Akku nach stecker anlöten tot?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Akku nach stecker anlöten tot? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 08.07.2011, 23:29    Titel:
    achso, waere aber gut wenn du das mal mit einen mess geraet dierekt messen koenntest.
    eventl. hat dein geraet eine macke
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 07:35    Titel:
    Ich hatte auch ein Messgerät in der Art, dass mir auf der 2. Zelle manchmal nur 1.92 V anzeigte, völlig egal was die wirkliche Spannung war.
    JoGi65
    Anmeldedatum: 14.11.2010
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 08:50    Titel:
    So wie ich das lese, hast Du die Spannung am Akku Kabel selbst noch nicht gemessen. Kommt da noch was raus? Wenn Du kein Messgerät hast, versuch es mit einer anderen Last/Lampe/Led mit Vorwiderstand etc.
    Bist Du beim Löten vielleicht zufällig Laughing auch nur ganz kurz mit den Adern zusammengestoßen? Dann kann es Dir innen an der Akkuprint/verbindung eine Bahn zerstört haben.
    SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
    Defender 90 RC4WD - Hardcore Pickup
    Racer10
    Anmeldedatum: 22.11.2010
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 16:03    Titel:
    das kann ich leider nicht beantworten!
    weil mir hatte ein bekannter den Akkustecker an den Akku gelötet! (Elektriker)
    Muss ihn dann heute einmal fragen!
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 19:06    Titel:
    Basher100 hat Folgendes geschrieben:
    Wenns ein Elektriker ist soll er dir die Akkuspannung messen mit einem Ordentlichen Messgerät ala Fluke oder so, sollte wohl machbar sein, und wenn er einen kurzen gerissen hat und nix gesagt hat solltest dir neue Bekannte suchen^^
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 21:07    Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    ach ja. ^^
    dann gibt´s aber brügel, wenn der einen kurzschluss geschafft hat Laughing
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 21:32    Titel:
    Das geht schneller als du denkst, an meinem Orion gabs einen, misteriöserweise durch nen Schrumpfschlauch, den hab ich eig. zur Sicherheit über ein Kabel getan nach dem Anlöten vom Stecker, bevor ich die Buchse gemacht hab. Vllt war ein Löchlein drin, was weiß ich auf jedenfall war der Schrumpfschlauch dann fast weg und die Feder am Goldstecker hat den Aggregatszustand schlagartig gewechselt. Seitdem riecht der Orion etwas ungesund (ein sehr unangenehmer Dampf), Leistung hatte er zuerst auch kaum, aber nach 10 Zyklen ging er ganz gut (also durchaus noch normal, 10 Zyklen einfahren ist ja im Rahmen). Nur lagert er nun in einer wasserdichten Box, wenn man die Öffnet muss man erstmal Lüften, ist zwar nicht viel Gas was da austritt aber wenn man das in der Nase hat halt sehr unangenehm.
    Kannst ja mal bei dir an den Kabelausgang riechen...
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 21:37    Titel:
    danke für den tipp!
    wie läuft eigentlich ein kurzschluss ab, außer dass der akku dann womöglich defekt ist.
    96er@Drift
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 21:46    Titel:
    danke für den tipp!
    Blitz, ziemlich heftiger sogar. Hätte ich nicht gedacht bei 7,4V, aber das war ordentlich...
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 09.07.2011, 22:19    Titel:
    wenn ich das hard case öffne, kann ich dann einen möglichen defekt erkennen und diesen wenn möglich reparieren lassen?(Garantie ist sowieso weg)
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 16:02
    Keine neuen Beiträge Anschluss im Yuki Akku geschmolzen TT-Bush 3 08.10.2016, 22:59
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 18:28
