amigaman CULT-Urgestein
![CULT-Urgestein CULT-Urgestein](images/ranking/5star.gif)
Verfasst am: 05.05.2012, 11:46 • Titel: |
Die LiPo-Beutel selber sind luft- und wasserdicht verschweißt.
Die Platine im Hardcase, das Balancerkabel und natürlich auch Teile der Elektronik fangen allerdings an zu korrodieren.
Der Summit-Fahrtregler z.B. ist komplett vergossen und wasserdicht, die Kühlkörper allerdings sind auf verschiedenen Potentialen und setzen schnell Gammel an.
Das äußert sich auch in Problemen bzgl. Rückwärtsfahrt und Bremsen, wenn der Regler feucht ist. Später sieht man dann weiße Rückstände an den Kühlis, dafür funktioniert alles wieder.
Kurzfristig ist Wasser also kein Problem, man sollte die Lager und alles mit Strom aber im Auge haben.
Die Hardcases sind genau wie wasserdichte Uhren: einmal drin, geht's nie wieder raus. Und wenn man die Cases dann öffnet, wundert man sich, wie das aussieht. _________________ Gruß, Jens
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
lordofbasement neu hier
Anmeldedatum: 05.04.2012 Beiträge: 6 Wohnort: Gössendorf
Verfasst am: 05.05.2012, 13:11 • Titel: |
Alles klar, danke!
Jetzt weiß ich zumindest, daß Wasser nicht zwingend den sofortigen Lipotod bedeutet.
(when lipos get wet, they may explode...(irgendein Ami Crawler Forum) _________________ “Time you enjoy wasting, was not wasted”
John Lennon |
Verfasst am: 05.05.2012, 15:59 • Titel: |
Ich denke das ist zu 99% übertrieben, zumindest Explosion wird nicht passieren, wenn, dann brennt's.
Es könnte allerdings ein Körnchen Wahrheit dran sein:
Wenn der Akkubeutel ein Loch hat, wird Luftfeuchte über kurz oder lang für Ärger sorgen, bis zum Wassereinsatz kommt man dann damit gar nicht mehr.
Wenn das Loch allerdings "gerade eben erst" entstanden ist, könnte es selbstverständlich bei Wasserkontakt zum Brand kommen.
Aber die Chancen sind glaub' ich so klein, das man sich da keine Sorgen machen muss. _________________ Gruß, Jens
el_momo Hop-Up Held
![Hop-Up Held Hop-Up Held](images/ranking/1star.gif)
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 81 Wohnort: Tyrol
Verfasst am: 03.06.2012, 23:16 • Titel: |
Ich will mich auch mal zu wort melden
Hersteller GenS Ace - 5000mah - 2S Lipo
Hardcase mit Steckbuchsen - weniger für Savage Flux Akkuboxen geeignet
nach ca. 15 Ladevorgaängen passen komplette 5150 mah in den akku
Voller Punch bis kurz vor ende - Lipo abschaltung 3.2 Volt pro zelle
Hersteller Nvision - 5500mah - 2S Lipo
Hardcase mit festen steckern - passen perfekt in die akkuboxen bzw mit schaumgummi polstern
ca. 10 Ladevorgänge - passen 5700 mah rein
Voller Punch bis zum Ende Lipo Abschaltung 3.2Volt pro Zelle
Hersteller Turnergy - 5000mah - 2S Lipo
Softcase - mehr kann ich dazu nicht sagen da ein Akku beschädigt ankam und der Zweite beim laden anfing zu rauchen - Ladestrom 0,5C
Als Referenzakku wurde ein Team orion FLX for Savage Flux akku verwendet.
