Stefan1969 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.11.2009 Beiträge: 113 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 07.12.2009, 05:00 • Titel: |
@Axel
Zum einen wußte ich nicht, daß es von Traxxas was gibt, als ich meine bestellt hatte. Außerdem habe ich mit dem 9-Voltblock keine feste Verbindung zwischen Rahmen und Karosserie. Stelle mir das mit der originalenLösung etwas schwierig in der Handhabung vor.
Ja, das Gelände ist bei trockenem Wetter geil. Leider steht es zur Zeit größtenteils knöcheltief unter Wasser, so daß ich dort nicht fahren kann.
Stefan _________________ Traxxas Summit
Dort steckenbleiben, wo andere nicht hinkommen. |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 09.12.2009, 08:04 • Titel: |
Moin Stefan,
es gibt von Traxxas die vorderen und hinteren Kabel"bäume" samt LED's fertig verlötet und mit Stecker, also so, wie sie im Fzg. verbaut sind. Sie sind jeweils so in Reihe geschaltet, dass sie mit den 5-6V BEC auskommen.
Gib mal Traxxas Summit LED bei ebay ein, dann siehst du genauer, was ich meine.
Wenn du noch den mittleren Kabelbaum dazu nimmst, hast du genug Stecker um flexibel zu sein.
Das ist wirklich nicht schwierig, sonst würde ich es nicht machen....
Ich habe am vorderen Kabelbaum einen Abzweig mit Stecker eingelötet, von der Dachbeleuchtung das Kabel bis zur vorderen Stossstange verlegt und mit dem Gegenstück zum Stecker ausgestattet.
So kann ich das nach Aufsetzen der Karosserie zusammenstecken.
Ich mache dir gerne ein Bild, wenn du willst.
Nach Weihnachten werde ich die AX10 von den Jungs auch mit diesen LED's ausstatten.
Grüße
Axel |
Verfasst am: 09.12.2009, 12:53 • Titel: |
Hi Axel.
Bisher bin ich mit meiner Lösung eigentlich zufrieden, wobei ich es auch nur in der abgedunkelten Wohnung bisher getestet habe. Das Wetter ist einfach zu schlecht.
Nen Foto deiner Lösung wäre aber trotzdem nicht schlecht.
Gruß und Dank
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 11.12.2009, 12:30 • Titel: |
Hi Stefan,
hier ist das Kabel im Deckel zu sehen.
Hier der Stecker an der vorderen Brücke:
Ich lege immer erst die Karo hinten auf, dann stecke ich die Stecker zusammen und lege die Karo vorne auf. Ist recht komfortabel so.
Hast du schon gesehen:
Fällt dir was auf?
Grüße
Axel |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 11.12.2009, 15:49 • Titel: |
Zitat: |
Fällt dir was auf? |
Jemand hat an den Karo-Haltern gesägt.
Wie stark ist denn die Lichtausbeute mit den 4 zusätzlichen Dach-LEDs? Bei meiner Nachtfahrt war ich nicht so wirklich von den 4 standart LEDs überzeugt. |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 11.12.2009, 16:45 • Titel: |
Jaa, gut aufgepasst!!
Bissl mehr war's schon aber die Richtung stimmt.
Damit ihm nicht mehr jeder so unters Röckchen schaut...
Ich glaube, die Standard LED's sollen nicht dafür sorgen, dass man nachts gut fahren kann, sondern sind nur ein optisches Schmankerl.
Mit meinen 12 vorderen LED's sieht man im Dunkeln schon gut, aber rumbashen, womöglich noch im Gelände, würde ich trotzdem nicht. Wo viel Platz ist und beim Crawlern geht's super. |
Verfasst am: 11.12.2009, 18:48 • Titel: |
Hi Axel.
Danke für die Fotos.
Deine Verkabelung sieht natürlich eleganter aus als mein "Gefrickel", aber ich änder das vorerst nicht. Vielleicht später mal.
Wirkt sich die "Tieferlegung" aufs Fahrverhalten aus?
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 11.12.2009, 19:55 • Titel: |
Hallo Stefan,
das "Tieferlegen" dar Karo bestimmt nicht, ist nur für die Optik, aber die SwayBar sicher.
Konnte leider immer noch nicht fahren, werde aber berichten.
Hoffe, am WE klappt's endlich.
Grüße
Axel |
Verfasst am: 11.12.2009, 20:09 • Titel: |
Ja. Das mit dem Fahren bei dem Wetter kenne ich. Bin auch 2 Wochen nicht gefahren. Und jetzt geht es Sonntag an die Ostsee in Urlaub. Weiß noch nicht ob ich ihn mit an den Strand nehmen soll.
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 12.12.2009, 09:43 • Titel: |
Hey, klar nimmst ihn mit!
Wenn du Platz hast auf jeden Fall.
Ich hatte meinen DF-03 letztes Jahr auch mit an der Ostsee.
Wo wir gewohnt haben, war der Strand winzig, nur Felsen, die für Crawler geil gewesen wären, und wenn wir mal an einem anderen Strand waren, der größer war, war es so spontan, dass ich ihn nicht mit hatte, oder es hat es geregnet.
So bin ich dann nur auf'm Pakplatz und vor'm Haus rumgerast.
Wenn du ihn mitnimmst, vergiss die Duschhaube nicht. Kannst damit 'ne Menge Sand draussen halten.
Grüße
Axel |
