Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 28.12.2010, 15:58 • Titel: |
Ich hatte schon dran gedacht mit einen Dremel Zwei oder drei vertiefungen rein zu fräsen.
Aber das wird nicht´s, könnte passieren das ich mir dadurch die Kufen unbrauchbar mache.
Ich "spiele" einfach mit den Sturz rum und dann geht das schon.
Gerade war ich draußen und habe geschaut wie viel schnee da liegt wo ich immer fahre.
Leider liegt Circa 15cm Neuschnee.
Wären jetzt nicht Ferien dann würde dieser Platzt binnen Zwei Tage Platt getrampelt seien.
Ist nämlich ein großer Bürgersteig wo die Schüler vor-und nach der Schule stehen und rumrennen.
Und wenn alles Platt ist komme ich^^
Mal sehen, wenn heute abend nichtmehr soviele leute draußen siond gehe ich woanders fahren.
Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 10.01.2011, 18:24 • Titel: |
Hi
--Update--
An meinen Ketten habe ich jetzt die Kabelbinder gegen Kupferdrähte getauscht.
Die Drähte wurden an den enden zum haken gebogen, gespannt, eingehängt und verlötet.
Das ganze hält jetzt bomben fest und ist immun gegen verschiedenen Temperaturen.
Am WE bin ich schon vier Akkuladungen gefahren auf verschiedensten Terrain.
Hier eine Kleine Übersicht wo die ketten welche Fahreigenschaft/ Grip aufweisen:
Pulverschnee (1cm-5cm)
Hier sind die Ketten nicht so Effektiv wie auf nassen oder festgepresten Schnee.
Schotter
Die ketten können sich gut festkrallen was eine gute beschleunigung bringt.
Eis
Ohne ketten kommt das Auto so gut wie gar nicht vorwärts.
mit Ketten schon eher aber nicht so Optimal wie mit Spikes.
Durchnässter Rasen
Super Grip.
Macht sehr viel Spaß so zu fahren.
Gute Beschleunigung.
Straße
Ist eher nicht zu empfehlen da sich hier die kette schnell abnutzt und kein Grip vorhanden ist.
So das war es erstmal.
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
futureintray Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2010 Beiträge: 123
Verfasst am: 10.01.2011, 19:05 • Titel: |
war gerade mit meinem stampede und schneeketten drausen,
ca 3-5cm neuschnee.
darunter ca. 10cm angetauter alter schnee.
keine chance.
das problem sind wietziger weise net die schneeketten, oder der grip.
sondern um die vorderreifen klebt sich der schnee sofort fest.
hatte ca nach 1m fahrt, mit schwung in den schnee, ca 30cm reifen, durchmesser!
danach ging gar nix mehr.
mal auf morgen warten  |
Verfasst am: 10.01.2011, 21:54 • Titel: |
Der Stamped ist 2WD?
Was hast du für Vorderreifen?
Ich hab auf meinen Stadium Rillen reifen und da klebt nichts! _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 11.01.2011, 00:16 • Titel: |
habe die stock reifen drauf,
und ja,
der stampede ist 2wd.
der ganz neue hat jetzt dann 4wd. |
