BacardiRazz Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.01.2009 Beiträge: 594 Wohnort: 54634 Bitburg
Verfasst am: 12.12.2010, 17:06 • Titel: |
Als Felge kann man die Split Six von Proline nehmen.Preis liegt bei ca.8€ das Paar.
Wenn du´s edler haben willst,gibts die noch als BeadLoc.Dann bist du aber schon bei knappen 20€ das Paar.
Die Frage ist,ob die beim Rustler passen ohne irgendwo zu schleifen  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 12.12.2010, 17:08 • Titel: |
hi
die reifen dürften eigentl, nicht schleifen, da die weit außen sitzen und keine karo direkt drüber ist...
mfg karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 12.12.2010, 17:30 • Titel: |
hi
hab von carson die gefunden: durchmesser nach langer suche 90mm...
glaubt ihr dass das für ordentlichen schnee reicht, am rustler vxl??
silex Moderator
Verfasst am: 12.12.2010, 20:43 • Titel: |
RCarl hat Folgendes geschrieben: |
hi
@silex ,heißt das ich kann auch kleinere (2,2") nehmen und ich sinke im schnee nicht ein? |
natürlich nicht. die haben derart viel vortrieb, dass du gar nich dazu kommst einzusinken. ich rate dir dennoch von sc rädern ab, da es sonst zu einer massiven übersetzungsänderung kommt, da der abrollumfang nunmal deutlich größer ist. das kann je nach motor und akku zu massiven thermischen problemen führen.
ich habe keine 17mm 6kant, was die großen räder ausscheiden lässt...
wären vllt. noch die sandpaddles vom stormracer(carson) möglich, die sind günstig (4stk 20€)inkl. felgen...
absoluter schrott. keine einlagen, sehr spröder (!) kunsstoff und das schon bei 20 grad plus und sehr schlechtes profil. finger von lassen, es sei denn du willst sie auf nen crawler schnallen...
ich möchte dir die hpi sandthrower empfehlen, die sind extra für einen 1:10 stadium entwickelt. damals für den firestorm gedacht, später am anfang der SC-Welle auch auf den slashs genutzt. sind breiter und kleiner, haben also sogar ne größere auflagefläche und noch dazu keinen unterschied im durchmesser. hier mal ein bild:
das ist die ältere version, zu erkennen am profil. die neueren haben so ein "V"-förmiges profil. gehen auch. sind beide für eine 2,2" stadiumfelge gedacht.
meine empfehlung, keinesfalls große nehmen, wenn er durchkommt dann schafft er es auch mit kleineren rädern. der unterschied ist im schnee nicht so tragisch, eher im sand.
grüße _________________
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 14.12.2010, 11:26 • Titel: |
@ silex und co: die Reifen die wo auf dem Foto zu sehen sind, sind die Proline Sand Paws (will net klugsch#&/%/&# ), wenn Du @ RCarl nun die Sandthrower bestellst, bekommste die hier:
Ich würde, wenn Du in Schnee fahren willst, die Prolines (Bild von silex) nehmen, da sind die Schaufeln, wie man unschwer erkennen kann, viel stärker ausgeprägt als bei den Sandthrowers. _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
RCarl inaktiv
Verfasst am: 14.12.2010, 13:25 • Titel: |
hi
das ist mir auch aufgefallen, und ich hab mir die proline shot angeschaut, die sind größer , aber 3mm schmäler als die hpi, und haben große schaufeln...
RCarl inaktiv
Verfasst am: 14.12.2010, 13:49 • Titel: |
hallo alle zusammen,
also mein aktueller favorit sind die proline shot, aber welche felge passt da??
am liebsten wäre mir eine gelbe dish-felge...
am besten bei nem bekannten shop, aber nicht gerade C°°°°...
hoffe ihr wisst da eine
RCarl inaktiv
Verfasst am: 14.12.2010, 20:49 • Titel: |
hi
da hats welche für dei sandthrower passend, und an den hpi firestorm, aber wie siehts mit den proline shot aus??
weiß denn niemand mehr was??
Verfasst am: 15.12.2010, 10:50 • Titel: |
@ RCarl: weil es Reifen mit dem Namen "Shot" nicht gibt auch wenn ich hinterher als Korinthenkagger dastehe, dann nenn doch bitte die vollständige Bezeichnung, nämlich "Sling Shot", ich denke mal, daß Du die meinst ? Alles andere führt doch nur zu Verwirrung, ein paar Buchstaben mehr tippen, dann passt es auch - nix für Ungut !
FALLS Du die Sling Shots meinst, da sollten alle handelsüblichen 1:10er SC-Felgen passen. _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
ac323i Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 08.03.2009 Beiträge: 71
Verfasst am: 15.12.2010, 14:12 • Titel: |
Ich fahre auf meinen Rustler VXL Paddles von IMEX.
IMEX 2.8 PADDLE MED mit passenden Felgen auch von IMEX.
 _________________ New E-Maxx 16,8V mit MMM 2200KV 56,63km/h, 6S 80,86km/h
E-Revo VXL 1:16 2S 58,36km/h
Rustler VXL 2009er 3S 106,97km/h |
