CamelFilters Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.12.2011 Beiträge: 109 Wohnort: Kärnten/Österreich
Verfasst am: 09.12.2011, 23:24 • Titel: Castle 1520, 1600KV im Buggy 1:8 |
Hallo Gemeinde,
Chassie: Losi 8ight-e 2.0
Regler: Castle MMM V3
Akku: SLS APL 4000mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C Softcase
Servo: ThunderTiger DS 1015
Jetzt hab ich von den besagten Motor CC 1520-1600KV gehört, dieser ist 88mm lang und würde grad noch in meinen Buggy Platz finden, also gut einen Zentimeter länger noch als der 1515er mit 2200KV.
Ich bin mir jetzt nicht sicher welcher es sein soll, mit dem längeren 1520er hätte ich bestimmt mehr Reserven, Power und weniger Temp.-Probleme als mit dem kleineren aber anscheinend beliebtesten CC Motor im 1:8er Bereich.
Unsicherheit, zumal der größere/längere 1520er sogar aus dem Sortiment genommen wurde, jedoch hab ich eine Quelle diesen neu zu erhalten.
Der 1520er sollte bedingt durch seine Baugröße mehr Leistung als der 1515er haben oder irre ich mich da? Die ca. 60g mehr Gewicht werden die Suppe bestimmt nicht fett machen.
Was meint Ihr? Hat schon eine(r) Erfahrungen mit solch einen Motor bzw. Baugröße im 1:8er Buggy machen können oder weiß sogar jemand über beide bescheid?
Da ich mich jetzt endgültig vom 1:10er Buggy Wettbewerb verabschiedet habe soll dieses Model mein Allroundfahrzeug werden und eher mehr auf dem Asphalt seinen Platz finden. Moosis hab ich dafür auch.
Würde mich freuen von Euch zu hören!
Grüße! |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 10.12.2011, 07:58 • Titel: |
88mm?
übertreib nicht.
ich fahr nen 65mm motor von leopard im hyper und hab schon zuviel leistung...
würd ich nicht machen, außer du willst so nen klotz im auto haben.
meiner meinung nach einfach vieeeeel zu groß, das bringt einfach nichts außer endlos durchdrehende reifen.
aber vielleicht (wahrscheinlich) gibts noch mehr meinungen, die du dir mal anhören solltest... |
Verfasst am: 10.12.2011, 11:49 • Titel: |
Ja, 88,1mm um genau zu sein.
Neu-Castle 1515 2200kv: 75.18mm, 424g
Neu-Castle 1520 1Y 1600kv: 88.1mm, 482g
Sonst sind alle Daten gleich und wie gesagt der Motor würde in meinen Buggy grad noch Platz finden.
Eine Frage wäre noch offen, kann ich mit dem längeren aber niedriger drehenden 1520er wenn ich mit der Untersetzung spiele auch auf die selbe Geschwindigkeit wie mit dem 1515er kommen?
Oder anders gefragt, hat der 1520er deutlich mehr Leistung als der 1515er?
Danke schon mal für Eure Antworten. Wie gesagt, Einsatzgebiet wird fast ausschließlich Asphalt werden.
Fischmeister inaktiv
Anmeldedatum: 01.05.2006 Beiträge: 252 Wohnort: Cuxhaven
Verfasst am: 10.12.2011, 12:03 • Titel: |
Ja kannst du. Langsamdrehende Motoren haben mehr Drehmoment, kannst sie also länger übersetzen. Aber du willst nicht wirklich einen 88mm Motor an 6S in einem Buggy fahren? Wo willst du damit hin? Auf der Strecke wirst du damit nichts reißen, außer durchdrehende Räder.
Nimm einen 1515 mit 2200kV an 4S und du hast immernoch mehr Leistung als du im Buggy je wirklich komplett umsetzen kannst.
Ich fahr selbst nur einen 1700kV Motor an 4S im Buggy und das reicht für die Verbrenner. _________________ www.rc-team-cuxhaven.de |
Verfasst am: 10.12.2011, 12:19 • Titel: |
Ok, danke Euch. |
