E-Revo Regler blinkt nur !
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » E-Revo Regler blinkt nur ! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    laszlo
    Anmeldedatum: 24.04.2010
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 10:49    Titel: E-Revo Regler blinkt nur !
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit meinem neuen e-revo 1:16.
    Wenn ich das Auto einschalte, blinkt der regler nur im wechslen rot/grün.
    Die trimmung zu verstellen hab ich bereits probiert, hilkt nichts.
    Was kann es sein?
    vielen dank für die hilfe.
    laszlo
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 10:53    Titel:
    Was sagt dein HANDBUCH dazu was dieser Farbcode bedeuten soll?
    laszlo
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 11:42    Titel:
    im handbuch steht dieser code nicht drin
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 12:25    Titel:
    laszlo hat Folgendes geschrieben:
    Seite 17 rechts:
    VXL-3m LED codes
    "Alternating; Blinks Red then Green: If
    the motor has no power, the VXL-3m
    has entered Over Voltage Protection."
    laszlo
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 12:35    Titel:
    vielen dank!
    und wie komme ich da wieder raus?
    wenn ich den akku ausstecke und wieder einstecke, dann wieder einschalte blinkt das ding so weiter!
    the_transporter
    Anmeldedatum: 27.01.2010
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 12:59    Titel:
    Akku vielleicht falsch herum angesteckt? (Verpolung)
    laszlo
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 13:15    Titel:
    das geht mit den traxxas-steckern gar nicht
    the_transporter
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 14:43    Titel:
    ok, du hast aber auch nirgends erwähnt, dass du die Traxxas-Stecker verwendest, hätte ja sein können.
    Welche Akkus hast du?
    laszlo
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 15:31    Titel:
    LiPo 1800 cs-factory 30c
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 24.04.2010, 17:08    Titel:
    Wieviele Akkus hast du?
    Kannst du mit anderen Akkus probieren?
    Ict die Elektronik richtig eingeschaltet?
