Anschluss eines BEC beim Summit
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Anschluss eines BEC beim Summit » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 19.08.2015, 23:52    Titel:
    Scholfi hat Folgendes geschrieben:
    @Soundmaster
    Ja - ich bin davon ausgegangen, daß die Frage so gemeint war, wie sie dasteht. Mein Fehler. Bist halt cleverer als ich! Idea Laughing
    Nein aber er hat geschrieben BEC-Seite. Und es gibt beim Regler ja eine BEC-Seite der Akku Anschlüsse und einen non-bec Seite.
    Hab mich selber damals mit diesem Thema ein wenig befasst, deshalb habe ich sofort verstanden das es um die Akku Anschlüsse geht. Wink
    Scholfi
    Anmeldedatum: 10.07.2012
    BeitragVerfasst am: 20.08.2015, 00:07    Titel:
    Habe ich ja inzwischen verstanden was gemeint war. Ich bin vom Stromfluss und den elektronischen Komponente ausgegangen. Und da habe ich dann halt gar nicht an die Stromversorgungs- bzw. Akkuseite gedacht, sondern eben die BEC-Seite, sprich den Stromausgang Richtung Regler verstanden. (Obwohl mir die Eigenheiten des EVX-2 durchaus geläufig sind. Hatte da auch schon so meine Konstruktionen mit externen BECs.) Wink
    Gruß Peter
    RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 20.08.2015, 04:44    Titel:
    Ich habs so gelöst:
    - Akku-Anschlüsse beide abschneiden
    - Minus des ehemaligen "Fähnchensteckers" und Plus des anderen an je einen Akkustecker, dazwischen eine Brücke (Dadurch hat man einen echten 4S-Anschluss wie an jedem anderen ESC auch)
    - Ein richtiges BEC versorgt die Lenkung: Minus am Minus-Anschluss des Fänchensteckers, Plus an Plus des anderen (parallel zu oben)
    - Ein ChinaBEC mit 3A gibt dem EVX Plus: Akkuseitiger Anschluss wie oben, Ausgangsplus (8V) an die ehemalige Plusseite des abgeschnittenen Fähnchensteckers
    - Minus des nicht-Fähnchensteckers ist isoliert
    EVX-BEC versorgt nach wie vor den Empfänger und die Schaltservos, Lenkung dagegen hängt an zwei Castle 10ern.
    Dadurch habe ich trotz 2 Savöx-Lenkern gleichmäßige Entladung aller Akkus und kann den Schalter und die Überwachung des EVX nutzen.
    Der EVX tuts leider nicht, wenn man ihn "von hinten" über den Empfängerstecker versorgt...
    Gruß, Jens
    BeeBop
    Anmeldedatum: 06.06.2010
    BeitragVerfasst am: 20.08.2015, 12:28    Titel:
    @Scholfi und soundmaster
    Die Verwirrung nehme ich mal auf meine Kappe. Dank der mehr als kurzen Fragestellung kann man das sehr leicht missverstehen. Hatte ich einfach so rausgeballert, wie es mir grad im Sinn war, und ohne viel nachzudenken - was dann dabei rauskommt, sieht man ja... Wink
    @amigamann
    Danke für den Tip! Hört sich gut an und hätte den Vorteil, dass das BEC nicht immer nur an einem Akku nuckelt, sondern an beiden.
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 15:21
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
    Keine neuen Beiträge Frage zum Tuning eines Arrma Kraton whiterabbit 6 22.05.2018, 18:13
