Aufbaubericht Ansmann Mad Rat
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Aufbaubericht Ansmann Mad Rat » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Tim Wagner
    Anmeldedatum: 19.10.2010
    BeitragVerfasst am: 21.05.2011, 11:32    Titel:
    Danke:D und ist der jetzt kraftvoller als die Brushless sets von Thudertiger?
    Wegen dem 4 Pol Motor? Oder welches Set könntet ihr mir empfehlen?
    Max Budget 120€
    Danke Very Happy
    Zimski
    Anmeldedatum: 14.10.2010
    BeitragVerfasst am: 26.05.2011, 10:01    Titel:
    moin moin,
    ich habe meinen mad anfangs mit nem carson 12t befeuert. da ging er schon ziemlich gut mit ab. nach ca. 10 akkuladungen konnte ich auch noch keinen verschleiß o.ä. feststellen.
    habe jetzt einen carson 8t geschenkt bekommen Laughing Laughing Laughing
    ist ein unterschied wie tag und nacht!
    habe erst einen akku fahren können mit dem 8t, aber ich finde das jetzt ziemlich optimal. leistung ohne ende!
    allerdings habe ich jetzt auch ständig angst, dass mir das getriebe kommt.
    deswegen habe ich vorsorglich schon ein paar zahnräder bestellt. die carson sets kosten ja alle um die 100 euro. ein ezrun sollte es aber auch machen, zumal die noch ein wenig günstiger zu bekommen sind. und meiner meinung nach in der gleichen liga wie die carsons spielen.
    grüße
    zimski
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 30.05.2011, 11:55    Titel:
    Zwischen EZ-Run und Carson liegen Welten! Du brauchst nur mal das Gewicht der Motoren anschauen. Dann weißt du warum. Außerdem: Ez-Run = 380er mit Kühlrippen; Carson = vollwertiger 540er Motor mit ensprenchendem Gewicht um die 200g. Ich habe beide aber iezug auf die Leistung geht der Carson ganz klar deutlich vor.
    Manuel
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 30.05.2011, 16:17    Titel:
    Hey,
    das stimmt so nicht so ganz. Es gibt von Ezrun verschiedene Motoren.
    Und zwar die 380er in 540er Größe wie du schon geschrieben hast, aber auch die "echte" 540er. Erkennt man daran, dass diese keine Kühlrippen haben und die Turns immer mit Komma angegeben sind. Es gibt 13,5t 8,5t und 5,5t.
    Das sind echte 540er Motoren, die auch ordentlich Leistung haben. Der 8,5t ist ungefähr vergleichbar mit dem 10t Carson von der Leistung her.
    RC-Rally!
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 19.12.2010
    BeitragVerfasst am: 03.01.2012, 13:24    Titel:
    Hallo!
    Ich hab zu Weihanchten auch einen Mad Rat bekommen.
    Als Motor kommt ein LRP 9,5 T samt LRP Regler an 2S Lipo zum Einsatz.
    Nun zu meinem Problem:
    Der Regler passt nicht ins Chassis. Könnte ich einfach die Strebe das Akkufachs wegdremeln, sodass ich den Millimeter an Platz gewinne? Oder verliere ich dann viel Stabilität?
    Habe mir auf in einem Auktionsportal einen Kuggelagersatz aus Great Britain geholt. Gibt es Erfahrungswerte, wie lange solch ein Päkchen unterwegs ist?
    Und zu guter letzt - Gibt es noch irgendwas, was ich beim Bau beachten sollte?
    Vielen Danke schonmal und LG Peter
    DB-01R!
    TheDragon
    Anmeldedatum: 31.12.2011
    BeitragVerfasst am: 03.01.2012, 18:53    Titel:
    Hallo, Lieferung aus GB kann bis zu 2 Wochen dauern. Hatte meine Macnum-Lager auch in GB bestellt, hat meine ich etwas mehr als eine Woche gedauert...
    Von dem Kunststoff kannst du m.E. nach ruhig was wegdremeln, das sollte nicht viel ausmachen.
    CU Markus
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    Albert Einstein
    Speckchen
    Anmeldedatum: 23.11.2008
    BeitragVerfasst am: 03.01.2012, 19:28    Titel:
    Meine Lager aus GB haben knappe eine Woche gebraucht.
    Und warum machst du den Regler nicht auf die Akkuhalterung drauf?
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.01.2012, 21:52    Titel:
    Hallo!
    Danke euch beiden schonmal. Dann werde ich wohl noch ein bisschen abwarten müssen, bis die Lager da sind. Wink
    @ Speckchen:
    Daran habe ich noch gar nicht gedacht muss ich zugeben.. Embarassed
    Aber ich werde mal gucken, wie das mit der Karosserie passt. Wenn das klappen sollte, werde ich das natürlich realisieren, wenn nicht, werde ich einfach etwas wegdremeln. Danke an TheDragon! Wink
    Melde mich, sobald die Lager da sind, oder wenn noch weitere Fragen auftauchen!
    Danke und LG Peter!
    DB-01R!
    Peter1994
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 08.01.2012, 00:31    Titel:
    Soooo! habe heute einen Basteltag eingelegt und den Mad Rat soweit es ging erstmal fertiggestellt. Kuggellager sind schon seit 2 Tagen bei mir also gab es kein halten mehr Wink
    Nur habe ich festgestellt, als ich die Räder montieren wollte, dass Ansmann doch glatt vergessen hat, bei der einen CVD-Welle ein Gewinde reinzuschneiden, sodass ich den Reifen nicht montieren konnte... (hab mich schon gewundert, warum die Mutter sich nicht festziehen lassen wollte...) Shocked Very Happy
    Muss mal gucken, ob ich das irgendwo machen lassen kann, habe Ansmann aber diesbezüglich schon kontaktiert.
    Aufbau ging sonst gut von der Hand, musste ab und an die Teile wieder abbauen und umdrehen Very Happy Aber jetzt sieht das alles gut aus!
    Der Regler hat auf der linken Chassisseite doch noch ein Plätzchen gefunden, indem ich diesen mit sanfter Gewalt einfach ins Chassis reingeklemmt habe. Bilder kann ich morgen nachreichen, wenn Interesse besteht, u.a. auch von der CVD-Welle Wink
    Schade, dass ich morgen nicht fahren kann.. hatte mich schon so gefreut Wink
    Schönes Restwochende - LG Peter
    DB-01R!
    Traxxaner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.01.2012, 09:38    Titel:
    Keine neuen Beiträge Serpent Cobra 2.1e - Aufbaubericht fideliovienna 29 25.05.2017, 22:58
    Keine neuen Beiträge Ansmann Virus goes wild Sarotti 11 13.12.2015, 14:47
    Keine neuen Beiträge Ansmann W6 kompatible Sender? Totto2010 3 07.09.2015, 08:18
