Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.01.2004, 01:01 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
na wenn man den Motor direkt bei Hacker kauft bin ich mir ziemilch sicher dass man auf Wunsch auch eine andere Wellenlänge haben kann...
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 30.01.2004, 07:32 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
Wollte selber kürzen:
Nach etwa einer halben Stunde Welle maltredieren....abschleifen in Eigenregie....Motor sanft laufen lassen...mit der Welle (nicht dem Gehäuse) gegen geeigneten Schleifuntergrund drücken....war die gehärtete Welle wie zuvor...sie hatte lediglich einen halben millimeter verloren und der Stahl hat sich durch die Hitze verfärbt....da hab ich dann aufgehört....wurde mir zu mühsam....schleifen...kühlen...schleifen...kühlen......
Die Welle drehen lassen und gegen Schleifuntergrund drücken funktioniert nicht mal mit 60.000 RPM , die Umfangsgeschwindigkeit der ohnehin schon kleinen Welle nimmt zur Mitte hin immer weiter ab und ist in der Mitte = 0 , Motor drehen lassen und mit kleiner Trennscheibe & Dremel oder Dünnblechtrennscheibe und Flex abschneiden funktioniert ausgezeichnet hab ich schon mal bei einem B 50 praktiziert
_________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 30.01.2004, 14:22 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
danke...werd ich versuchen.....
ist aber wirklich hart das ding...was für eine Trennscheibe bzw. Dremel-einsatz sollte ich da am besten verwenden..?
_________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 30.01.2004, 16:44 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
Da der Vorschlag mit dem Abschleifen von mir kam...
Es funktioniert gut, nur darf sich eben nicht nur die Motorwelle drehen, sondern auch die Schleifscheibe - dann geht ordentlich was weiter
Das Drehen der Motorwelle dient eigentlich nur dazu, um einen schönen Schliff hinzubekommen und die Welle rund anzuschleifen - damit die Ritzel besser rauf und runter gehen. _________________ CULTiges:
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.01.2004, 10:10 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
Danke für die Tips Leute...
Was mich aber bei der ganzen Sache immer ein wenig gebremst hat, ist die dabei auftretende Querbelastung der Motorachse...wenn sie zum "eiern" anfängt...kann das ja nicht gut sein....sollte ich die beim Flexversuch irgendwie stabilisieren...?...oder einfach den Motor am Gehäuse in den Schraubstock spannen..?
neopac
Verfasst am: 31.01.2004, 10:39 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
Bei den dünnen Trennscheiben brauchst Du wenig Druck , weil sie ein sehr aggressives Schnittverhalten haben . Den Motor mit 2 Kabelbindern an einem Winkelprofil befestigt reicht aus , oder ein Blech mit Löchern , gleiches Lochbild wie die Befestigungslöcher des Motors , ist die professionellere Lösung  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.01.2004, 10:48 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
oh...schon munter....
(ist wirklich das flinkeste forum das ich bis jetzt erlebt habe)
danke...werd ich heute gleich mal in angriff nehmen...muss nur noch in den baumarkt und mir eine passende trennscheibe kaufen..
neopac |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.01.2004, 14:50 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
so....mit schweissperlen auf der stirn hab ichs nun geschafft....ist garnicht so einfach mit der kleinen flex (die auch höllisch loslegt) eine 18mm Welle auf 12mm zu kürzen....aber es hat fast auf anhieb geklappt... ....ist durchgegangen wie durch butter....jetzt passt er perfekt in den losi....
beim suchen der kleinen flex hab ich noch was tolles gefunden.....eine nagelneue OVP 850Watt Tisch-Oberfräse...hehe....die hatte anscheinend schon jemand wieder vergessen...toll....scheint so als könnte ich damit meine tamiya teile fertigen.....
kann mir jemand sagen woher ich günstig GFK Platten bekomme...? _________________ grüße
neopac |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 01.02.2004, 10:16 • Titel: Re: Einsatzmöglichkeiten einen Hacker C40-8s |
wegen dem GFK, http://www.bacuplast.de/
Mfg Martin _________________ [VERBORGEN] |
