E-Maxx auf BL umbauen.
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E-Maxx auf BL umbauen. »
    Bob-Roony
    Anmeldedatum: 17.03.2009
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 10:12    Titel: E-Maxx auf BL umbauen.
    ich bin ganz neu hier und hab ein paar Fragen.
    Ich hab mir den Vorgänger E-Maxx geholt und möchte den Gerne auf BL umbauen. Ich hab den Mamba Monster Regler und ein Motor von BK ein 05 Turn Windungen mit 3004 U/min.
    Jetzt meine Frage ob das zusammen passt?
    Halten die Bauteile vom MAxx das aus?
    Welche Akkus würdet Ihr mir empfehlen?
    Und als letzte Frage, welches Ritzel brauchte ich?
    Vielen Dank im Voraus
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 13:02    Titel:
    1. Ob Regler und Motor zusammenpassen, sprich harmonisch miteinander umgehen im Sinne von Regelbarkeit, Wärmeentwicklung usw., kann ich Dir mangels Erfahrung nicht sagen.
    Ich würde aber sagen, 3000 U/min/V ist ´ne sehr harte Nummer.
    Ich fahre den Maxx mit Kontronik Fun 600/2100 U/min/V an 17/70.
    Damit läuft er gut 40km/h und hat für meine Begriffe ordentlich Bums.
    Im Sommer komme ich ohne aktive Kühlung (2 40er Lüfter mit Luftleitblech) nicht aus. Hier im Forum hat den Maxx mit der 2500er Variante des Fun gefahren und ebenfalls über starke Temperaturprobleme berichtet.
    Wie groß, bzw wie schwer ist denn der Motor. Je leichter, desto größer sind die Temperaturprobleme.
    2. Alle Bauteile des (alten) Maxx werden es definitiv nicht aushalten.
    Sehr schnell werden die hinteren Antriebswellen (einschließlich hintere Centerwelle) abreißen. Ich habe für die hintere Centerwelle gerade mal 5 Akkus benötigt. Ersatz für hinten durch Stahlwellen ist eigentlich Pflicht. Vorne geht es relativ lange mit den Stock- Wellen gut.
    Wichtig ist auch, die Differentiale vor der ersten Fahrt auszudistanzieren (shimmen, hab´dieses Wort nicht im Satz gebraucht.. Very Happy ). Der Ersatz der (bes. des inneren) Diffcups durch Aluteile (z. B. Nova) ist auch empfehlenswert, aber nicht ungebedingt notwendig, entspr. Pflege vorausgesetzt.
    Den Slipper sollte man direkt durch einen hochwertigeren (z. B. Robinson Racing Part, RRP) ersetzen. Die Kunststofffäßchen halten auch nur ein zwei Akkus.
    Alle anderen Bauteile würde ich erst durch hochwertigere ersetzten, wenn der Defektteufel erst mal zugeschlagen hat.
    3. Zu den Akkus:
    Wichtig ist, auf die Länge zu achten, da sinnvoll nur Akkus in der 6-Zellen-Standart-Größe benutzt werden können (max. Länge ca. 135mm).
    Zu nennen wären da z. B. Orion (Kokam inside), oder z. B. SLS
    Schau mal im im entsprechenden Bereich hier im Forum oder benutz die Suche.
    4. Wenn Du unbedingt o. g. Motor testen möchtest, unbedingt das kleinstmögliche Ritzel und ein großes HZ verwenden.
    Gruss Reimund
    Bob-Roony
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 17:41    Titel:
    danke schon mal für die Antwort.
    Der Motor wiegt ca. 380g. Und 74cm Lang.
    Him.... Also sollte ich lieber einen anderen Motor besorgen.
    Hab auch noch ein T-Maxx, ist der von den Bauteilen Stabiler als der E-Maxx?
    Wenn ja, dann würde ich es mal mit dem T versuchen .
    MFG Peter
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 18:23    Titel:
    Du kannst den Motor ja einem Test unterziehen.´4 Lipos solltest du mindestens fahren und mehr wären für den Motor sehr ungesund. Dann laß den Motor an 4s mal 1-2 Minuten Vollgas im Leerlauf drehen. Wenn du ihn dann noch anfassen kannst ist es schon möglich ihn zu benutzen.
    BK sind doch alles Feigao`s nur zu deutschen Preisen?
    Gruß PlanB
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 18:27    Titel:
    Ich fuhr in meinem ersten E-Maxx einen Lehner Basic XL 4200 an 2Stk. 8,4V NiMh parallell. War von der Effizienz her nicht sonderlich gut, aber es funktionierte ansonsten recht problemlos. Auch im Sommer bei hohen Aussentemperaturen.
    Was ich damit sagen will, ist dass der 3000kV Motor an 3s funtionieren sollte. Besser ist aber auf jeden Fall Du kaufst einen Motor mit 1800 - 2200 kv und betreibs den an 4s.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    Bob-Roony
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 22:10    Titel:
    Viele Dank für die Hilfe.
    Werde es doch mal testen ob alles gut geht.
    Wo bekomme ich noch ein passendes Ritzel für eine 5mm Welle?
    Würde auch gerne wissen ob die Bauteile des alten T-Maxx BL aushalten?
    MFG Peter
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 22:17    Titel:
    T-Maxx und E-Maxx sind vom Antrieb (bis auf das Mittelgetriebe) identisch. Probleme machen als erstes die Antriebswellen, dann die Differentiale. Kauf Dir einen Robinson Racing Slipper, oder den vom neuen Maxx, den kannst lockerer einstellen.
    Grundsätzlich tät ich aber in den alten Maxx Antriebstrang nicht zu viel investieren, evtl. mit passenden Teilen vom neuen aufrüsten. Die Rechnung fällt sehr schnell ins große Loch, wenn man bedenkt dass ein neuer E-Maxx für ~ 350 Euro zu haben ist, und dieser BL recht gut aushält.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    Bob-Roony
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 16:54    Titel:
    Werde es mal vorsichtig probieren. Und ein wenig auf den Neuen sparen.
    Hab festgestellt das die Ritzel vom E und vom T unterschiedlich sind, wo bekomme ich den die passenden Ritzel her?
    Auf welche Daten muss ich achten?
    Danke im voraus
    MFG Peter
    Keine neuen Beiträge MAXX Stingray65 6 23.09.2019, 22:30
    Keine neuen Beiträge Arrma nero vs Traxxas e maxx Jkracer 3 04.11.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 14:54
    Keine neuen Beiträge Traxxas iD Stecker auf XT90 mit Balancer umbauen? Topper 2 20.02.2016, 15:04
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash 4x4 welche Teile umbauen für 3S Akku Boschi 13 15.01.2016, 06:29