Ich Hoffe ich konnte auch etwas dazu beitragen - und werde in zukunft wohl nur mehr nvision akkus kaufen _________________ HPI Savage Flux HP
HPI Baja 5sc SS
Traxxas Revo 3.3 @ brushless
Traxxas Slash 4x4 Platnium @ (ex)Snowmobile Brushless
div. Helis |
![](images/avatars/18887213154ff6f1019613f.jpg)
Verfasst am: 13.06.2012, 16:04 • Titel: |
So hier mal meine persönlichen Erfahrungen mit diversen Lipos und Benotung (1 = beste, 5 = schlechteste Note) - Preis fliesst in die Benotung mit ein.
1) Team Orion 2s 1950 mah 20c (Mini E-Revo VXL )
Sehr guter Akku für den Mini Revo. Druck bis zum Ende. Lange volle Lapazität gehabt. Bischen teuer und sitzt sehr eng im Akkuschacht.
Note: 2
2) Yuntong 3s 1500 mah 20c (Mini E-Revo VXL)
Druck fällt recht schnell ab. Von Anfang an haben nur ca. 1200 mah reingepasst.
Note: 3
3) Turnigy 2s 5000 mah 30c (Slash 2WD VXL)
Bischen wenig Druck. Aber immer volle Kapazität und sehr lange Laufzeit. Sehr guter Preis. Kabel extrem dick dadurch schwer zu löten.
Note: 2
4) Zippy 2s 4000 mah 25c (Stampede 4x4 VXL)
Volle Kapazität. Guter Druck bis zum Ende. Guter Preis. Kabel gut zum Umlöten.
Note: 1 |
Geo Pisten-Papst
![Pisten-Papst Pisten-Papst](images/ranking/3star.gif)
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 15.08.2012, 11:48 • Titel: |
Hallo Zusammen,
dann werde ich mich mal anschließen und eine kurze Info zu meinen "mylipo 2S2P 9000mAh 20C" Savage Akkus geben:
<img src="http://www.offroad-cult.org/Board/attachments1237506968/1345024000_lipo9000mah.jpg" width="300">
Die Akkus haben je ein Gewicht von ca 484g und folgende Abmessungen 29 x 45 x 162mm.
Sehr guter Akku speziell für den Savage. Druck bis zum Ende, keine Einbrüche und im vergleich zu meinen anderen Akku's (Vapor und Dymond) sehr gleichmäßige Leistungsabgabe von Anfang bis Ende.
Ein Lade-/Entladediagramm habe ich leider noch nicht.
Einziger (für mich) kleiner Wermutstropfen ist das es den Akku nur als Softcase Version gibt, das Manko konnte ich aber dank Robert's HOW-To: Anleitung zum Erstellen eigener Lipo Hardcases schnell und einfach abstellen (der Akku im blauen Schrumpfschlauch). Wobei ich das Case ein wenig abgewandelt habe.
Und hier noch ein Link zu einem kurzen Review von RC- Karl in einem unserer Nachbarforen: Nachbarforum
Viele Grüße Geo |
2F4U Pisten-Papst
![](images/avatars/8279254694ce7cb103dc36.jpg)
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 320 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 23.08.2012, 02:19 • Titel: |
Ich hab bislang nur die Turnigy Hardcase 5200mah 2s2p 30C ausprobiert und hab kaum verlangen nach mehr.
und zu den günstigen Preisen wird es kein andere Hersteller so gut machen können. |
![](images/avatars/594787879516054b85fb0b.jpg)
Massaguana Werkstatt-Meister
![Werkstatt-Meister Werkstatt-Meister](images/ranking/2star.gif)
Anmeldedatum: 25.01.2012 Beiträge: 183
Verfasst am: 15.09.2012, 11:53 • Titel: |
Ahoi,
wie sehen denn nun die Erfahrungen mit den Jamara Akkus aus? Kapiere das Diagramm nicht so ganz.
Habe auch etliche von dem Jamara´s...
Ne Frage zum Verständnis, wenn ich den 5000er akku voll habe. Und entlade denn auf 3V je zelle sollt der etwa die angegebene Kapazität von 5000 erreichen?
Grüße |
