Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 29.09.2003, 18:19 • Titel: Re: Besserer Motor |
Nein den RG kannst mit "normalem" Sprit auch fahren.
Den speziellen braucht nur der VZ01 oder VZB das sind die die an die 40000 drehen.
Ich weiß nicht ob du den Sprit Online bestellen kannst da es ja ein Gefahrengut ist _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.09.2003, 18:26 • Titel: Re: Besserer Motor |
Also brauch ich jetzt einen Sprit mit 25 Prozent Nitroanteil?
P.S.: Das mit der Gefahrengut weiß ich! _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 29.09.2003, 18:28 • Titel: Re: Besserer Motor |
Beim RG, nicht teoretisch beim VZ auch nicht, nur gibts den OS spezial nur mit 25% Nitro _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 29.09.2003, 22:07 • Titel: Re: Besserer Motor |
Per e- mail hat mir jemand geantwortet, dass ein gewissen SH -XB 2000 besser wäre, da er eine bessere Qualität habe und da der V01B manchesmal seine Macken habe. | looool
Ich find aber das der OS mehr ein Onroad oder Rally Game als ein Buggy Motor ist da er von unten nicht ganz soviel Biss hat. |
Dazu möchte ich gerne von Hr. Ing. Mr. Kyosho ein Statement lesen. _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Verfasst am: 29.09.2003, 22:17 • Titel: Re: Besserer Motor |
Ja klar geht er Offroad auch gut aber er wird ja glaub ich auch in 1:8 VG gefahren oder?
Postfux CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2662
Verfasst am: 29.09.2003, 22:35 • Titel: Re: Besserer Motor |
Dazu möchte ich gerne von Hr. Ing. Mr. Kyosho ein Statement lesen. |
Dazu müsste man wiederum wissen welchen OS genau unser Ing. Mr. Kyosho fährt  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 29.09.2003, 22:36 • Titel: Re: Besserer Motor |
sicher einen Blaukopf oder, das kann dann nur ein V01 oder VZB sein _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 29.09.2003, 22:43 • Titel: Re: Besserer Motor |
Ich bin mir ziemlich sicher das er schon beide gefahren ist. _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 29.09.2003, 22:54 • Titel: Re: Besserer Motor |
Ich glaube die Sache mit dem Spezial-Sprit für OS führt hier gerade zu einem Missverständnis! Es geht nicht um den Nitromethananteil, sondern um den erhöhten Ölanteil in diesen "OS-Kraftstoffen". Dieser sollte laut Bedienungsanleitung und weit verbreiteter Meinung bei etwa 18% liegen und damit deutlich über dem Üblichen. Allerdings gibt es dazu auch eine interesasante Aussage eines OS-Ingenieurs, die er vor drei Jahren auf der WM in Las Vegas hat verlauten lassen:
As I was talking with Mr. Yukami during the Worlds 2000 I asked him about that 18% oil percentage. This is the answer I got!
The manual states that you need to use at least 18% oil. This is for the manufacturer a safety rule he said. Novice drivers not using their engine for racing are better of with some more oil contents he said to get longer engine life. In the case of an engine used for racing the oil percentage may vary between 10 to 13 %.
Und jetzt?  _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
Verfasst am: 29.09.2003, 23:04 • Titel: Re: Besserer Motor |
hast wieder für neuen Gesprächsstoff gesorgt
Ich denke das sich OS da etwas absichern will, für den Grossteil wird die 18% Regel auch gut sein, da die meisten Hobbyfahrer eher wert auf eine lange Lebensdauer des Motors wert legen und ihn nicht am absoluten Limit bewegen werden!
Bei einer EM oder WM sieht es da sicher wieder anders aus, das es gerade hier um sehr viel geht und einige Fahrer im Spitzenfeld den Motor sicher gestellt bekommen, die Motoren werden dann auch sicher extrem "spitz" gefahren und dem ist es dann egal ob 18% oder 10-13% im Treibstoff sind, der Motor muss ja nur die Renndistanz überleben, was danach ist wird den echten Topleuten egal sein
Ist aber nur meine Meinung  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
