Chrisy55555 inaktiv
Anmeldedatum: 01.01.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: 01.01.2012, 16:23 • Titel: E-Zilla fährt Nich |
Hallo erst mal mein E Zilla fährt nicht Ich habe wie immer die Akkus angesteckt in angeschalten und die Fernsteuerrung angeschaltet. Aber dann fiel mir auf, das dises gerüch nicht kam dieses komiche pipsen wolte dann Gas geben aber das ging nich (Servosgehen) habe dan probirt ob die motoren Strom krigen (das war aber nicht der fall)
Und jetzt ist die frage was ich machen soll oder was kaput ist ( am tag zufor binn ich auch it ihm gefahren aber da ging alles noch)
Bitte um Hilfe Mfg Chrs
Sry wegen meiner Reschtschreibung LRS.....  _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
Reschtschreibfehler sind Spacial Effects
Gm_Leopard Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.08.2011 Beiträge: 227
Verfasst am: 01.01.2012, 16:41 • Titel: |
hallo , als du am vortag gefahren bist , war es nass draußen??
akku(s) sind geladen?
schau bitte ob deine trimmung an der funke auf neutral stehen , es kann sein das der regler ne schutzschaltung hat , die den regler bzw motoren erst frei geben wenn die funke auf neutral steht..
lg |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 16:42 • Titel: |
Joa is hat leicht ge niselt akkus waren voll _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
Reschtschreibfehler sind Spacial Effects |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 01.01.2012, 17:17 • Titel: |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 17:19 • Titel: |
Royal-Flush hat Folgendes geschrieben: |
Hallo.
Du musst den Empfänger und Regler prüfen.
Kann sein, dass eines der beiden Teile defekt ist.
Wenn du einen neuen Regler brauchst, schreib mir eine PN,
kenne da eine gute Adresse.
MFG |
Der Empfänger geht beim Regler gehen die Leds auch an joa ka _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
Verfasst am: 01.01.2012, 17:37 • Titel: |
Zitat: |
Der Empfänger geht beim Regler gehen die Leds auch an joa ka |
dann prrüf mal deine gas/brems neutralstellung.....! |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 17:50 • Titel: |
Hae den Fehler gefunden habe ein kabelbruch im akku das er kaum spannung aufbauen kann und somit keine 2 motoren betreiben Konte ;d
Trotzdem dancke an alle _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
