RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 28.12.2010, 13:39 • Titel: |
hi
vllt. mit Löten, oder mit ordentlichem verdrehen der drahtenden...
aber ich werds einfach ausprobieren, heißt ja modellBAU..
danke für die pics im vorraus..
EDIT: probieren geht über studieren...
mfg karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 28.12.2010, 13:46 • Titel: |
Ey das mit den Lötren ist eine Super Idee,
Daran hab ich noch garnicht gedacht.
Ein dickes Kupferkabel und das auf spannung und mit einen Starken Lötkolben zusammen Löten.
Hier die Bilder:
Die Kufen sind echt nicht das Gelbe von Ei.
Das war eine Schnelle Idee und eine Schnelle Herstellung was man am Ergebniss auch (leider) sehen kann.
In eine der Drei Löcher Kommt dann die Achse.
Die Löcher sind zum Verstellen da.
Kritik, Meinungen...?
Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
haetschgern Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.01.2010 Beiträge: 343 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 28.12.2010, 13:50 • Titel: |
Bist du mit den Dingern schon gefahren?
Mich interessiert ob du auch lenken kannst, ich denke nämlich, dass dein Auto einfach über die Kuven wegschieben wird.
Da müssten unten irgendwelche Rillen rein oder die Kanten geschliffen werden oder so etwas ... |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 28.12.2010, 13:51 • Titel: |
hi
wie machst du es mit der radmutter fest?
meine hängen schlaff nach unten , wenn ich das auto hochhebe...und wenn ich im gras mit schnee drauf fahre hakt es sich im boden ein...
EDIT: funktionierten die kuven??
Verfasst am: 28.12.2010, 13:58 • Titel: |
Ja Anfangs war das nur ein Geschliter.
Aber als ich dan den Sturz Verändert hatte Ging das schon ganz gut.
Jetzt habe ich ein stärkeres Lenkservo, bin aber damit noch nicht Gefahren, werde ich heute machen.
Mit Rillen habe ich auch schon Überlegt. Aber ich weiß noch nicht so richtig wie ich das machen soll.
Erstmal muss ich heute nochmal Fahren und dann Berichte ich.
@ RCarl:
Es kommen noch auf beide Seiten zwei Unterlegscheiben und Hülsen dazwischen so dass ich die Kufen anziehen kann.
Sonst, wie du schon sagtest überschlaen sich die kufen immer.
Ich gehe jetzt erstmal Raus und schaue ob ich fahren kann, ob nicht zuviel schnee Liegt.
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 28.12.2010, 14:02 • Titel: |
hi
das heißt du ziehst die radmuttern so stark an, dass sich die kuven nicht überschlagen können??
bei mir funzt das nicht, das die vordere radachse bei 2wd ja auch dreht ..
Verfasst am: 28.12.2010, 14:04 • Titel: |
Jup genau so mach ich das.
Bei mir dien die Kugellager in der Felge da dreht sich keine achse.
Kannst du die Achse nicht irgendwie blockieren? _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 28.12.2010, 14:12 • Titel: |
hi
wird schwer..
hab den rustler vxl und werd schaun ob ichs hinbringe...
Verfasst am: 28.12.2010, 14:18 • Titel: |
Für alles Gibt es eine Lösung!
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 28.12.2010, 15:24 • Titel: |
Ich stelle mir die Rillen so wie ein Schlittschuh vor, ich würde so vielleicht 2 Kuven pro Rad machen.
Oder eben unten im Skier 2 Kuven machen, aber keine Ahnung wie ich dies tuen würde. |
