Pwndrian Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 21.01.2010 Beiträge: 26
Verfasst am: 06.03.2010, 01:24 • Titel: Defekter Carson Dragster Sport Regler? |
Ich habe heute mein Carson Dragster Sport Set in meinen Tamiya DB-01 eingebaut. Anfangs funktionierte alles blendend, als ich aber später nochmals eingeschaltet hab, funktionierte zwar der Empfänger und der Servo, aber der Motor ließ sich nicht steuern und beim Regler leuchtete kein LED (anstatt dem grünen LED). Nachdem ich ein wenig herumprobiert und den Regler vom Empfänger abgesteckt habe, leuchte wenigstens das grüne LED wieder. Hab dann sofort probiert, den Regler auf Werkseinstellungen zurückzusetzten, was aber leider nicht funktioniert hat, da ich nicht in den Setupmodus gelangen konnte, weil der Regler einfach nicht auf meine Eingaben reagieren wollte (hab den SET Knopf mehre Sekunden gedrückt gehalten).
Gibt es eine andere Möglichkeit, den Regler zu resetten, oder würde das ohnehin nichts bewirken? Wenn auch ein Reset nicht bringt, fällt dies unter Garantie? Ich muss leider dazu sagen, dass ich den Regler im Set mit einem 12T Motor erstanden habe, der von Haus aus direkt mit dem Regler verbunden war. Ich habe diese Direktverbindung getrennt und die Kabel mit Goldkontakt Stecker verbunden.
Herzlichen Dank,
Adrian |
JR Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.10.2009 Beiträge: 296
Verfasst am: 06.03.2010, 14:32 • Titel: |
kanns sein du hast dsa kabel vom regler zum empfänger in an den anschluss wo bei verbrennern der akkus rien kommt gesteckt?
ging mir auch einmal so, man wundert sich warum alles funktioniert und nur der motor nicht, was daran liegt, dass der empfänger strom bekommt abre das signal für den regler fehlt, da beim anschluss für den akku ja auch keine komme
mfg Johannes |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.03.2010, 15:20 • Titel: |
fersuchs mal mit dem T/R , Trottle/Brake Slot. da kommen die Gassignale!
wenn du nicht weißt welches, dann benutze auf jedenfall den Servo zum rumprobieren! nicht dass du plötzlich mit dem lenkrad gas gibst, und duch die trimmung fährt dir das auto weg! MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 06.03.2010, 16:34 • Titel: |
Genau das wars. Ich hab das Kabel vom Regler in den falschen Slot im Empfänger gesteckt.
Ich danke euch vielmals! Ihr habt mir den Tag gerettet  |
