Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 129, 130, 131  Weiter
    Julian
    Anmeldedatum: 09.01.2009
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 10:33    Titel:
    Vielen Dank für die Antwort! Das Rebuildkit ist aber doch vom Asso T4. Das Diff sollte doch dann eig mehr aushalten, oder? Weil wenn ich mir jetzt nochmal das gleiche Reelydiff da einbaue. Dann rutschen die Kugeln doch schon wieder, und ich habe wieder das gleiche Problem. Oder hält das Assodiff diese hohe Drezahl auch nicht aus?
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 10:41    Titel:
    Ich kann dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen dass duchgängig Alle Diff/Getriebeteile vom Asso T4 passen. Liegt aber auch daran dass ich mir mein originales Differential noch nie ansehen musste Wink
    Fangen wir mal so an: Wie ist dein Slipper eingestellt?
    Julian
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 10:53    Titel:
    Ich habe zurzeit mein komplettes Getriebe zerlegt. Zuletzt war er relativ hart eingestellt. Wieso willst du das wissen? Meinst du daran könnte es liegen?
    mad max
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 11:00    Titel:
    Hab ich schon befürchtet Wink
    Was macht denn eine Rutschkupplung? Sie rutscht -kurzzeitig- durch, und fängt allfällige Drehmomentspitzen ab. Sowohl beim landen, als auch beim unbeherrschten melken des Gashebels, das ja manchmal vorkommen soll. Rolling Eyes
    Wie auch immer - wenn der Slipper wirkungslos hart eingestellt ist, überträgt er das gesamte Motordrehmoment ungefiltert auf das arme Differential;
    und das auch beim Carson beachtliche Drehmoment an 3s verweist es schnell in seine physikalischen Schranken.. Confused
    Julian
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 11:07    Titel:
    Ok, dann vielen Dank. Ich werde mir dann mal das Rebuildkit bestellen. Das sollte eigentlich passen. Zumindest sieht das so aus. Dann stelle ich die Rutschkupplung so hart wie es geht, und fahre dann mal wieder^^
    mad max
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 11:10    Titel:
    Ok, den hab ich jetzt nicht verstanden.
    Julian
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 11:40    Titel:
    Sry, ich meinte so schwach wie es geht^^
    Julian
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 15:32    Titel:
    Ich habe mir gerade bei ebay ein komplettes Getriebe vom Asso T4 ersteigert. Artikelnummer: 180327888029
    Meint ihr das passt?
    desert duke
    Anmeldedatum: 22.10.2008
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 16:33    Titel: Spacer X-Cellerator Felge
    Kann mir jemand sagen ob die X-Celletrator Felgen einen anderen Spacer (Distanzring zwischen den Radlagern) benötigt als die Losi Felgen?
    Wollte gerade die Lager und Spacer von meiner Losi Desert Truck Felge in die X-Celletrator Felge verbauen. Erstens gehen die Lager sehr schwer rein und zudem bekommt man die Lager nicht so weit zusammen dass diese am Spacer anliegen. Folge: Reifen drehen nicht richtig frei. Keine Sorge, habe die Verschraubung nicht einfach blind angezogen.
    So über den Daumen würde ich sagen dass der Spacer 0,2-0,3mm breiter sein müsste.
    Danke vorab
    Grüße
    Duke
    Warum gehen eingelich auch die Lager so schwer rein? Bei den Losi Felgen fallen diese ja fast von alleine rein.
    DELLASOUL
    Anmeldedatum: 16.02.2009
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 21:42    Titel:
    Hey Leute,
    Da ich ja mal was neues ausprobieren möchte.
    Habe ich mir mal gedacht, dass ich es mal im RC-Car-Bereich versuche.
    Ich bin ein Neuling in diesem Hobby,
    leider weiss ich nicht was alles auf mich zukommt, deshalb möchte ich euch um Hilfe bitten.
    Ich möchte einen Reely X-Cellerator mit Zubehör aber hab nur 250€ zu Verfügung.
    Ich hab mir gedacht, dass ich mir Sachen von Conrad hole.
    Ich brauch normalerweise alles an Zubehör wie z.b:
    Funke,
    Regler,
    Empfänger;
    Akkus etc.
    Was könntet ihr mir denn empfehlen für 250 €, kann auch ein bissel mehr sein max. 300€
    MFG
    DELLASOUL
    Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh
    Keine neuen Beiträge Reely Free Man ,passt diese Motorisierung ? jenske 1 30.12.2018, 20:17
    Keine neuen Beiträge B. Falkenhain , alias Elektroman99 Elektroman99 0 28.09.2016, 09:46
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
    Keine neuen Beiträge Reely Dune Fighter Erfahrungen SepplMatze 8 04.05.2016, 10:15
