Buggy Bastler Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 153
Verfasst am: 26.10.2008, 18:49 • Titel: B44 zu T44 umbauen?? |
Servus,
es sind ja zur zeit keine 4wd truggies im maßstab 1/10 erhältlich.da hätte ich mir folgendes gedacht:
- grund chassis ist ein B44
- die b44 querlenker mit den vom t4 auswechseln (aber nur die hinteren
vom t4 nehmen, weil da die lenkung vom B44 reinpassen könnte)
- 2 hintere dämpfer des B44 an die vorderachse setzten
- den radmitnehmer vorne auf dem von hinten umrüsten
- truggy reifen für hinten an der vorder und hinterachste verbauen
- truggy karosserie an der heckflügel halterung des B44 anbringen. (für
vorne muss man dann etwas basteln)
- die antriebswellen in der richtigen länge kaufen
Fertig ist unser 4wd 1/10er Truggy auf B44 basis.
würde das klappen zu baun???
MFG
Martin _________________ Mittglied im MSV-Burghausen
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
Verfasst am: 26.10.2008, 18:56 • Titel: |
was ich vergessen habe ist:
- eventuell die sprur- / sturzstangen austauschen
MFG
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.10.2008, 07:08 • Titel: |
Im Prinzip musst du gar nicht so viel ändern.Einfach die Schwingen vom T4(vordere und hintere),CVDs vom T4(2x) und Dämpfer.
Vorne kannst du dann die Schwingen so bearbeiten,dass die normalen Caster Blocks und Lenkhebel in die Schwinge passen(vielleicht etwas feilen).
Hinten kannst du an der Dämpferbrücke einfach lange Karosseriepfosten aus dem TW-Sektor nehmen,HZ anpassen und fertig.
Kannst es natürlich auch kompliziert machen und nen riesen Umbau veranstalten,doch geht es auch einfach.Kannst dich ja am Stuggy-Thread vom Aaron orientieren,wo du sicher paar gute Tips findest. _________________
Verfasst am: 27.10.2008, 15:23 • Titel: |
danke für den stuggy-thread. schau ich mir mal an
MFG
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
