TTdelRio neu hier
Anmeldedatum: 13.07.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 19.07.2008, 20:52 • Titel: |
Sorry das ich jetzt erst schreibe! Ich hab Fahrer aus meiner Gegend gefunden und die haben mir schon gut geholfen mit der Übersetzung. Trotzdem Danke!
Marc |
Markus2811 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 139
Verfasst am: 21.09.2008, 14:26 • Titel: |
Hab heut spasshalber das 12T Set im E-Maxx ausprobiert
Gefahren wurde mit Std.-Übersetzung (19-68 ), Abfahrgewicht 3860gr.
An 2s LiPo coggts beim Anfahren ziemlich heftig.
An 3s FePo wurds schon besser und ich würde sagen es ist ein adäquater Ersatz für die Originalmotoren.
An 3s war das coggen hin und wieder da beim Anfahren, außerdem merkte man das der Regler beim Leistung zugeben immer ne "Gedenksekunde" braucht.
Muss aber dazu sagen, das ich mit dem Regler immer wieder leichte Störungen mit der orig. Traxxas Funkanlage habe.
Aber: der Motor wurde nicht heiß! (<50°C)
Würde gerne noch 4s Fepo testen, trau mich aber nicht wegen dem Regler, werd wohl mal den Mamba Max reinhängen und nochmal testen.
Hab grade nochmal die Anleitung durchgeblättert, nirgends ist eine max. Spannung/Anzahl Zellen angegeben.
Elkos sind 25V Typen. |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.09.2008, 17:31 • Titel: |
So,auch ich stehe vor der Entscheidung,ob ich mir das Set zulegen soll oder nicht.Denn bei uns in der CH ist ab 2009 gleich wie in DE am Tamiyacup in der Euro GT das Set mit dem 10T und 12T erlaubt.
Jetzt haben wir heute mal den direkten Vergleich gemacht:ich mit meinem TA-05,Icube und Super Stock TZ(31110 U/min bei 7,2V) gegen Kollege(auch TA-05) mit dem Dragster und 10T Motor.Beide fuhren wir die gleiche Übersetzung(da festgelegt) und mit EP4600 höchster Selektionsstufe.
Was mir sofort auffiel,ist die extrem schwache Bremse beim Dragster-Set.Da die Strecke sehr viele Bremspassagen hatte,lag der Kollege schon nach der ersten Runde ziemlich hinter mir.Nach 5min. Fahrzeit hatte ich ihn schon locker 2 Mal überrundet.
Fazit für mich:das Set ist für den Renneinsatz wohl eher nicht so geeignet und ich werd wohl weiterhin mit den bewährten TZ und RZ Motoren fahren.Sollte nun jedoch von Seiten Carsons das Reglersetup verbessert werden,wäre ein Umstieg wohl noch interessant.
In der gleichen Preisgruppe(+/-) wie das Carson Dragster-Set befindet sich ja auch das Set von SpeedPassion(DMC-Set € 139.-).Dieses haben wir auch direkt mit dem Dragster verglichen,diesmal jedoch im Buggy.
Auch da fiel die schwache Bremse schnell auf,wobei sie nicht am Motor bzw. Magnet liegt.Denn ich hab den Shooter 10T auch mal am GT V1.1 LPF getestet und da lief er wunderbar.Hatte kein Cogging,gute Bremskraft und super Speed.
Ich denk mal,dass Carson da einfach etwas zu zaghaft war oder die Bremskraft nur aufgebockt getestet hatte Schade,denn eben solche Sets erleichtern vielen den Umstieg auf Brushless und wenn die dann mit solchen Problemen zu kämpfen haben,kann einem schnell mal die Freude vergehen.Wer natürlich vorher noch nie einen guten Regler mit voll einstellbaren Bremsparametern hatte,der wird wohl weniger von den Kleinigkeiten enttäuscht sein.
Mein Fazit zum Regler/Motor:für den Einsteiger sicher ein gutes Set,auch wegen der LiPo-Möglichkeit.Für Renneinsatz eher nicht so geeignet.Vergleichbare Sets in gleichem Preissegment:
Team Orion Vortex Sensorless 40A
SpeedPassion GT V1.1 LPF(mit Feigao 9,5T) _________________
Verfasst am: 21.09.2008, 17:45 • Titel: |
Chimera, das deckt sich ziemlich mit meinen Erfahrungen - auch ich hätte lieber eine richtig starke (=brauchbare) Bremse gehabt, aber was solls.
Vielleicht ein paar Worte zum "Warum":
Das Problem dürfte sein, dass der Carson Regler den Motor nur passiv bremst, als durch Kurzschließen der Induktionsströme. Diese Ströme - also die Leistung, die der Motor im Generatorbetrieb erzeugt - sinkt natürlich mit fallender Drehzahl, sodass auch die Bremskraft rapide zurückgeht, wobei im Schritttempo dann so gut wie keine mehr vorhanden ist.
Andere Regler - man merkt es beim Schulze U-Force besonders gut - haben eine zweistufige Bremse: Bei hohen Geschwindigkeiten wird vor allem wieder durch kontrolliertes Kurzsschließen gebremst, während bei zurückgehender Leistung der Controller aktiv mit dem Drehfeld des Stators gegen den Rotor steuert. (Merkt man vor allem daran, dass die Modelle bei gezogener Bremse sogar schon im Stehen nur schwer anzuschieben sind)
Beim Carson-Set wird die Lage noch durch den verhältnismäßig großen Luftspalt zwischen Rotor und Stator verschlimmert. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 21.09.2008, 17:46 • Titel: |
Das mit der schwachen Bremse kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Beim Buggy hat ich bei stärkerem Bremsen sofort die Räder stehen.
Der Maxx macht leider gleich einen Salto vorwärts, wenn man etwas zu stark bremst. |
Verfasst am: 22.09.2008, 17:21 • Titel: |
Original-Übersetzung im Master Smacker. |
Verfasst am: 22.09.2008, 18:21 • Titel: |
@Markus2811:Bremse ist nicht gleich Bremse.Ne richtige Bremse hat z.B. ein KoPropo VFS-1 oder ein iCube.Da tippt man bei 100% Einstellung gerade mal 1-2mm am Bremshebel und der Karren steht.Wie gesagt,bei uns musste der Kollege auf ner 35m langen Geraden schon 15m vor der Kurve vom Gas,da er sonst einen riiiiiesen Bogen fahren musste.
Eine gute Bremse erkennt man auch dann,wenn es einem im Tourenwagen mit Spool bei ner Vollbremsung den Kardan verdreht.Solche Sachen sind mit dem Carson UNMÖGLICH und deshalb ist es für den RENNBETRIEB( und nicht für Hobbypiloten) nicht geeignet.Da ist man mit Sphere,GM Genius oder SpeedPassion GT zig Mal besser bedient. _________________
Verfasst am: 22.09.2008, 18:46 • Titel: |
Na, sowas brauch ich dann nicht
Es ist ja schließlich schon zuviel, wenn bei 20% Bremsleistung der Maxx nen Vorwärtssalto macht. |
