Academy SB Sport 4wd Buggy
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Academy SB Sport 4wd Buggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Weiter
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 13:25    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    wenn du nur ganz wenig Silikonfett genommen hast, dann sollts klar gehen, wenn du einen ordentlichen Patzen reingetan hast, wirds dir der Motor übel nehmen - Silikonfett bleibt auch bei hoher Temperatur zäh und baut somit immer einen gewissen Widerstand auf.
    Fliegerchief
    Anmeldedatum: 13.05.2004
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 14:26    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    ich ahb mir jetzt so ein präzisionsfett gekauft. Da steht drauf für getriebe und dieerentiale und radlager. Ist das das richtige??
    Ich möchte jetzt die karosserie lackieren und möchte da ein en farbübergang mahcen. Kaqnn amn das mitd en normalen sprühdosen hi8nbekommen??
    [VERBORGEN]
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 21:50    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Hab grad die erste testfahrt gemacht und dabei ist der motor extrem heiss geworden schon anch ganz kurzer zeit. ich hab das größte hauptzahnrad und das normale ritzel. Ich hab auch schon geschaut und das getriebe ohne motor ist auch nicht schwergängig wenn ich ein rad anschuck drehen sich die räder auch noch ein paar mal. Der Motor ist aus einem pure ten alpha von kyosho und heist xspeed Hightorque der hat warscheinlich so 23 turns oder so.
    [VERBORGEN]
    DaLooP
    Anmeldedatum: 20.04.2004
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 22:21    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    hallo zusammen!
    bis auf karosserie habe ich meinen auch so gut wieder fertig zusammengebaut Smile,
    aber 4 fragen habe ich noch:
    1. müssen die reifen tatsächlich geklebt werden oder geht das auch so? falls kleben, wirklich mit sekundenkleber...greift der nicht die reifen an?!
    2. kann man den heckflügel auch mit tamiya-LEXAN-farbe lackieren, oder braucht man dafür einen anderen lack?
    3. bei mir ist die karosserie teils etwas milchig, ist das normal? eine schutzfolie ist da ja nicht drauf?!
    4. womit klebt man vor dem lackieren denn am besten die fenster ab? schablonen sind bei diesem modell anscheinend keine dabei.
    vielen dank schonmal!
    edit:
    oops...doch noch eine frage:
    sollte man das motorritzel und das hauptzahnrad fetten oder bleibt dann zuviel dreck dran hängen? thx!
    Academy SB-Sport 4WD
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 22:33    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    also bei mir ist ein ungeklebter reifen in der kurve abgegangen udn das bei relativ niedriger gescgeindigkeit villeicht 15 kmh. Ich hab die fesnter mit malerkreppabgeklebt aht super geklaptt ich hab dann aussenrum mit nem cutter das genau die konturen der fenster entlang geschnitten. Ausserdem würd ich wenn die reifend rann sind nochmal checken ob die differntiale wirklich festgenug gezogen sind bei mir haben sie nähmlcih bei der ersten fahrt bei der beschleunigung extrem geskreischt. Kann dadurch was kaputt egagnegn sein??
    [VERBORGEN]
    DaLooP
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 22:39    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    vielen dank für den tipp mit den fenstern...so werde ich es dann auch machen.
    denke nicht das von einmal fahren die differentiale kaputt gegangen sind, sind ja kugelgelagert. problematisch wäre es sicherlich wenn du öfters mit so viel schlupf in den differentialen fährst.
    hat das beim lackieren mit dem farbüberlauf geklappt? das wollte ich nämlich auch machen...
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 22:47    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Naja iuch hab mit dem blauen so weit vorlackiert das man das rot kaum sieht aber soweit wie ichs seh müsste es klappen aber du musste echt aufpassen weil die dunkle farbe sieht noch so transparent aus und man sieht später trotzdem nix von der helleren farbe durch.
    [VERBORGEN]
    DaLooP
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 23:00    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    ach du hast auch blau
    hab mir heute blau-metallic und hellblau gekauft
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 15.05.2004, 23:18    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    So fertig sieht super aus nur die karo ist zimlich eng
    [VERBORGEN]
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 00:02    Titel: Re: Academy SB Sport 4wd Buggy
    Nur wodrann aknn das liegen das der motor so heiss wurde nach der tabelle hab ich eine untersetzung von 9,42 und sehr schnell ist das auto auch nicht gefahren Sad.
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Academy Neo Griffin im Speedrausch robby2107 11 05.03.2021, 12:09
