Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.12.2013, 01:06 • Titel: Ansmann Mad Rat Stuggy |
So habe ja schon angekündigt das ich mein Mad Rat als Stuggy vorstelle, nun ist es soweit
Meine Basis des Stuggys waren ein Ansmann Magnum sowie der Ansmann Mad Rat.
Als ich mir den Thread "Team Losi Stuggy" durchgelesen hatte vor knapp einer Woche habe ich beschlossen mir auch so einen zu bauen.
So ist es geschehen, ich hab mir meine Mad Rat geschnappt und hab angefangen die Frontachse und die Hinterachse abzuschrauben.
So sah das ganze denn aus:
Das ganze habe ich denn erstmal zur Seite gepackt.
Denn habe ich mir meinen Magnum geholt und denn ebenfalls die Achsen auseinandergenommen und Vorne auch gleich die Querlenker abgemacht.
Dazu wieder ein kleines Bildchen:
Dannach habe ich von meiner Mad Rat Vorderachse die Querlenker abgemacht und die vom Magnum drangemacht und gleich ans Mad Rat Chassis drangeschraubt.
Einmal ohne Reifen, mit Reifen und einmal mit Karosse:
So nachdem das getan war habe ich das elbe mit der Hinterachse gemacht.
Da hab ich leider vergessen Fotos zu machen
Als HZ hatte eines mit 86 Zähnen und und Ritzel mit 19 Zähnen
Denn die ganzen, ich nenns mal Streben (ir fällt das Fachwort net ein ), pasend gemacht und drangemacht.
Jetzt noch ein paar Bilder vom fertigen Stuggy :
So denn heute den Sturz und den Ackermann nachjustiert damits auch passt
Denn habe ich noch ne andere Untersetzung gewählt.
Jetzt fahre ich HZ 80 Zähne und Ritzel 25 Zähne
Der wird auch so sauber bleiben wie er jetzt ist da ich mit dem nur auf Straße und Parkplatz fahren werde
Für den Dreck und Sprünge bau ich mir später mal nen Stabileren
Jetzt brauch ich aber noch dünne Unterlegscheiben da meine Vorderachse noch bissel Spiel hat und dadurch der Sturz wieder net passt
So das wars denn erstmal meinerseits
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 12.12.2013, 01:07 • Titel: |
Ganz vergessen zu schreiben.
Betrieben wird der Stuggy mit einem 10T Brushed Motor von LRP und nem LRP Regler wo ich grad net weiß wie der heißt  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 12.12.2013, 23:33 • Titel: |
Mad Rat? Das ist ne ratte auf anabolika! Sieht echt geil aus. Wie fährt er sich denn?
Ach ja......ab ins gelände damit  _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 13.12.2013, 02:25 • Titel: |
Ja sieht schon richtig krass aus
Fahren tut er gut aber auf feuchtem Parkplatz dank Nebel nur schwer inner spur geschweige denn inner Kurve zu halten
Aber sonst richtig geiler Wendekreis, ich kann im kreis fahren so dass mein kurveninneres rad sich auf dem selber fleck dreht
Ins Gelände kommt der erst mit neuen Hinterreifen und wenns wieder trocken iss
Verfasst am: 22.12.2013, 19:06 • Titel: |
So heute wieder bissel an meinem Stuggy rumgebastelt.
Hab jetzt die hintere Dampferbrücke ausgetauscht und zwar die Buggy (am Auto) gegen die Stadiumtruck (jetzt am Auto). so passt das mit den Dämpfern besser finde ich.
Jetzt hab ich die hintern Dämpfer gegen die von meinem X2C getauscht da im X2C hinten kürzere reingefummelt worden sind für bessere "Teppichlage"
Denn habe ich noch das Spiel von den Lenkhebeln mit jeweils einer Unterlegscheibe reduziert, genau wie an der Hinterachse wo man den Mitnehmer draufsteckt noch ne Unterlegscheibe drangemacht, damit ich das Rad nicht mehr "ziehen" kann.
Davor konnte ich es knapp 1mm nach außen bewegen was jetzt nicht mehr der Fall ist
Das wars eig erstmal soweit durch das bescheidene Wetter ( immernoch ohne Schnee )
Verfasst am: 25.12.2013, 18:07 • Titel: |
Leute ich hab da nen Problem mit den hinteren Dämpfern.
Und zwar dämpfen die Dämpfer nur bis zuf Hälfte, ab da gehen sie denn richtig schwer. (DÄmpfer sind aber einwandfrei in Ordnung)
Aber dieses Problem tritt auch nur auf wenn die Hinterachse montiert ist.
Im Ausgebauten zustand funktionierts so wies soll.
Ich habe auch schon die Hinterachse zerlegt und nochmal neu aufgebaut aber nichts immernoch dasselbe???
Achso ganz vergessen: Die ganze Aufhängung arbeitet Spielfrei und bleibt auch nirgends hängen.
Hoffe ihr könnt mir da helfen
Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 25.12.2013, 22:04 • Titel: |
Hallo.
Hast Du evtl. die noch die Dämpferbrücke vom Buggy drin?
Die Stoßdämpfer liegen sehr schräg. Kann sein das sie beim einfedern zu stark geknickt werden und daher klemmen! |
Verfasst am: 25.12.2013, 22:23 • Titel: |
Nein hatte schon auf die vom Stadium-Truck umgebaut.
Die Dämpfer haben nen Winkel von geschätzt 80° oder 75°. _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 04.01.2014, 02:33 • Titel: |
Hat hier eig keiner mehr ne Idee???
Problem besteht nach wie vor und ich bin mit meinem latein am ende  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 04.01.2014, 09:54 • Titel: |
Wenn die Stoßdämpfer im ausgebauten zustand leicht laufen und die querlenker auch leichtgängig sind, würde ich auch auf ein ungünstige einbauposition tippen.
Letztendlich ist das immer schwer zu beurteilen wenn das Auto nicht vor einem steht.
Bleibt wohl nur probieren.
P.S.
Probier doch mal den eingebauten dämpfer ohne feder aus. Vielleicht ist
ja dann ein mechanischer widerstand zu spüren. _________________ Volt 2 Fun Converter |
