Carson Racing 100 BL-Set
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Carson Racing 100 BL-Set » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 09:13    Titel: Carson Racing 100 BL-Set
    Guten Morgen.
    Hab eine Frage zu diesem Set.
    Möchte es in meinen Phönix einbauen, jedoch sind die Kabel zu kurz.
    Jetzt habe ich schon gelesen, daß das Verlängern dieser Kabel problematisch sein kann.
    Wie empfindlich ist das wirklich? Bäuchte noch min. 3 - 4cm, was soll ich tun?
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 10:51    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Hi!
    Musst du die Kabel zum Motor oder jene zum Akku verlängern?
    Runda
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 11:21    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Die vom Regler zum Motor.
    War ja klar, ne?
    Hab woanders gelesen, daß es da zu Problemen mit den Phasen kommen kann.
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 11:31    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Ich kann in diesem Fall Schulze und BK-electronics zitieren
    - längere Kabel vom Akku zum Regler sind schlecht, weil sie die induktive Last erhöhen und die Kondensatoren überlasten bzw. in weiterer Folge den Regler abrauchen lassen
    - längere Kabel vom Regler zum Motor sind weniger tragisch, sie bringen "nur" mehr Störungen des Empfängers mit sich. Abhilfe: die drei Kabel verflechten, um eine möglichst geringe Abstrahlung zu erreichen.
    -> Probiers einfach aus
    Nur sollten die Kabel auch nach der Verlängerung gleich lang sein bzw. solltest du immer dieselben Kabel verwenden.
    Sonst könnten die Widerstände der drei Phasen so stark differieren, dass der Controller u.U. Probleme mit der Ansteuerung bekommt. Aber das ist eh klar
    Runda
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 11:48    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    sonnenklar ...
    So mach ich es.
    Danke sehr!!
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 11:55    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Sorry, längere Kabel vom Akku zum Regler haben natürlich nichts mit dem Motor zu tun, sondern der Regler kann abrauchen.
    Hat zwar nichts mit deinem speziellen Fall zu tun, aber ich hab's oben korrigiert.
    Wenn es soweit ist, wären Fahrberichte zum Set sehr interessant! (Leistung, Regelbarkeit, Temperaturen)
    Runda
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 12:24    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Wenn ich dazu komme, gibts natürlich einen Bericht.
    Wie soll ich das mit den Kabeln machen?
    Will nicht die original Kabel aus dem Regler rauslöten (Garantie, ...), also muß ich die Kabel verlängern.
    Das heißt, ich nehme 3 Paare 3mm Goldkontaktstecker, löte ein Kabel dazwischen und ab die Post.
    Aber wird das dann nicht schon a bissi arg?
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 12:48    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Ich kenne das Carson set leider nicht.
    Aber wenn du die Kabel motor- oder reglerseitig nicht verlängern kannst, ohne Garantieverlust zu erleiden, wären "Verlängerungskabel" mit Steckern die beste Lösung.
    Später, wenn das Set einwandfrei funktioniert oder du eh keine Garantie mehr hast, kannst immer noch zur "saubereren" Lösung greifen und die Kabel am Regler selbst verlängern.
    Der Widerstand guter 3,5mm Stecker sollte bei den Leistungen des Carson Sets (300W max. wird glaube ich angegeben?) ohnehin zu vernachlässigen sein.
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 15:07    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Mir hat man gesagt dass die Kabel im Gehäuse des Reglers angelötet sind und dieses auch nicht so einfach geöffnet werden kann. Direkt anlöten ist deswegen etwas problematisch.
    Runda
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 20:23    Titel: Re: Carson Racing 100 BL-Set
    Ja die Kabel am Regler sind innen angelötet.
    Werd den Stecker außen runterlöten/zwicken/schneiden und dann meine Hochstromstecker anlöten.
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
