SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 08.10.2003, 14:37 • Titel: 2 gang-getriebe für off-road? |
mich würde dann reizen ein 2gang-getriebe für den ultra lx anzuschaffen.
1. hat das sinn im off-roadbereich???
2.bringt das sehr viel mehr beschleunigung und geschwindigkeit?
 _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 08.10.2003, 16:28 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
Also ich hab nen T-Maxx 2.5 und der wälzt sich trotz des 2-Gang Getriebes überall durch! Wenn du mal eins hast, dann gibts du den 2. Gang nimmermehr her! Denn als mein 2-Gang Getriebe noch net funktionierte, erreichte der Maxx knappe 35 km/h... und das is net viel... Außerdem muss der Motor sich der Motor dann extrem viel plagen, wenn du lange Vollgas fährst. Du wirst sicherlich nen Geschwindigkeitszuwachs von MINDESTENS 15 km/h feststellen, die Drehmomentleistung wird evtl. geringfügig verminderd, das is aber so wenig...
Bitte verbessert mich Leute wenn ich Schwachsinn schreibe!  |
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 08.10.2003, 16:39 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
warum haben das so wenig leute drin, wenns eigentlich sehr viel bringt???
gibts da im ärgeren gelände probleme damit??
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 08.10.2003, 16:51 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
@Sebi ein 2Gang is nix fürs Gelände, weil die ersten nicht für diese Belastungen gebaut sind und es dir zb bei durchdrehen Reifen in der Kurve oder beim driften schaltet und du dann plötzlich keine Leistung mehr hast.
Außerdem wird er dir dann zu schnell _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.10.2003, 17:54 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
Sinn macht es im Buggy aus den erwähnten Gründen nicht, aber solltest Du es trotzdem versuchen wollen für den Ultra gibt es ein 2 Gang Getriebe. Kommt aus dem gleichen Haus und stammt eigentlich aus dem Flachbahnbruder des Ultra. Da diese beiden auf dem selben Chassis aufgebaut sind sollte es auch kein Problem sein es einzubauen. Bleibt nur die Frage obs sich das im Buggy wirklich lohnt
_________________ http://www.working-labrador.at/ |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.10.2003, 17:57 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
Ich hab auch ein 2-Gang-Getriebe eingebaut.
Habe leider schon ein paar schlechte Erfahrungen gesammelt.
1) Dauert die Ersatzteilversorgung ziemlich lange bei kaputten
Zahnräder, Kupplungsglocken, Clutch-Cam und so weiter.
( Ich musste bis zu 2 einhalb Monate auf ein Zahnrad
warten.)
2) Du merkts keinen gr. Unterschied außer du baust dir eine
andere Übersetzung ein (wie ich).
3) Ich habe das 2-Gang-Getriebe nur auf der Straße montiert.
Ist nicht recht für Gelände geschaffen.
4) Du musst dich mit der Einstellung spielen, das relativ viel
Arbeit kostet.
 _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 08.10.2003, 18:07 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
ok thx für die antworten.
werds mir doch nicht zulegen.
warum haben dann eigentlich so viele MTs ein 2gang getriebe?
wenns nciht geländetauglich ist _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Verfasst am: 09.10.2003, 16:18 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
Weil die MT ohne 2 Gang sehr langsam wären. Aber bei den MT's ist das zweigang aufs Geländefahren einigermaßen ausgelegt was die dimensionierung der Teile angeht.
Und auch die Übersetzung ist eine ganz andere.
Ich find ein 2 gang in einem MT aber trotzdem nicht gut weil es dir sicher in einem unpassenden Moment schaltet und dir dann die Leistung wegnimmt.
Dann kann man zwar den schaltpunkt rauf settzen aber dann hast wieder Probleme das er dir überhaupt schaltet..... _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 09.10.2003, 16:29 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
@mbs: is ja auch klar das du keine gscheide leistung hattest, die übersetzung war ja nur fürs beschleunigen (1.gang) gedacht wenn man aber nur einen gang hat wählt man eh an bessren kompromiss zwischen speed und drehmoment.
und ein mt wiegt halt auch einiges mehr--->braucht mehr kraft um mal überhaupt auf touren zu kommen. |
Verfasst am: 09.10.2003, 16:51 • Titel: Re: 2 gang-getriebe für off-road? |
Besser wärs bei T-Maxx und co man spart sich den verhungerten 2.5er baut das 2Gang aus und baut einen Picco 4ccm Motor ein. Aber dann braucht man natürlich auch einen stärkeren Antriebsstrang..... _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
