durchmesser ritzel
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » durchmesser ritzel » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    daniel11121996
    Anmeldedatum: 13.01.2012
    BeitragVerfasst am: 06.05.2012, 17:46    Titel: durchmesser ritzel
    kann ir jemand sagen welchen durchmesser das ritzel H102088 hat . die nummer einfach bei lrp eingeben es ist für eine 5 mm motorwelle.
    danke
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 06.05.2012, 19:20    Titel:
    Halbwissen on:
    Wenn du das Modul und die Zahnzahl kennst, kannst du das auspillern:
    Das Modul ist die Zahnbreite in mm, das mal Zahnzahl ist der Umfang, der Rest ist Mathe 8. Klasse.
    Bei englischen Moduln (dp) sind es Zähne pro Zoll, da ist vor obige Rechnung noch ein Dreisatz zu schalten.
    Halbwissen off.
    Bitte um Bestätigung...
    Gruß, Jens
    daniel11121996
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 19:28    Titel:
    nein gar nicht. Sad kannst du es fur mich rechen. bitte Very Happy
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 20:22    Titel:
    so... wir haben ein ritzel Modul 1 mit 25 zähnen...
    Wofür benötigst du denn den Durchmesser???
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 21:45    Titel:
    Das müsste dann 25mm Umfang haben, was ein Durchmesser von 25/pi mm sein müsste, also knapp 8mm.
    Es kann aber sein, das der 25mm Umfang nicht außen, sondern in Zahnmitte gemessen wird, dann wäre der Durchmesser etwas größer.
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruß, Jens
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 22:45    Titel:
    Leider stimmt das nicht ganz... Der Wellendurchmesser beträgt 5mm
    Schau dir das Ritzel mal an..
    Kleiner Tipp: Das Modul ist Nicht die Zahnbreite in mm... Wink
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 23:00    Titel:
    Bevor ea zu kompliziert wird... Berechne erst den Teilkreisdurchmesser... Dann den Kopfkreisdurchmesser...es gibt sogar Tools im Netz dafür... google ist dein Freund...
    Die Werte fürs Modul und die Zähnezahl ist ja schon vorhanden ... Mr. Green
    Jetzt bin ich gespannt !
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 23:59    Titel:
    Hier mal für ganz faule:
    http://lmgtfy.com/?q=modul+1+zahnrad+durchmesser
    Und siehe da - schon der erste Eintrag stammt aus einem uns bekanntem Forum und hilft uns weiter.... (letzten Beitrag beachten !!!) Wink
    Gruß Seppi
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 04:42    Titel:
    Ah, siehste, wurde mir was falsches erzählt, sorry und danke.
    Modul 1 ist nicht "1 Zahn pro mm Umfang", sondern "1 Zahn pro mm Durchmesser", gemessen in der Mitte der Zahntiefe.
    Außendurchmesser also: Modul mal (Zahnzahl plus 2), bei 25 Zähnen im Modul 1 also 27mm Außendurchmesser.
    Die Amis mit ihrem dp haben da wieder mal ein anderes System mit Daumenbreiten und so, da sollte man sich wirklich besser auf die Seite http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html verlassen.
    Gruß, Jens
    Seppi84
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 09:51    Titel:
    Auf diesen Rechner von Scriptasylum hab ich mich auch schonmal verlassen.
    Und dann leider die Erfahrung gemacht das er (zumindest bei Modul 1) nicht richtig funktioniert.
    Rechne lieber mit der Formel die TheHavoc gepostet hat.
    Passt relativ gut.
    Gruß Seppi
    Keine neuen Beiträge Ritzel ist auf der motor Welle fest verbunden steffen 4 17.07.2016, 20:22
    Keine neuen Beiträge Ritzel hat nach 2-4 Fahrten Haifischzähne soundmaster 23 18.08.2015, 16:25
    Keine neuen Beiträge Mod 1 Ritzel mit 3,175 bohrung soundmaster 9 10.08.2015, 21:28
    Keine neuen Beiträge Frage zu Kombination Ritzel /HZ (bei S411 OnRoad) RC2D2 0 09.03.2015, 19:02
