mihaelbencek Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 134 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 18.07.2008, 19:20 • Titel: |
vielen dank
so habe den asso heut mal fahren können endlich mal. habe alles stock gelassen außer dem beilagscheiben um die hing pins besser zu sichern
der wagen lässt sich gut steuern, also man gewöhnt sich serh schnell ans car und kann ihm mal ja richtig die sporen geben
liegt gut und vor allem kontrollierbar in der luft.
gefällt mir
gruß mihael _________________ Asso Rc8 FT - RB C6 T7 |
mannde Streckenposten
Anmeldedatum: 08.07.2008 Beiträge: 19
Verfasst am: 18.07.2008, 19:50 • Titel: |
@mihael
genau das ist auch meine Erfahrung;
aus der Verpackung raus eine Wucht;
das Car ist schon Top
muß aber jetzt wieder mal den Mugen Truggy fahren, sonst wird der eifersüchtig
Mannde |
Verfasst am: 18.07.2008, 20:18 • Titel: |
ja der ist stock wirklich gut fahrbar, werde als einzigstes noch etwas mit dem ausfederweg vorne experimentieren
truggy ist verkauft, der buggy macht mehr spaß, bin froh dass der sich so gut fahren lässt
Verfasst am: 18.07.2008, 20:32 • Titel: |
einige bei uns im Club fahren auch nur noch Buggy;
ich behalt meinen Truggy; bekomme nichts mehr dafür;
Mannde |
Verfasst am: 24.07.2008, 19:16 • Titel: |
hallo zusammen
mir ist bereits zum 2ten mal beim hinteren dämpfr ein sicherungsring selbstständig rausgegenagen.
wem passiert das noch?
bringts was wenn ich den ring etwas auseinander biege damit er nacher mehr spannt?
etwas nervig die sache, ansonsten hält das teil bis jetzt. fahren ist richtig fein mit dem buggy, macht unheimlich spaß.
dann sollte ich nochwissen was ich eventuell ändern kann am wagen um den reifenverschließ vorne in den griff zu bekommen.
vorne fahren sie sich etwas zu schnell runter die reifen. wenn ich das mitteldiff stärker sperre, dann wird mir der wagen sicher zu unberechnebar und schwer zum fahren.
welceh reifen auußer den proline badlands wären noch sehr langlebig? die badlands haben auf unserer strecke ( schotter, beton, dreck) sehr guten grip bei sehr großer lebensdauer, ob buggy oder in truggy version, die reifen haben guten grip und gute lebensdauer.
gibt es dazu alternativen die wenig verschleißen aber eben nicht so wuchtige stollen haben? die verändern mir zu sehr die übersetzung
Skorpion CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 30.08.2004 Beiträge: 4079
Verfasst am: 24.07.2008, 19:24 • Titel: |
aufbiegen hilft
oder aber auch die neuen sicherungsringe. weiß aber nicht, ob die schon lieferbar sind.
gegen verschleiß kannst natürlich das mitteldiff etwas mehr sperren. orginal ist 7.000er drinnen. wennst z.b. 10.000er einfüllst, dann geht mehr kraft auf die hinterräder bzw. die kraft verteilt sich gleichmäßiger. du könntest auch versuchen, den ausfederweg vorne mit den madenschrauben etwas zu begrenzen. dann sollte er sich vorne nicht so stark aufbäumen. oder hinten den antidive erhöhen. also den anstellwinkel der hinteren unteren querlenker gegenüber dem chassi erhöhen. das bewirkt auch, dass er hinten nicht so einknickt. allerdings geht das, glaube ich, auf die lenkung. er wird dann nicht so willig. müßtest halt probieren. _________________
Verfasst am: 24.07.2008, 20:31 • Titel: |
vilen dank
da unsere strecke sehr hart ist, werde ich vorne mal den ausfederweg begrenzen. das mitteldiff wollte ich eigentlich nicht sperren da kurvenverhalten und beschleunigung passen so wie es ist und er mir sonst zu sehr zum hecktriebler wird
etwas ärgerliches ist mir grad passier
hinten bei der stabilisator befestigung sind link sund rechts die schwarzen alu hülsen die den stabi per madenschraube klemmen an den zwei äußeren enden, die habe ich jetzt angezogen und scho ist das gewinde futsch, habe auf der gegenüberliegendne seite ein neues gewinde gemacht aber das material ist einfach zu weich, hier wäre stahl das richtige, zihe meien schrauben generell nicht zu fest an aber diese stelle ist zu weich für alu bzw das gewinde hat z wenige weg dass es hält
ärgelrich dass hier das porto für ein neues teil mehr ausmacht wie warscheinlich das teil selbst
Verfasst am: 24.07.2008, 23:23 • Titel: |
@mihael
ich teste am Freitag und Samstag die PROLINE Knuckles2.0;
ich gebe dann Bescheid;
Mannde |
wolfi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.08.2006 Beiträge: 1213
Verfasst am: 25.07.2008, 06:55 • Titel: |
@mihael!
kennst du die enduro von DLD - die könnten deinen anforderungen entsprechen.
gruß
Verfasst am: 25.07.2008, 07:47 • Titel: |
hallo wolfi, bei den dld habe ich mir schon 2 -3 reifen angesehn bzw die beschreibung gelesen. ja die kommen in betracht, vor allem verändert sich bei denen der durchmesser nicht, verglichen mit den badlands.
ich guck mal ob ich welche auftreiben kann
mannde, ein dankeschön auch an dich
