Mr.Kyosho Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 954
Verfasst am: 21.10.2003, 13:44 • Titel: Re: Besserer Motor |
Ich sag da nix dazu wie ich das handhabe
Aber nach 3-4 Tanks kann er ihn schon ein wenig zudrehen das er sich ned zu sehr plagt.
Ab einem Liter sowas dann "richtig"einstellen so daß er schön abzischt
Aber nicht zuviel zudrehen so das er schön blau raucht und doch noch ziemlich fett ist und zwischendurch mal auf ner Geraden kur Vollgas das er durchgeüutz wird.
Aber bitte nicht übertreiben sonst ist der Motor hin.
So ab dem 5-6 Tank mal alle 3-4 min mal kurz Vollgas.
Nun viel Spaß beim einstellen ist aber beim OS keine Hexerei im Vergleich zu anderen gell Fuxi :
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 21.10.2003, 14:50 • Titel: Re: Besserer Motor |
Eigentlich dürfte das einstellen bei keinem Motor Probleme machen, es sei denn er hat einen Produktion Fehler _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 21.10.2003, 15:15 • Titel: Re: Besserer Motor |
Richtig Ben "eigentlich" dürfte es keine Probleme geben aber bei manchen Motoren findet man halt im Vergleich zum OS "schwieriger" die optimale Einstellung um es mal ganz vorsichtig auszudrücken
Weiter sag ich nix mehr
Außer das mir der OS gefällt von der Power her und er super läuft.
Aber jeder schwört auf einen anderen Motor. Da muß jeder selbst seine Erfahrungen sammeln. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 21.10.2003, 17:00 • Titel: Re: Besserer Motor |
Hab ich auch schon gehört das sich OS Motoren sehr einfach einstellen lassen.
Schwierig bzw. einfach dürfte wohl so gemeint sein das bei einem Motor das zusammenspiel von Haupt und Teillastschraube genauer passen muss, bei anderen mehr Spielraum ist das der Motor in alllen Drehzahlen gut läuft _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.10.2003, 17:07 • Titel: Re: Besserer Motor |
Die O.S. Motoren lassen sich wirklich leicht einstellen.
Hab ja 2 zu Hause.
_________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 21.10.2003, 17:22 • Titel: Re: Besserer Motor |
Naja leicht is auch immer relativ, wenn man weiß wie es geht is eh immer leicht aber wenn man ein Anfänger is und überhaupt keine Ahnung von der Funktion der Schrauben hat is es sicher net leicht  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.11.2003, 10:07 • Titel: Re: Besserer Motor |
Sodala! Jetzt hab ich 2,5-3 Liter in den Motor hinlaufen lassen.
Sollte ich jetzt ihn ein bisschen magerer stellen.
Ich würde vorschlagen die Hauptdüsennadel 3 Umdrehungen
herauszuschrauben.
Oder sollte ich noch ein paar Tanks fahren.
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 02.11.2003, 13:38 • Titel: Re: Besserer Motor |
magerer und gleichzeitig herausdrehen????
beanspruch den motor halt nicht gleich voll. zB nicht hügel hinaufklettern oder 100m vollgas fahren
also ich hab 2tank aufgebockt gemacht und dann langsam immer schneller und länger gas gegeben.
je schonender, desto besser wird dein motor/längere lebensdauer _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.11.2003, 18:12 • Titel: Re: Besserer Motor |
Nach dem hab ich nicht gefragt.
Ich habe gemeint vom Anschlag her 3 Umdrehungen herausgehen.
Bin ja jetzt lang genug mit einer eher fetteren Einstellung gefahren.
Postfux CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2662
Verfasst am: 02.11.2003, 19:04 • Titel: Re: Besserer Motor |
Du brauchst ihn nicht wieder ganz hinein drehen und dann wieder raus
Dreh ihn Tank für Tank eine 1/8 bis 1/4 Umdrehung rein bis er auf voller Leistung ist, dabei aber nicht vergessen auch die Temperatur zu beobachten, schön rauchen sollte es aus dem Reso auch noch immer!
Wenn Du ihn auf der Hauptdüsennadel magerer stellst kann es aber auch sein das Du die Teillast auch etwas korrigieren musst, hier in besonders kleinen Schritten vorgehen!
Alles klar?  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
