Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.10.2008, 19:16 • Titel: |
@aaron:die neuen VTEC 5300 Competition sind die gleichen Zellen wie im "alten§ VTEC 5300,jedoch einfach mit Hardcase.Einer meiner ersten LiPos war ja der VTEC 5000 von Nosram und hoffte selber,dass der neue VTEC 5300 Comp. etwas besser sei.Pustekuchen!Dann zahl ich lieber in Zukunft etwas mehr und kauf mir lieber nen Orion Carbon 3800.Der hat mir von den Hardcase-LiPos bisher am besten gefallen(speziell wegen Knubbel!).Da ich die LiPos hauptsächlich im TW einsetze,sind die Knubbel extrem wichtig(verwend nur Klebeband als Halter,keine Strebe -> kein Tweak) für den optimalen Sitz _________________
Mathew Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2008 Beiträge: 173 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 30.10.2008, 18:33 • Titel: |
@Aaron
Kannst du mir vielleicht die Entladeschlusspannung der SLS ZX Lipos nennen? Wieviele Volts pro Zelle wären ok? 3,3? oder mehr/weniger?
Bei den Lipos soll man ja angeblich nicht merken, wenn sie leer werden. Kannst du dies bestätigen? Worauf muss ich achten?
Mathieu |
Verfasst am: 31.10.2008, 17:39 • Titel: |
Ich betreibe alle Akkupacks - auch die SLS - mit 6,5V (2s) bzw. 9,75V (3s) Cut-off-
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Abschaltspannung von 3,25V je Zelle, jedoch müssen noch Zelldifferenzen von 0,1-0,2V am Entladeschluss berücksichtigt werden, sodass bei den 3,25V/Zelle keine Zelle praktisch unter 3V fällt.
Praktisch fahre ich seit fast zwei Jahren recht gut damit - und die Messungen zeigen, dass man damit auch die Kapazität sehr gut ausnutzen kann. _________________ CULTiges:
BBB27 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.10.2008 Beiträge: 24
Verfasst am: 04.11.2008, 17:41 • Titel: |
kann mir jemand sagen wie ein ladekabel für den vampire lipo aussehen muss ?? |
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 30.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 05.11.2008, 16:07 • Titel: |
Je nachdem was du für einen Steckr dranlötest.
Ich würde dir 4mm Goldies empfehlen, das sind die besten.
LG Fabian |
Verfasst am: 05.11.2008, 16:18 • Titel: |
Meinst du nur Ladekabel oder Lade-/Balancerkabel?Brauchst im Prinzip das gleiche System wie bei den Orion,Trakpower,etc. LiPos.Kaufst ein Sensorkabel zum anlöten,bringst den Plus-/Minuspol am Plus-/Minuspol vom Ladekabel an(mit 4mm Goldis) und am dritten Sensorkabel nen 2mm Stecker.
Auf der Website von Team Orion hat es ne Anleitung zum Bau eines solchen Kabels. _________________
Quicksilver Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: 10.11.2008, 12:58 • Titel: Xcell 5000 |
wie sieht es denn mit den XCell 5000 LiPo´s aus ?
es sind ja so ziemlich alle namhaften LiPo´s getestet worden,
würd mich mal interessieren wo der so liegt,
meine Erfahrung damit:
ich lade ihn ausschließlich am Ultramat 16, und lade mit 5A,
Endanzeige meines Laders immer zwischen 5200 und 5300 mAh,
auch die Abschaltung geht sehr rapide, und Druck bis zum Schluß. |
-=RAGE=- Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 09.10.2008 Beiträge: 55 Wohnort: Osterhofen/Niederbayern
Verfasst am: 19.11.2008, 19:55 • Titel: |
besitzt jmd. von Euch Team Orion 3800 Li-PO´s?
Habe mir 2 Stück davon zugelegt. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, ja fast schon begeistert davon. Sowohl im Truck als auch im Glattbahner machen die leichtgewichtigen Hochstromlieferanten enorm viel Laune!
Aber mit der geladenen und entnehmbaren Kapazität bin ich weit weg von den 3800 mAh.
Beim ersten Entlade/Ladevorgang habe ich ca. 3530 mAh reingebracht. Ich entlade die Packs bis 3V/Zelle cut off, sowohl im Overloader 2 als auch mit dem ESC. Eingependelt haben sich jetzt so 3300 b. 3400 mAh. Mache ich das was verkehrt?
Wenn ich mir die Bestenliste hier ansehe, ist bei den Kapazitäten immer die Rede von weit über 90% - bei sogar früherem cut off!
Balanced wird übr. mit dem Robbe Equalizer. Ladestrom ist 1C. _________________ visit: www.rc-on-the.net ! |
