Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Anfahrproblem Mamba 25 6800kv » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    haraldt1
    Anmeldedatum: 22.12.2005
    BeitragVerfasst am: 22.12.2005, 22:09    Titel: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    hallo,
    habe jetzt meinen Mamba richtig konfiguriert und habe ein anfahrproblem. der motor stockt beim anfahren sehr stark.... anfahren nur mit sehr wenig gas möglich.... habe das timming und die anfahrkraft auf kleinste einstellung.... aber trotzdem ruckt es.
    an der leistung der akkus liegt es nicht... sind 2stk 3 zellen lipos mit je 1500m/ah welche parallel hängen also 11,1 volt mit 3000m/ah und 20c entladerate...
    habe die spannung bei rucken gemessen.... während des stocken liegen noch 10,4 volt am regler an.
    woran liegt das?
    habe mir schon das interface kabel bestellt. wie wird das am regler angeschlossen?
    vielen dank im voraus
    harry
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 22.12.2005, 22:43    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    1ter punkt: wie verhält sich das ganze ohne ritzel - sprich dreht der motor alleine freiwillig und gut rauf ? (wenn das geht evtl. ein wenig belasten - mit den finger geht des halbwegs gut ... aber vorsicht dasd dich ned verbrennst *fg*)
    lg richard
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 22.12.2005, 23:22    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    Hab das Mamba6800 seit ca. 2 Wochen im Mini-T
    schätze mal das wirst nicht ganz beseitigen können ist halt so
    bei Brushless Motoren ohne Sensor, nennt sich Cogging hab ich mir sagen lassen .. bzw. hier gelesen
    hier meine einstellg. vom Regler: (siehe Seite 4.) funktioniert bestens mit 9 Zellen 1050er KAN
    1.) 3
    2.) 3
    3.) 1
    4.) 2
    5.) 1
    Wo hast du den das USB Link bestellt = Bitte PM
    Da gibst noch'n bisschen mehr darüber:
    http://www.trextuning.com/phxlink.htm
    Gruß Thommy
    haraldt1
    BeitragVerfasst am: 23.12.2005, 18:56    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    hallo alle zusammen,
    habe heute eine lange tesfahrt mit der maba gemacht...
    fazit die power ist ein wahnsinn... aber das anfahrproblem wird bei heissem motor noch schlimmer.....
    und jetzt die gute nachricht..... in der post war das paket von castle creations... der 8000er motor und das usb link...
    einfach die neueste software auf den regler drauf und ich kann sogar mit den schärfsten timmings und voller startpower
    ohne rucken anfahren.
    das ding geht wie die s..
    harry
    haraldt1
    BeitragVerfasst am: 23.12.2005, 18:58    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    ps: werde in den nächsten tagen den 8000er testen.
    muss aber zuerst die fehlenden schrauben meines minizilla wieder erneuern. der motor hat alles losvibriert......
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 23.12.2005, 20:31    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    Ich hab bei meinem Mamba das Problem dass er halbe Zeit nicht rückwärts fahren will. Gibt's da einen Trick?
    haraldt1
    BeitragVerfasst am: 23.12.2005, 21:01    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    @alex,
    wie ist dein regler programiert? vw pause rw?
    oder fw stop rw?
    harry
    alex73
    BeitragVerfasst am: 25.12.2005, 21:47    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    Uff, keine Ahnung, die Programmierung von dem Ding ist nicht ganz einfach, ich glaube er ist fw stop rw.
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 25.12.2005, 23:47    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    geht er erst nach 2 sec. oder überhaupt nicht ?
    das wär nämlich die default Einstellung am Regler:
    1) Brake/Reverse
    Type
    *1) Proportional Brake
    with Reverse Lockout
    Motor will only go into
    reverse if the trigger has
    been at neutral for 2
    seconds, otherwise operates
    like mode 2.
    haraldt1
    BeitragVerfasst am: 26.12.2005, 18:10    Titel: Re: Anfahrproblem Mamba 25 6800kv
    @alex
    musst den regler auf fw stop rw programieren....
    wenn du ein link kabel hast geht das sehr leicht.
    wenn nicht musst du die bedienungsanleitung gut lesen.
    es geht !!!!
    harry
    Keine neuen Beiträge Flux Blur (Mamba Monster) findet Motor nicht foexer 1 20.08.2016, 15:12
    Keine neuen Beiträge Mamba Monster X Halterung Christian94 23 22.02.2016, 13:14
    Keine neuen Beiträge Alternativen zum Castle Mamba 2200kv-Motor gesucht... Mechanic 42 20.02.2016, 09:19
    Keine neuen Beiträge Mamba Monster X keine Power aus dem Stand Christian94 1 15.11.2015, 13:10
    Keine neuen Beiträge Fragen zum blauen Castle Mamba Lüfter am Regler im E-revo sven2473 3 11.11.2015, 07:03
