Crawler Projekt
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Crawler Projekt »
    nemesis
    Anmeldedatum: 09.10.2005
    BeitragVerfasst am: 20.06.2006, 18:55    Titel: Crawler Projekt
    da bald für mich die Sommerferien anstehen habe ich mich entschlossen in dieser Zeit den Versuch zu unternehmen einen Crawler zu bauen.
    Vom Konzept her sollte er in etwas so sein wie der hier von Egressor gebaute Crawler.(Natürlich nicht ganz so perfekt verarbeitet und ein gutes Stück kleiner.)
    http://30486.rapidforum.com/topic=101579495598&search=crawler
    Ich möchte den Crawler etwa im Maßstab 1:10 halten, sodass ich 1:10 Monstertruckräder verwenden kann.
    Das Chassis und die Streben möchte ich selber bauen.
    Jetzt kommen aber meine "Probleme" bei denen ich hoffe, dass ihr mir ein paar tipps geben könnt:
    Gibt es Starrachsen von einem Modell,die ich verwenden könnte?
    Wenn nicht, welche Differenziale(von welchem Modell) wären empfehlenswert?
    Welche Stoßdämpfer kann ich verwenden? Wären die Originaldämpfer vom Twinforce zu lang?
    Gibt es ein Mittelgetriebe, das ich verwenden könnte?
    Jetzt hätte ich noch ein paar Konstruktionsfragen:
    Wie erfolgt bei euren Crawlern die Kraftübertragung vom Motor auf die Kardans, die die Differenziale in den Achsen antreiben?
    Fragen über Fragen...aber ich hoffe, dass ihr mir ein bisschen helfen könnt.
    Es haben ja schon einige von euch richtig tolle Crawler gebaut.
    Vielen Dank!
    Gruß Martin
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 20.06.2006, 22:09    Titel: Re: Crawler Projekt
    Hi!
    Also es kommt drauf an, welche größe Du bauen willst. Da du schreibst 1:10, gehe ich davon aus, du willst einen so in der Richtung wie meiner ist bauen - die sind noch einigermaßen Maßstabsgetreu.
    Dazu verwendest am Besten:
    - Achsen Tamiya TLT-1
    - Als Mittelgetriebe z.Bsp das vom Traxxas Rustler / Stampede
    - Motor und Vorsatzgetriebe z.Bst. das Speedgear 600 von Graupner
    - Karadnwellen gehen die vom E-Maxx in Kombination mit Rustler Wellen recht gut.
    Schau mal auf folgendes Forum:
    www.rccrawler.com
    Da findest eigentlich alles was Du brauchst, und les Dich mal Durch - das ist alles super erklärt.
    Ein Crawler ist schon etwas aufwändig zu bauen, trau Dich aber rüber, denn es is einfach super, das alles auszutüftlen.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 21.06.2006, 08:44    Titel: Re: Crawler Projekt
    Auf http://www.orcrc.com/ gibts auch eine Menge Info bzw. Aufbauanleitungen, Videos usw.
    Keine neuen Beiträge perfekter Crawler Saber Raider 0 17.10.2016, 20:00
    Keine neuen Beiträge Crawler TT-Bush 5 07.09.2016, 18:32
    Keine neuen Beiträge Twin Motor Low Budget Projekt gismo811 20 03.04.2016, 15:57
    Keine neuen Beiträge Carson Beat Warrior - Crawler Fahrmodus MikeP 4 18.01.2016, 23:40
