Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 13.12.2015, 15:47 • Titel: Ansmann Virus goes wild |
will euch hier mal vorstellen, was ich gerade bastel.
Hab vor ein paar Jahren schon mal einen kleinen Outrunner in meinem 1:10er verbaut, was ziemlich gut ging. Das soll jetzt erstmal ziemlich low budget bleiben, um zu sehen ob das Funktioniert
Leberwurst Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.09.2009 Beiträge: 153 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 13.12.2015, 15:58 • Titel: |
Ist der Motor nicht ein bisschen zu schwach? |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.12.2015, 16:10 • Titel: |
Wird sich zeigen, Motor hat 815W und 900kv. Werde das ganze mit 4s Lipos fahren wie man sieht, und der motor wird das Mitteldiff ersetzen. Hatte in meinem 1:10er einen kleineren Motor, und der ging bei 2s schon abartig. Die größeren outrunner laufen leider alle auf 6s und mehr, und mein Regler kann nur 4s, und das ganze soll erstmal so günstig wie möglich bleiben, weil der Spaß am basteln im Vordergrund steht, und ich mal was neues testen will. Falls der motor zu schwach ist, kommt ein zweiter rein, quasi ein Motor für die Vorderachse und einer für die Hinterachse, 1630w sollten dann auf jeden Fall reichen |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 13.12.2015, 16:59 • Titel: |
Cooles Projekt. Hast Du Dir ungefähr ausgerechnet ob das mit der Untersetzung passt? Sind ja recht grosse Reifen drauf wenn ich das richtig sehe (?) |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.12.2015, 17:15 • Titel: |
Nein, hab mir da gar keine Gedanken gemacht. Devise lautet probieren geht über studieren. Hab jetzt 23€ für den Motor und ca 5€ für Gelenke für die Wellen ausgegeben, es steht wie schon gesagt, erstmal der Spaß am basteln im Vordergrund. Ja, reifen sind relativ groß, mit dem Nitro Motor ließ sich das sehr gut fahren |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 13.12.2015, 19:12 • Titel: |
Hmm, habe die Daten mal in den Speedcalculator eingegeben, mit 150mm Reifen, 14.8v, 900kv und Buggy-üblichen 3.3:1 diffs kämst Du auf 113km/h, klingt erstmal nach zu viel Last. Mit 4.3:1 Truggy diffs wären es 86km/h, das würde schon eher passen. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.12.2015, 22:05 • Titel: |
Hab grad mal gemessen, Reifen haben 155mm Durchmesser ca und Übersetzung sollte so 3,25:1 sein, wird also ne schnelle Kiste. Die Outrunner haben aber ein sehr hohes Drehmoment, meinen 1:10er bin ich damals mit nem relativ großen Ritzel gefahren, und der war Vergleichbar von der Leistung mit nem 4,5Turns inrunner. Ich werde einfach mal testen, wenn es zu wenig bums ist, kommt wie gesagt n zweiter Motor rein, und dann sollte es ne übermotorisierte Spaßmaschine sein  |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 18.12.2015, 18:27 • Titel: |
So sieht das ganze jetzt aus
Jetzt noch auf die Akkuhalter und die Gelenke für die Kardanwellen warten, dann kann ich mal ne kleine Testfahrt machen  |
Rcspinner Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.05.2015 Beiträge: 20
Verfasst am: 09.01.2016, 12:36 • Titel: |
Hi Sarotti,
Was macht der Umbau?
Bin doch schon auf Ergebnisse Gespannt!!! _________________ Hat's gut!😄 |
elb Streckenposten
Anmeldedatum: 26.12.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: 14.03.2016, 12:23 • Titel: |
Ist ein nettes Projekt. Hab ich auch schon mit dem Ansmann und div. Reelys gemacht. Jedoch mit 5055 400KV Motoren an 6 S. Läuft dann ca. 50-60km/h, thermische Probs gibts nicht. Jedoch macht das Drehmoment den Diff Eingängen schwer zu schaffen. Da ist oft Nacharbeit gefragt. Je nach Untergrund macht es Sinn den Motor zu kapseln. Viel Spass damit .... _________________ man gönnt sich ja sonst nichts
beste Grüße elb |
