Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 04.01.2014, 11:01 • Titel: |
Hallo.
Ich bin immer noch der Meinung, das die Dämpferbrücken nicht richtig sind.
Wenn man Bilder im Internet vergleicht sieht man das!
Hast Du evtl. welche vom SC Truck verwendet? |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.01.2014, 16:23 • Titel: |
Ich hab die vom Buggy und die vom Stadium Truck ausprobiert und jeweils alle Befestigungspunkte
Wie gesagt wenn die HA ausgebaut ist dämpft alles normal aber sobald sie eingebaut ist is das Problem... aber es bleibt auch nirgends hängen  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 04.01.2014, 19:35 • Titel: |
Habe jetzt keine Idee mehr.
Nochmal das ganze!
Ohne Dämpfer funktioniert die Querlenker.
Die Dämpfer funktionieren, mit der Hand gedrückt, ganz normal?
Was sind es für Dämferaugen? Diese Hülsen aus Kunststoff, oder die Runden aus Metall? Oder gar keine Hülsen, nur Schrauben.
Evtl. die unteren Befestigungsschrauben zu stark angezogen? |
Verfasst am: 04.01.2014, 20:26 • Titel: |
Also oben werden sie auf ein Plastikauge (was auf ne Schraube geschoben wird) draufgesteckt und unten ganz normal nen Auge auch als Plastik.
Oben werde ich aber noch gegen welche aus Metall ersetzen wenn ich die wiederfinde
Querlenker funktionieren ohne Dämpfer supi.
Dämpfer mit Hand drücken ist auch alles normal.
Ob ich die unteren Schrauben zu fest gezogen habe glaube ich nicht da ich diese sehr Vorsichtig reindrehe und denn auch wirklich nur bis sie das Auge leicht berühren.
Habe auch grade gemerkt das die eine Seite normal dämpft und nur noch die andere Seite das Problem hat
Verfasst am: 04.01.2014, 21:12 • Titel: |
Irgend etwas stimmt überhaupt nicht.
Die Querlenker sind außen nach oben gebogen.
Sollten die nicht waagerecht sein?
Du hasst doch eigentlich nur die Va und HA von einem Macnum ans Chassis vom Bugy gefummelt, oder? |
Verfasst am: 04.01.2014, 22:40 • Titel: |
Als erstes... der Fehler ist mir grad ins Auge gesprungen wo ich meine Dämpferfeder abgemacht hab, mir is mein Dämpfer außer Hand geglicht
Also eben Dämpfer sauber gemacht wieder voll gemacht und diesmal richtig zugeschraubt
Also meine Querlenker sind nicht nach oben gebogen die sind total i.O
Und ich hab eig nur die Querlenker und das ganze Gestänge vom Macnum genommen mehr eigentlich net aus den Macnum und Mad Rat resten bau ich mir nen Macnum mit kurzen Querlenkern und Buggyreifen mal sehen wie das aussieht und wie es fährt
Aber dazu brauch ich erst noch 2 Ersatzteile und die ganzen Kugellager (hatte im Macnum davor keine, und das mitn 10T Motor )
MfG Phillip aber trotzdem danke  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 28.02.2014, 10:00 • Titel: |
So gestern war wieder schön Fahren angesagt in der Mittagspause.
Habe ja direkt wenn ich aus der Tür rausgehe von Arbeit nen schön großen geteerten Platz mit Offroadgelände daneben/dahinter.
Erst lief alles einwandfrei, paar Sprünge gemacht paar schöne Drifts hingelegt und als ich denn mal mit knapp 70km/h auf mich zufuhr flog mir auf einmal was Grünes entgegen
Ich dachte "wow was war denn das " als ich es denn gesucht habe und natürlich gefunden habe ich festgestellt das es mein vorderer Querlenkerhalter war der denn teilweise noch am Auto hing und naja das andere Stück hielt ich in meinen Fingern
Aber wie kanns sein das ich innerhalb von 1-2sek nen E-Clips verliere und mir mein abgebrochener Querlenkerhalter entgegenfliegt???
(Bilder gibt's nachher)
Verfasst am: 17.01.2015, 15:28 • Titel: "mein Thread vorkram" |
erstmal entstauben hier....
nun zu meinem kleinen Problemchen, habe mir Proline Badlands 2,8" Reifen gekauft und vorhin verklebt.
Wollte eben testen ob sie denn auch vernünftig laufen, aber nein tuhen sie nicht.
Sie eiern von Links nach Rechts, wie kann ich das beheben???
Oder reicht es wenn ich sie später einmal ordentlich baloonen lasse inner Luft???
Hatte eigentlich drauf geachtet das alles korrekt sitzt
Verfasst am: 18.01.2015, 17:03 • Titel: |
Keiner ne Antwort für mich  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
