Rüttich Streckenposten
Anmeldedatum: 27.11.2014 Beiträge: 18 Wohnort: München
DerAttila Gast
Verfasst am: 20.01.2016, 19:52 • Titel: |
Das ist ansich ein gutes Servo, allerdings nicht das Stärkste. Der Traxxas ist doch ein Monster Truck? Da würde ich Dir ein stärkeres Servo empfehlen. Sehr zufrieden bin ich mit dem DS 1015 (achtung wegen Zahlendreher, also nicht 1510 sondern 1015)
Ich hab das in 6 verschiedenen Fahrzeugen und hatte bisher noch keinen Ausfall. Es ist sehr schnell und sehr stark.
Kostet etwas mehr ist es aber wert. |
Verfasst am: 20.01.2016, 20:06 • Titel: |
Der Attila, danke für Deine Antwort ja von dem DS 1015 habe ich auch schon gelesen, aber da schreckt mich der Preis ab, weil ich glaube nicht das ich zum bashen so ein gutes Servo brauche, und so schwer ist der Telluride Stampede jetzt auch nicht. Obwohl mit den großen Reifen kommt auch was an Hebelkräften zusammen. Aber generell funktionieren würde das von mir genannte Servo oder? Weißt Du zufällig ob da das Traxxas Servo Horn auf dem Thunder Tiger Servo passt? Oder gleich ein Alu Horn kaufen?
Schöne Grüße
Rüdiger |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 20.01.2016, 22:08 • Titel: |
Ich klink mich hier mal ein:
Das DS1510MG scheint immerhin etwas stärker als das Traxxas #2075 zu sein, das im Stampede 4x4 verwendet wird und dort auch mit größeren Reifen eine ganz gute Figur macht. Das heißt natürlich nicht, dass ein stärkeres Servo nicht grundsätzlich sinnvoller wäre.
Das Servohorn müsste passen. Die Servos von Thunder Tiger haben meines Wissens genauso wie die von Traxxas (und Futaba, Savöx und noch einigen anderen) 25 Zähne. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 20.01.2016, 23:19 • Titel: |
Das TT passt Plug and Play auf das Servohorn. Ist genauso verzahnt wie ein Traxxas Servo.
Das DS1510 kenne ich nicht. Aber mit einem DS1015 bist du immer bestens angezogen. Damit macht auch das bashen mehr Spaß. Aber das muss jeder selbst "erfahren". |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 21.01.2016, 01:18 • Titel: |
Wenn du schon dabei bist, dir für einen bei Traxxas typischerweise wasserfestes Auto ein anderes Servo zu besorgen, dann würde ich auch da eher auf ein wasserfestes Servo zurückgreifen.
Guck dir mal das Savöx 1211SG oder 1210SG an. Waterproof, Stellzeit des 1211 an 6 V 0.1 Sek und 15 kg Stellkraft. An 4,8 V sollte es ähnlich wie das TT sein - aber eben wasserfest. Das 1210 ist etwas langsamer, dafür stärker, und ganz nebenbei auch günstiger zu kaufen.
Kleiner Nachteil: das 12111 scheint nur schwer zu bekommen zu sein in DACH, wie es scheint. Das 1210 hingegen gibt es recht oft.
Ich persönlich gehe generell nur noch auf wasserfeste Komponenten, wo es machbar und sinnvoll ist, weil ich einfach keine Lust habe, mir bei jeder Pfütze Sorgen zu machen. |
Verfasst am: 21.01.2016, 07:44 • Titel: |
Danke für Eure Antworten an Savöx Servos habe ich auch schon gedacht! Allerdings habe ich gelesen das die Servos einen hohen Stromverbrauch haben sollen und recht laut sind und dauernd den Nullpunkt korrigieren. Das war allerdings ein älterer Beitrag ich weiß nicht ob das heute immer noch so ist? Ja wasserdichte Komponenten sind schon schön dad stimmt aber richtige Wasserdurchfahrten habe ich eh nicht vor und mal durch eine Pfütze fahren sollte auch das Thundertiger Servo aushalten oder sehe ich das falsch?
Schöne Grüße
Rüdiger |
Gallo Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.01.2016 Beiträge: 54
Verfasst am: 21.01.2016, 18:30 • Titel: |
Ich habe mir ja den Corally mit 25,6 kg geholt, irgendwie denke ich immer wenn der Hersteller 15 kg einbaut sind 20% mehr Pflicht.
Im Senton und im Typhon laufen dir Servos bei mir mir etwas über 18 kg.
Außerdem gehe ich immer davon aus, das ein Servo mit genug Reserve auch länger hält.
Hoffe ich täusche mich nicht.. |
Verfasst am: 25.01.2016, 10:30 • Titel: |
@ Gallo danke für Deine Antwort,
Team Corally kannte ich noch gar nicht aber die Servos schauen sehr gut aus wie ich finde. Was hast Du für einen von der Bezeichnung her? Und weißt Du z.B. den Unterschied zwischen dem CS-5016 und dem CS-5226?
Das sind ja die einzigen zwei wasserdichten Servos wenn ich das richtig gesehen habe?
Schöne Grüße
Rüdiger |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 25.01.2016, 11:36 • Titel: |
Ich verbaue meistens die Hitec 7954 oder 7950.
Das sind meiner Meinung nach die besten Servos auf dem Markt. _________________ Modellbau Abenteurer (DMAX Die Modellbauer Staffel 10 Folge 5) und Bulli Sammler von 1:1 bis 1:160 |
