Empfaenger-Kabel
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Empfaenger-Kabel »
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 07.12.2007, 10:56    Titel: Empfaenger-Kabel
    ich hab gestern mein Empfaengerkabel abgequetscht und hatte auf einmal die Antenne mit dem Kabel in der Hand und am Empfaenger nur noch ein Stummelchen.
    Kann ich das wieder an- bzw zusammenloeten und er funktioniert wieder? ( Stummel weg und neu anloeten waer wohl am sinnvollsten ).
    Oder muss ich dann mit Stoerungen rechnen?
    Danke
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 07.12.2007, 10:59    Titel:
    am besten den empfänger aufmachen und eine neue antenne in genau der selben länge anlöten. ist im prinzip keine hexerei. als antenne kannst einen dünnen draht (ähnlich den servokabeln) verwenden. wichtig ist aber, dass du wirklich genau die selbe länge anlötest. nicht kürzer oder länger.
    mit störungen brauchst du nicht zu rechnen. hab das selbst einmal bei einem graupner empfänger gemacht. funktionierte anschließend wieder tadellos.
    mabu
    BeitragVerfasst am: 07.12.2007, 11:10    Titel:
    Ok danke ... dann brauch ich ja nur mehr einen Draht.
    Der bei den Corona verwendet wird, ist ja auch elends duenn Sad
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 07.12.2007, 12:09    Titel:
    Antennenkabel gibts zum nachkaufen!
    Weiß nimma genau, aber irgendein großer Händler in .at hat die im Angebot.
    Gibts in verschiedenen Längen und Stärken.
    Kosten tun die einen Popel.
    BeitragVerfasst am: 07.12.2007, 22:55    Titel:
    Falls deine Antennenröhrchen dick genug sind:
    0,33 qmm Servolitze gibt eine hervorragende offroadtaugliche Antenne ab, die nicht so schnell reißt. (und die Farbe kannst du dir auch noch aussuchen Wink )
    Keine neuen Beiträge Castle Creations 1515 2200KV / Kabel verlängern SteffiL 1 12.02.2016, 20:02
    Keine neuen Beiträge Kabel für Lipo Pistolero72 5 01.07.2014, 16:39
    Keine neuen Beiträge Kann man bei einem Lipo das kabel verlängern Der Rc-Zerstörer 9 01.09.2013, 15:50
    Keine neuen Beiträge 3,5mm Goldstecker an 4mm Kabel luchöten Awokado 2 01.06.2013, 13:08
    Keine neuen Beiträge Kabel Verwendung OLKL 4 01.01.2013, 20:24
