Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 15.07.2006, 16:01 • Titel: BL-LST |
Also , der Prototyp ist fertig und wiegt abfahrbereit 6,1kg
Wird zeitlich an 12 Zellen gefahren und mit rechnerischen 50km/h bewegt , aus den 70 wurde nichts.
Ich werde demnächst auf eine Andere Untersetzung und 18 Zelen umrüsten , da die Geschwindigkeit schon ausreichend ist
aber die Akkus u heiß werden (79°)
An 18 Zellen wird ein 4tel weniger strom fließen , was die lebensdauer der Akkus erhöhen dürfte.
Die Ströme werde ich ncoh messen , eitlich sind mir ein paar Teile beim Bashen gebrochen ,
sobald diese ersetzt sind kann ich weitermachen.
Das Fahverhalten ist super , Wheelies sind kein Problem
und Drehmoment ist auch mehr als nötig vorhanden
Hier ein Bild vom Umbau :
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=78976
die Akkuhalterung wird noch verbessert
Gruß Michael _________________ [VERBORGEN] |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 15.07.2006, 16:13 • Titel: Re: BL-LST |
Schaut vielversprechend aus - bin gespannt was er zu den zusätzlichen Zellen sagt.
Das Gehäuse fürs Mittelgetriebe/Motorplatte...
ist schon Holz oder?  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 15.07.2006, 16:25 • Titel: Re: BL-LST |
schon ?
das is halt der Prototyp , wir wolten erstmal mit 5mm Holz testen , herausgestellt hat sich , das dieses Holz was ich verwendet habe härter ist als das gute Alu
Hat mir 3 Bohrer von der CNC-Fräse abgenommen
Der kasten ist komplett mit klarlack bedeckt , und dadurch auch so wetterfest wie Alu
Der Prototyp wird wohl drin bleiben  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.07.2006, 16:28 • Titel: Re: BL-LST |
Na also - ich find das gut.
Holz ist unser Freund.  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 15.07.2006, 16:40 • Titel: Re: BL-LST |
Vor allem müsste das Teil einiges weniger wiegen als so ein Kasten aus Alu  _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 22.07.2006, 22:49 • Titel: Re: BL-LST |
Habe jetz auf 26.48079:1 Umgerüstet , Fahrzeit ist um 6 Minuten gestiegen.
An 12 Zellen ist die Geschwindigkeit im Flachen ungefähr gleich , im gelände zieht er besser durch als vorher
Drehmoment ist unfahrbar , ich habe eine Anlaufdauer von 1,27 ekunden eingestellt , dadurch sind Wheelies nurnoch aus dem Stand möglich.
Ob ich noch auf 18 Zellen hochgehen werde , wei geplant , weiß ich nicht da es so schon sehr gut ist.
Rechnerisch erreiche ich grademal 36km/h (Mit Lastdaten errechnet)
Praktisch , werde ich noch auf eine großen Parkplatz mit hilfe meines Vater messen
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 01.08.2006, 22:32 • Titel: Re: BL-LST |
Na feine Sache...
wäre toll wenn du uns mal mit einem scharfen Foto teilhaben lassen würdest
dir ist klar, dass du dich mit dem mpx Stecksystem ziemlich Grenzseitig bewegst - brushless Systeme können ziemlich sensibel reagieren, wenn die Stecksysteme ausfallen. Ich würde dir dringend anraten auf Goldstecker ab 4mm umzurüsten...du setzt im "worst case" damit deinen Regler aufs Spiel
sollten es "Deans" sein siehts mit der Belastbarkeit trotzdem nicht viel besser aus _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 01.08.2006, 22:44 • Titel: Re: BL-LST |
Auf 4mm Goldkontakte muss ich noch umrüsten , So muss cih jeden Akku einzeln Laden , und durch den hohen wiederstand dieser Stecker , wird hauptsächlich ein Akku belastet , Aus einem krieg ich nach 10minuten noch 986mah raus , aus dem anderen noch 2643 .
Zeitlich habe ich ein Problem mit meinem Planetengetriebe ,
das muss ich einschicken , da die Wellen auf dem Flansch schleifen.
Umgelötet wird dann demnächst , wenn ich Zeit und lust hab ,
spätestens , wenn das Planetengetriebe wieder da ist
Ein gutes Foto werde ich Probieren zu schießen ,
ich halt euch auf dem laufenden´.
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 01.08.2006, 22:57 • Titel: Re: BL-LST |
Na dann mach das...so ne ungleiche Entladung ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse
Du wirst sehr positiv überrascht sein wie dein Truck nochmal eine dicke Schaufel Leistung drauflegen wird, wenn zwei einzelne Akkus als Einheit arbeit
schön brav zusammen formieren usw. und der Antrieb ist wie neugeboren - habs selber erlebt _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 01.08.2006, 23:04 • Titel: Re: BL-LST |
Mal schauen , erstmal muss das Planetengetriebe frei laufen ,
dann werde ich schon eine starke mehrleistung bekommen , und dann noch die Akkus vernünftig arbeiten lassen
das wird noch lustig
