E-revo Regler VXL3m blinkt nur noch rot, Alternativen??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » E-revo Regler VXL3m blinkt nur noch rot, Alternativen?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    fisherman77
    Anmeldedatum: 28.10.2012
    BeitragVerfasst am: 25.12.2012, 00:53    Titel: E-revo Regler VXL3m blinkt nur noch rot, Alternativen??
    Mir ist heute mit 2S lipos der E-revo stehen geblieben, ich war mit den Kids auf dem Spielplatz, da ging plötzlich nichts mehr. Zuerst dachte ich an Überhitzung, jedenfalls kommt das grüne Licht, bis ich die Fernsteuerung einschalte, dann wird nur noch schwach rot geblinkt, auch das Servo geht nicht mehr. Ich muss von einem Defekt des Reglers ausgehen. Ich habe etwas grössere Reifen und die Ritzel nicht angepasst, ich ging jedoch davon aus, dass durch eine grössere Stromaufnahme der Regler wärmer wird und somit eher abschaltet. Ist doch so, oder wird bei zuviel benötiter Endergie der Regler verbrannt??
    Nun suche ich nach einem günstigen, haltbaren Regler. Wer kennt den EZRUN 35Amp, oder 60Amp Regler von Hobbywing? Welcher ist besser geeignet für 2-3S lipos und den E-Revo? Die Grösse scheint identisch zu sein. Brauche ich hier als Hobbyfahrer eine Programmierkarte oder geht das auch sonst? Gibt es noch andere Alternativen, vergleichbarer Art?
    Was passiert bei Schnee und Nässe, da ja anscheinend nur der VXL3M wasserdicht ist?
    Oder lohnt sich am Ende wieder ein VXL3m von de Bucht?
    Besten Dank für Eure Hinweise und Tipps.
    Gruss
    E-Revo VXL
    fisherman77
    BeitragVerfasst am: 26.12.2012, 23:40    Titel:
    Unterdessen habe ich mir einen Regler von Hobbywing EZ Run 60 Amp. gekauft, ich hoffe das passt auf den E-revo VXL
    E-Revo VXL
    fisherman77
    BeitragVerfasst am: 26.12.2012, 23:42    Titel:
    E-Revo VXL
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 26.12.2012, 23:52    Titel:
    Mit diesem Regler hast du nichts falsch gemacht.
    Die HW Regler haben sich bei mir als äusserst standfest erwiesen.
    Hab es bisher noch nicht geschafft so einen Ezrun wegen Überlast tot
    zu kriegen. (mechanisch schon)
    Sie sind ausserdem ab Werk spritzwasserfest.
    Die ProgCard ist nicht zwingend erforderlich, aber sehr praktisch.
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Bert
    Anmeldedatum: 27.12.2012
    BeitragVerfasst am: 27.12.2012, 02:32    Titel:
    hey hab da ne andere frage bezügich des merv´s. Welche Teile benötige ich wenn ich einen Brushed Merv mit dem 550 Titan Motor auf den kleinen Velineon Motor "zurück" bauen möchte?
    hab da via google nichts passendes gefunden.
    danke
    Bert
    fisherman77
    BeitragVerfasst am: 28.12.2012, 00:03    Titel:
    Hallo Schlambasher
    Freut mich zu hören das EZ Run eine gute Sache ist, die Programmierkarte (einfach) habe ich gleich dazu bestellt. USB und so brauche ich als Gelegenheitsfahrer nicht.
    @bert, mein Merv war ursprünglich mit dem Titan 550 unterwegs, du brauchst meiner Meinung nach den Regler VXL3m sowie den Velineon Motor.
    Alles andere müsste passen jedenfalls sollte ich den Titan 550 wieder zurückbauen können, einfach mit dem passenden Regler.
    Aber es gibt hier sicher bessere Kenner der Materie.
    E-Revo VXL
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 28.12.2012, 00:28    Titel:
    @Bert
    Da du ja wegen dem 550er Motor schon den grossen Motorhalter hast, wäre es eine Überlegung wert, statt dem teuren
    Velineon eine 1:10er Combo zu verbauen. Diese haben weit mehr thermische Reserven und sind meist günstiger.
    So wie das:
    Es gibt hier im Forum sicher jemanden der dir mehr darüber sagen kann.
    Gruss Stefan
    Hellfish
    Anmeldedatum: 02.06.2012
    BeitragVerfasst am: 28.12.2012, 19:25    Titel:
    Schlabambascher hat Folgendes geschrieben:
    @Bert
    Ja den gibt es! Very Happy
    Ich habe mir bewusst den drushed Revo gekauft, damit problemlos ein 1:10er Set passt. Hatte zuerst das 35A Set von Ezrun drin. Jetzt, im Winter, einen vergossen Regler von Ansmann.
    Das kl. Ding geht wie die Hölle und die Teile werden, auch im Sommer, maximal warm.
    Gruss
    Bert
    BeitragVerfasst am: 28.12.2012, 23:29    Titel:
    Hellfish hat Folgendes geschrieben:
    @Bert
    Gruss
    Hi
    welche Motor/Regler Combi wäre dass?
    Kenn mich leider noch nicht so gut mit der Materie aus.
    Gruss
    Hellfish
    BeitragVerfasst am: 29.12.2012, 09:26    Titel:
    Hallo.
    Schau mal bei Ebay.
    Ezrun, oderHobbywing 35A
    GRUSS
