loeschi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1313 Wohnort: Nodendorf / Niederleis
Verfasst am: 15.05.2004, 00:16 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
also wenn du die schrauben bei einem neuen bausatz nicht mit dem schrauben"dreher" (nicht "zieher") sondern akku-verstärkt angezogen hast, würde ich mir an deiner stelle mal vernünftiges werkzeug kaufen .
wenn du nämlich mit dem akku-gerät (was auch immer) mal übertreibst, ist das eigentliche schraubenloch bald mal überdreht und dann führt es zu diesem beitrag
http://rc-web.inode.at/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=4;t=001743
löschi
_________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
Fliegerchief Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 128
Verfasst am: 15.05.2004, 00:25 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Ja das stimmt ich hab irgendwie keine gscheiten schraubenzieher ich geh morgen mal welche kaufen . Was für welche sind denn empfehlenswert?
Wie aknn ich die strebe denn höher machen?? von der länge pasts grad so _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 15.05.2004, 00:29 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
ich würd mal sagen wenn das ganze set (3x kreuzschlitz und 3 x schlitz - schraubendreher) weniger als 15 EUR kostes kanns't es getrost vergessen. Markennamen wie "Proxxon, Hudy, Mannesmann,..." müssen es aber auch nicht unbedingt sein.
Löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
Verfasst am: 15.05.2004, 00:40 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Hab ich genauso gemachta ber um den clip reinzubekommen muss ich den batteriehalter zimlich stark reindrücken ich mach glaub was unter den pfosten _________________ [VERBORGEN] |
DaLooP Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.04.2004 Beiträge: 26
Verfasst am: 15.05.2004, 03:55 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Quote: ...nur das Getriebe rasselt ein bisschen. Ich hab die zahnräder ein bisschen mit dem silikonfett fürs differential geschmiert ist das ok?? ...
hi!
hab vorhin auch angefangen meinen zusammenzubauen... das "rasseln" im getriebe kam bei mir davon, dass von dem silikon-zeug auf die zahnräder kam. habs dann wieder mit einer pinsette entfernt und normales fett drauf gemacht. _________________ Academy SB-Sport 4WD |
Verfasst am: 15.05.2004, 11:32 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Achso ich hab die zahnräder damit gefettet kein wunder . Was für fett sollte ich denn nehmen? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.05.2004, 12:12 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
ich hab so weißes teflon fett genommen, aber vielleicht gibts da auch noch was spezielles...
notfalls tuts bestimmt auch vaseline...jedenfalls besser als das silikon-zeug  _________________ Academy SB-Sport 4WD |
Verfasst am: 15.05.2004, 12:29 • Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy |
Wird dadurch der verschleiss größer? Muss ich ihn jetzt wieder auseinaderbauen oder kann ich den auch erst bei der nächsten wartung damit fetten??  _________________ [VERBORGEN] |
