 10cm bis 15cm Höhe fallen, es sollte nun sichtbar einsacken und in weniger als 0,5s wieder auf Fahrhöhe kommen. Wenn es bei 10cm bereits aufsetzt, ist es evtl zu weich, wenn es hochspringt brauchst du härteres öl. Wenn die Federung nicht min. 1cm nachgibt isses wohl zu hart. Aber wie gesagt: Hängt von Geschwindigkeit und Strecke ab.
    E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
    HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
    HPI Firestorm Flux verkauft (http://www.youtube.com/watch?v=LzG0hCA8MnY)
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 12:16    Titel:
    fahren tue ich mit 4s und auf der strecke sind eher kleinere schanzen und nur 1 große
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2012, 13:04    Titel:
    normalerweise muss mann testen, bis das verhalten dem gewünschten entschpricht.
    was noch wichtig ist: marke der dämpfer (des autos), anzahl und grösse der löcher....
    meist gibt die anleitung einen guten tipp, was die härte des ols angeht Wink
    mfg. Andy
