E-Maxx: Nach Dämpferbrücke nun Dämpfer gebrochen
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » E-Maxx: Nach Dämpferbrücke nun Dämpfer gebrochen »
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 13:18    Titel: E-Maxx: Nach Dämpferbrücke nun Dämpfer gebrochen
    ;-( wollte mein Leid nun mit euch teilen...
    Nachdem ich jetzt vor 2 Tagen eine RPM Dämpferbrücke an der HA montiert hatte, dachte ich: jetzt kanns losgehen. Heute 2, 3 Sprünge; einmal blöd auf der rechten Seite gelandet und hinüber war der Dämpfer (siehe Bild). Schon mal jemanden passiert? Gibts Dämpfer auch von RPM (oder andere robustere)? jetzt also wieder pitstop angesagt...
    grüße
    pete
    [/img]
    chrigu37
    Anmeldedatum: 19.10.2008
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 15:12    Titel:
    hi
    es gibt alu stossdämpfer von traxxas.
    und noch ein tipp: montiere doch an deinen akkus traxxas stecker anstatt diesen adapter zu benutzen!
    jetzt hast du 2 stecker , stecker sind immer schlecht,jeder stecker hat verluste.
    gruss
    chris
    Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 15:45    Titel:
    Es gibt Aludämpferkappen für den Maxx. 8st kosten 30-50€....findest Du überall im Netz.
    Gruß PlanB
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 17:01    Titel:
    Hi, ja das mit den Steckern ist bereits in Arbeit. Werde alle Packs umlöten auf Traxxas-Stecker....
    pete
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 17:25    Titel:
    Hallo! Das ist ein relativ seltener Schaden.
    Ich würde gleich auf alu Dämpfer umrüsten, denn die originalen Kappen springen gerne ab. Die Traxxas Bigbores sind recht gut, es gehen aber auch preiswerte vom "C" oder so. Ich hab in meinem Maxx 1:8er Buggy Dämpfer (vordere) mit Shockboots. Sind sicherlich nicht das Nonplusultra aber zum Bashen reichens allemal. Sind wirklich massiv die Burschen.
    Die nächsten Teile die´s Dir nehmen wird sind die Bulkheads, da kann ich Dir welche aus Alu von GPM empfehlen. Kosten ca. die Hälfte der Traxxas Teile und da sind die Querlenkerstifte schon dabei.
    Es ist beim Maxx leider so, dass ein Tuningteil die Bruchstelle meistens nur verlagert.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 18:10    Titel:
    chrigu37
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 19:23    Titel:
    pete2004 hat Folgendes geschrieben:
    pete
    ok cool,habe ich auch gemacht bei mir.die traxxas stecker sind sehr gut.
    chris
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 01.03.2009, 20:10    Titel:
    Die Bulkheads vom link hab ich auch. Der Verkäufer schreibt jedoch nur Screws included. Bei mir waren auch die Achsstifte mit den c-Clips dabei. Da musst aufpassen, denn die Normalen Gewindestifte passen dann nicht mehr.
    Die Dämpfer die ich habe finde ich adhoc beim Conny nicht mehr. Vielleicht habens die aus dem Programm genommen. Sind aber in etwa wie der Artikel: 229057-98 meine haben aber noch Gewindeverstellung. Grundsätzlich passen alle Dämpfer mit ~ 100 mm Lochabstand. Federn musst Du Dir dann je nach Setup besorgen, mir waren die beiliegenden zu hart.
    Shockboots sind Gummihüllen die über die Kolbenstange des Dämpfers geschoben werden, und diese vor Verschmutzung schützen: Conny 223341-98 z.Bsp. Die passen auch zu den erwähnten Dämpfern.
    @Moderatoren: Sorry für die Artikelnummern, ich denke aber diese Infos dienen der Allgemeinheit.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 20:22    Titel:
    hast du bei den c shocks gleich alle vier getauscht oder nur jew. 2 pro rad?
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 20:41    Titel:
    Ich fahre derzeit 8 von den Dämpfern. Bin auch mal mit den Dämpfern ein 4 Shock Setup gefahren, mit härteren Federn und Öl, brachte nicht wirklich was, den Gewichtsvorteil vernachlässige jetzt bei einem J4F Monster. Mit 8 Dämpfern kann man feiner abstimmen, und besser gefallen tuts mir beim Maxx auch.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge MAXX Stingray65 6 23.09.2019, 22:30
    Keine neuen Beiträge Arrma nero vs Traxxas e maxx Jkracer 3 04.11.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge Stampede Stock Dämpfer härter machen ? shredman 6 10.05.2016, 11:02
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 14:54
