Aufbau Baja5T - Brushless
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Aufbau Baja5T - Brushless » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    miro1971
    Anmeldedatum: 25.07.2009
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 22:13    Titel: Aufbau Baja5T - Brushless
    möchte euch den umbau eines Baja auf E.Antrieb vorstellen.
    Habe lange überlegt welches BL Combo er werden sollte.
    Castle dauert ja leider noch.
    Habe mich dann doch zu diesem Entschieden:
    http://www.offroad-cult.org/Board/neuer-160a-5s-und-120a-10s-regler-t20610.html#203577
    Regler ist wohl der:
    Kershaw Designs Gen 2 - 1/5 Scale ESC
    Motor:
    Brushless Motor C5496-1320
    Sensored/sensorless Sensorless
    Turns 1.5T
    KV Value 1320
    Poles 2P
    No-loading @ 7.2V Current 4.5A±0.5
    Max Current 110A
    Resistance (mΩ) 4.4mΩ±0.8
    Battery Range 5S-10S
    Operation Temperature -20 to 150C
    Max Temperature 150 C
    Diameter 54mm
    Motor length 96mm
    Extend shaft diameter 5mm
    Length of extend shaft 30.5mm
    Thickness of lamination 0.2mm
    Net Weight
    Suitable car scale 1/5'
    Suitable ESC 1/5 sensorless
    Heute beim Zoll abgeholt. Das Set Kostet umgerechnet 185 Euro so wies auf den Bildern zu sehen ist.
    Optisch macht das ein guten Eindruck. Was es nacher leistet werden wir sehen. Leider kam keine Bedienungsanleitung mit:)
    Zum Baja:
    Habe fast alle Teile da. Das Chassie befindet sich im Aufbau.
    Was noch fehlt ist das Karo.
    Ich werde das Set erst mal mit 2x4S Fahren.
    (Habe die nämlcih hier noch liegen)
    Wenns von der Leistung passt dann 10S.
    Da muss ich mich erstaml herantasten.
    Hier ein paar Bilder:
    Größenvergleich zum Cason Motor
    Bass in your Face!
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 22:22    Titel: Re: Aufbau Baja5T - Brushless
    miro1971 hat Folgendes geschrieben:
    Net Weight
    was wiegt denn das Motörchen? Ist ja in der Beschreibung ein bisschen vergessen worden. Wink
    Bitte ausführlich berichten. Bin sehr gespannt.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 22:50    Titel: Re: Aufbau Baja5T - Brushless
    tiepel hat Folgendes geschrieben:
    Net Weight
    Gruss Reimund
    He, das wäre meine Frage gewesen. Wink
    Die Prog-Card schaut ja wirklich aus wie die vom Anaconda-Set. Ich bin mal auf Deine Erfahrungen mit dem Set gespannt. Der Preis ist ja wirklich heiß - und ich als quasi zwangsweise Onlinebesteller mangels Fachhandel in der Nähe bin ja sowieso HK-affin. Wink
    Ansonsten: Feines Projekt - ich bin auf die Fortsetzung gespannt.
    Venom Safari Creeper
    Ambitioniertes Projekt. Gefällt mir. Abgesehen vom Gewicht des Motors würde mich der Durchmesser ohne Kühlrippen interessieren.
    TitanTrader
    Anmeldedatum: 28.02.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 23:45    Titel:
    39mm can.
    Edit: Zumindest dann, wenn es der gleiche wie bei Kershaw ist. Optisch sehen die gleich aus. Bei Kershaw steht allerdings 4 Poler.
    Grüße
    TT
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 24.11.2010, 23:52    Titel:
    Find das ganze auch interessant, weil ich mich im Laufe des nächsten Jahres auch an einem 1/6er wagen möchte.
    Aber was mir an dem Motor nicht gefällt ist schon mal seine Welle, 5mm für einen Motor der einen 1/5er ordentlich bewegen soll kommt mir sehr dünn vor, beim Castle Umbauset waren alle schon wegen der 8mm Welle entrüstet Laughing
    Etwas "klein" kommt er mir auch vor, bin gespannt wie er dann mit dem Gewicht eines Baja klar kommt.
    Aber du wirst uns ja berichten wie´s um die Stabilität usw. steht.
    Lass mich aber gern eines besseren belehren Smile
    Und sei ehrlich, die Wartezeit für das Castle Set, dass ja noch vor Weihnachten präsentiert werden wird, war doch sicher nicht entscheidend für die Auswahl dieses Set, oder?
    Was mich noch interessieren würde:
    - Warum hast du dich für 1320 kV Motor entschieden und nicht den 1020er?
    - Stimmt es wie im Manual des Reglers beschrieben ist dass der LiPo-CutOff nicht einstellbar ist, sondern fix auf 3,0V/Zelle steht?
    Fragen über Fragen...
    EDIT: 39mm??? Das ist ja gar nix
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 10:57    Titel:
    Ein super Projekt!
    Bin ein wenig neidisch auf Dich und echt gespannt wie der große mit 8S unterwegs ist. Wenn du soweit bist gibt es auch ein Video?
    Wenn es den Baja in 4wd als Roller gäbe, würde mich wahrscheinlich nichts mehr halten können... (Kommt Zeit kommt 4wd)
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 11:11    Titel:
    Video kommt auf jeden fall:)
    Ich wollte aber halt nur ein 2WD haben. Denke das bei 2WD die BL komponenten nicht so gestresst werden.
    Dauert aber noch etwas.
    Halte euch aber auf jedenfall auf den Laufenden.
    Miro
    Bass in your Face!
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 22.12.2010, 21:40    Titel:
    So,
    Karo ist da und leicht Modifiziert.
    Als Motorhalter habe ich mich für dieses Entschieden.
    Speed Passion 1/5 Baja Conversion Kit
    Bass in your Face!
    wizo95
    Anmeldedatum: 01.12.2009
    BeitragVerfasst am: 23.12.2010, 01:47    Titel:
    Hi echt Guter Umbau. Was mir aber Aufgefallen ist, dass deine Motor kabel vom Regler etwas dünn sind.
    Bis jetzt kansch echt weiter machen
