kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 05.09.2014, 09:24 • Titel: CVD Wellen Mad Force VE |
Ich bin auf der suche nach CVD Wellen für meinen Mad Force VE
Geneuer suche ich was für die Wellen vom HZ zu den Achsen zu ersetzen.
Hat da schon jemand was änliches verbaut und kann mal was zu schreiben?
Welche Wellen von anderen (Buggys usw.) würden da vieleicht passen?
Gruß Ralf |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 07.09.2014, 22:42 • Titel: |
Warum willst Du denn CVD´s verbauen? Wegen den Längenschwankungen weiß ich nicht ob das so sinnvoll ist. _________________ Modellbau Abenteurer (DMAX Die Modellbauer Staffel 10 Folge 5) und Bulli Sammler von 1:1 bis 1:160 |
Verfasst am: 08.09.2014, 06:37 • Titel: |
Ich hab im Maddy jetzt vor kurzem zwei mal vorn ne Welle verloren und nicht mehr gefunden und die hintere ist irgent wie zu lang.
Wenn er da einfedert dann klemmts.
Da ich aber weis das von nem CEN Matrix Buggy (hat ich mal) die CVD Wellen vom Mittelgetriebe an die Diffs,
beim Twin Force Vorn und Hinten passen, wollt ich halt mal wissen ob da noch jemand mal rum probiert hat.
Weil die Wellen von CEN sind in Deutschland scheinbar sehr schwer zu finden.
Gruß Ralf |
Verfasst am: 08.09.2014, 08:49 • Titel: |
Jaja, die vordere Welle. Keine Ahnung wieviel davon schon in der Sandgrube liegen. Um das zu beenden habe ich mir einen "Ausfederwegsbegrenzer" an der Vorderachse eingebaut, seit dem habe ich keine mehr verloren. _________________ Modellbau Abenteurer (DMAX Die Modellbauer Staffel 10 Folge 5) und Bulli Sammler von 1:1 bis 1:160 |
Verfasst am: 08.09.2014, 10:53 • Titel: |
Genau deshalb will ich ja auf CVD gehn.
Muß mal schauen was da alles so passen könnte.
Gruß Ralf |
jenske Moderator
Verfasst am: 09.09.2014, 16:56 • Titel: |
Es gab oder gibt bei Kyosho extra Tuning CVD s für den Mad Force .
Ich war so clever und habe mir davon für sündhaft viel Geld mal zwei bestellt und verbaut . Das gute war , ich habe die Knochen nicht mehr verloren . Das negative , sie sind immer rausgesprungen und kloppten beim fahren überall gegen . Und nach kurzer Zeit brachen sie dann weg . Das kommt durch das anschlagen im vorderen Cup .
Maddys Federwegbegrenzer sind da eine sehr günstige alternative.
Ich sage zu CVD s seit dem nein im MF . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Ab8kaefer Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.10.2013 Beiträge: 31 Wohnort: Ellefeld, Sachsen
Verfasst am: 08.12.2014, 16:10 • Titel: |
Würde gerne das Thema mal wieder aufwärmen.
Und zwar weil ich meinen Mad Force so allmählich zum Crawler umbaue.
Um den vorderen Kardan nicht dauernd zu verlieren, ist eine Federwegsbegrenzung nicht gerade sinnvoll, da ich den maximalen Federweg brauche (Achsverschränkung).
Es gibt doch für den 1:10 Bereich auch diese Kardanwellen (siehe Bild).
Gibt es die auch für 1:8er, also mit einer 5mm Bohrung? Das wäre genau mein Ding, ich finde nur nichts Gescheits und wenn nur ohne Maße.
Traxxas Summit sollte sowas haben, kann jemand da mal was messen? _________________ Man muss nicht nur keine Ahnung haben, man muss auch unfähig sein, sich ausdrücken zu können! |
Verfasst am: 08.12.2014, 16:14 • Titel: |
Die Traxxaswellen haben eine 5mm Bohrung. Allerdings wirst Du, nach dem Umbau zum Superclass, keine vorderen Wellen verlieren denn damit gibts weder Wheelis oder Sprünge. Und in anderen Situationen fliegt die Welle nie raus.
Gruß Klaus _________________ Modellbau Abenteurer (DMAX Die Modellbauer Staffel 10 Folge 5) und Bulli Sammler von 1:1 bis 1:160 |
Verfasst am: 08.12.2014, 16:50 • Titel: |
leider fliegt sie doch raus,
Gründe:
1. Achsen wurden gekürzt, Differential ist nun mittig, Getriebekasten aber nicht, also ist die Welle relativ schräg eingebaut.
2. wenn die Vorderachse voll ausgefedert ist, also im schweren Gelände, und man gibt kurz Vollgas, fliegt sie auch raus.
Sind die Traxxas Wellen mit Sicherungsschraube und Wellenbohrung, oder nur mit Imbusschraube?
Danke _________________ Man muss nicht nur keine Ahnung haben, man muss auch unfähig sein, sich ausdrücken zu können! |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Anmeldedatum: 02.06.2011 Beiträge: 677 Wohnort: Thedinghausen
Verfasst am: 08.12.2014, 19:08 • Titel: |
nur mit Inbusschraube, die geht aber komplett durch. _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
