jscs Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 06.08.2008 Beiträge: 31 Wohnort: Hanau
Verfasst am: 16.07.2009, 17:53 • Titel: Durga mal richtig schnell |
Mal 'ne frage:
Was verträg der Durga denn als maximal Motorisierung? Derzeit hab ich ein Brushless Set mit 10T drinnen. Schön schnell ist er jetzt ja schon, aber mich würde mal interessieren, was so maximal geht.
Würde er z.B. ein 7164.SET von Graupner überstehen?
Bin mal auf die Antworten gespannt.
Jürgen |
HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 16.07.2009, 20:45 • Titel: |
also du kannst natürlich ein 3T motor einbauen, ist nur die frage ob er dann noch fahrbar ist und der verschleiß nimmt dann natürlich extrem zu
ach und ich denke das getriebe wird das sicher auch nicht lange mitmachen |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 16.07.2009, 23:41 • Titel: |
HPI E-Firestorm hat Folgendes geschrieben: |
soweit waren wir schon.
mich würde auch interessieren, bei wieviel km/h der riemenantrieb stiften geht |
Mathew Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2008 Beiträge: 173 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 17.07.2009, 00:11 • Titel: |
gehts hier also um die reine Zerstörung deines Wagens?
Wenn ja, dann pack einen Kira 500 mit um die 4000-5000kV an 3S lipo und ein richtig kleines Ritzel, dann mal das Gas richtig durchziehen und du hast Riemensalat.
Wenn du Geschw. willst, dann pack ein großes Ritzel dran.
Mathieu _________________ Tamiya F103: GM Genius 90, GM Brushless Sport 9,5T, 2/4s FePo, Pro10s |
jscs Sonntagsbasher
Verfasst am: 17.07.2009, 08:38 • Titel: |
OK, vielleicht sollte ich anders fragen. Was wäre ein sinnvolles maximum für den Durga. So wie meiner derzeit ist find ich ihn ganz nett, aber ich bin am überlegen, das er hin und wieder mal, ein paar Straßenreifen bekommt und etwas tiefer gelegt wird. Und dann wär's halt schön, wenn er auch mehr speed machen würde.
Deswegen die Frage, was denn noch gehen würde. Welche Regler Motor Kombination passt in ihn rein. Und welche Akkus haben genug dampf, damit es nicht an ihnen scheitert |
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 18.07.2009, 08:45 • Titel: |
Ich denke , dass das Graupner 6.5 Turns Set mit dem Genius 80R eine sinnvolle Grenze darstellt. Vielleicht mit einem 2s Lipo,da geht schon was...
Lüfter nicht vergessen. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
jscs Sonntagsbasher
Verfasst am: 18.07.2009, 14:17 • Titel: |
THX für die Antwort. Muss ich mir mal ansehen. Danke |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 18.07.2009, 16:31 • Titel: |
welches set mit welchen akkus hast du denn zur zeit verbaut? _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
jscs Sonntagsbasher
Verfasst am: 18.07.2009, 18:49 • Titel: |
Motor / Regler ist das 10T Carson Set
Akkus sind 4000er LRP (NiMh) |
Verfasst am: 18.07.2009, 18:53 • Titel: |
NA DANN IST DAS DOCH EINFACH!!!
einfach einen 3S lipo an das set und das ding geht ab wie harry
wenn du richtig böse werden möchtest, nimmst du noch den 8T motor von carson...
gruß chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
