Dark impact wo und was dazu?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Dark impact wo und was dazu? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    rc freak
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 15:35    Titel:
    Hallo
    also gut, was wäre denn noch so gut in der Preiskategorie von 150€ ohne techneischen kram?
    Philipp
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 16:08    Titel:
    Das Problem ist, dass du für € 150.- keinen technisch hochwertigen 4WD Buggy bekommst (jedenfalls nicht neu). Und die Buggies von Tamiya müssen alle(!) mit einigen Teilen aufgewertet werden.
    Am besten wäre z.B. ein Kyosho Lazer ZX-5 (nicht RTR!). Der ist schon von Haus aus für Brushless ausgelegt und hat vorne auch schon CVDs und ein Slipper (der ZX-5 SP hat sogar vorne und hinten CVDs). Du musst dir einfach bei einem klar sein: willst du nen technisch etwas anspruchsvolleren Buggy, musst du halt in Gottes Namen etwas tiefer in die Tasche greifen. Wenn du aber keine grossen Ansprüche hast und auch mit nem Einsteigerauto oder nem sehr simplen Auto zufirden bist, dann gäbe es div. Modelle. Zum einen natürlich die Fahrzeuge von Ansmann, Carson, dann die Buggies von Thunder Tiger, von Tamiya das DT-02 oder das DF-02, etc. Kannst einfach von solchen Chassis nicht die technische Vielfalt wie bei nem Fortgeschrittenenfahrzeug oder Wettbewerbsfahrzeug erwarten. Sind eben für Einsteiger ziemlich simpel aufgebaut.
    Wenn du aber nen guten Buggy wie z.B. DB-01, Lazer ZX-5, Losi XXX-4, etc. willst, dann musst du mit nem minimalen Budget von € 200.- bis 300.- rechnen (ohne Elektronik!).
    Deshalb ist es vielleicht am besten, wenn du einfach mal bei eBay suchst. Dort werden oftmals komplette Rennställe für wenig Geld angeboten und für den Anfang reicht so ein Auto allemal. Hat derzeit bei ebay nen Losi XXX-4 Graphite, welcher noch(!) bei etwas über € 50.- steht. Ist halt ein etwas zickiges Auto, aber immerhin. Hat auch nen DB-01 derzeit für unter € 10.-! Mit Alu-Dämpfer und Slipper, etc.
    Musst halt bisschen suchen, Geduld haben und schnell zugreifen.
    rc freak
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 16:42    Titel:
    Hallo
    ok , noch eine frage, wenn ichd en dark impact kaufen würde,wie könnte ich das Problem mit der motorkühlung lösen?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 17:04    Titel:
    In dem du an der Karosse über dem Motor ein passendes Loch reinmachst und dort z.B. nen Lüfter anbringst. Musst da halt bisschen tüfteln und basteln, aber heisst ja schliesslich auch ModellBAU und nicht ModellKAUF. Will man was fertiges nur zum fahren, kann man ebenso ein Auto von NIKKO kaufen.
    Keine neuen Beiträge Desert fox von Hk gibt's da Erfahrungen bzw. Meinungen dazu Knödel 5 15.05.2016, 10:18
    Keine neuen Beiträge GM Dr. Speed (Sensored) - aber welcher Regler passt dazu?!? Knüppelschieber 4 19.05.2013, 22:30
    Keine neuen Beiträge Tamiya Gravel Hound oder Dark Impact Marcus999 8 03.02.2013, 14:35
    Keine neuen Beiträge Serpent impact M2 Brushless Ruppie 1 19.09.2012, 18:11
    Keine neuen Beiträge sehr heftige Vibrationen, dazu noch sehr seltsam 1nF1n1Ty 6 03.06.2011, 14:39
