Budapester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2007 Beiträge: 155
Verfasst am: 28.08.2007, 12:56 • Titel: Akku "rinnt"!!! |
Ich habe am Freitag neue Akkus (Nostram 4200 Big Mama Team) bekommen . Ich wollte erst mal sehen, ob alles paßt und habe sie zu Hause 2 Entlade-/Ladezyklen durchlaufen lassen (mit Novak Smart tray - 0,9V - und Robitronic Overloader - 6A Ladestrom - 3mV Peak pro Zelle - 47°C).
Rein gingen zwischen 4000 und 4150 mAh was mir wenig vorkommt, oder?
Meine eigentliche Frage: Bei einem Akku fiel mir während des Ladens (nach etwa 4050mAh) auf, dass einige Zellen sich wärmer anfühlen. Ich hebe den Akku hoch, fühle die Temperatur und drehe den Akku dabei. Plötzlich höre ich ein Zischen und aus einer der Zellen tropft es. Liegt das nur daran, dass ich die Akkus umgedreht habe oder bin ich knapp einem "Unfall" entgangen?
Sind die Akkus nun dauerhaft beschädigt? Gefährlich? Kann ich sie noch verwenden? |
Verfasst am: 28.08.2007, 13:25 • Titel: |
Hi!
Sieht leider sehr schlecht aus!
Das Zischen stammt von den Überdruckventilen, die Elektrolyt abgelassen haben.
Der Akku hat jetzt eine verminderte Kapazität.
Oft wird empfohlen, NiMH Zellen beim ersten Laden mit geringer Stromstärke (1/10C also ca. 500mA) zu laden. Ob das bei den neuen Zellen auch noch gilt, weiß ich nicht.
Die geladene Kapazität würde jedenfalls auf eine reelle Kapazität von weniger als 4000mAh hindeuten... vielleicht ein Garantiefall?
Aber wie gesagt, meine NiMh Zeit hat mit 3300mAh aufgehört, da können dir andere hier sicher besser weiterhelfen. _________________ CULTiges:
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 31.08.2007, 14:14 • Titel: |
die Zellen hast Du mit der Smart tray gleich beim ersten mal Entladen?
Ich meine die macht das mit jeder Zelle einzeln, richtig?
Wenn das so ist, sollte einem Laden mit 6A nichts im wege stehen. Wenn dann die Zelle abgegast hat, ist der Akku quasi hin, jedenfalls nicht mehr so Leistungsfähig wie ein Akku der solch ein Problem nicht hat.
Wenn Du keine anderen "Sauerreien" mit dem Akku gemacht hast, ist das ein Garantiefall, so meine Meinung.
Karl |
