stefan1980 Streckenposten
Anmeldedatum: 08.01.2011 Beiträge: 11
Verfasst am: 21.05.2017, 22:32 • Titel: Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen |
Hallo zusammen
Ich hätte da noch ein paar Fragen zu den auto
Was legt man sich als Ersatzteile auf Lager
klar Querlenker
aber was noch ? Vielleicht ist ja jemand der Erfahrungen mit den Autos hat dabei
YETI: Habe heute den jetbi mit 3S6000 gefahren und eben ist mir aufgefallen das sich die hinteren Felgen zerlegen .
Habe noch keine grossen Erfahrungen mit dem Yeti aber muss ich wieder Originalfelgen kaufen mit den6 schrauben drinnen ? wenn ich diesen Adapter Wegbaue bis ich am 12kant bin und da ne felge dransetzte wird die spur verdammt schmal für das Monster .
Vielleicht hat jemand erbarmen mir auf die Sprünge zu helfen in Sachen Reifen/Felgen/ Aufnahme
lg |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.05.2017, 09:51 • Titel: |
zu den Ersatzteilen kann ich Dir leider nichts sagen da ich keines der Fahrzeuge selbst im Besitz habe und es auch ein bisschen Ansichtsache ist ob man sich Ersatzteile auf Vorrat legt.
Zwecks Reifen für den Yeti:
Die Felgen werden sich ja hoffentlich nicht zerlegen, sondern nur der Reifen selbst.
Du solltest jeden Crawler-Reifen mit 2.2" auf die Felgen montieren können, gibt es von unterschiedlichen Firmen (nicht nur Axial)
Kleines Beispiel der Reifen von ProLine:
https://www.prolineracing.com/rock-crawling-2-2-tires
Was zerlegt sich denn bei den Reifen? |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 22.05.2017, 11:50 • Titel: |
Je nach dem, mit welcher Geschwindigkeit man das Auto bewegt, kommt
da u.U. gerade bei Crawler-Reifen die Frage des Balooning zum Tragen.
Sollte man also zumindest im Hinterkopf behalten. |
Verfasst am: 22.05.2017, 18:58 • Titel: |
Zusammen also die Felgen Aufnahme mit den 6 Schrauben , das verdreht sich und wird bald brechen. Es sind schon Unterlegenscheiben unter den Schrauben so hält es wenigstens noch .
Und nun suche ich reifen für überall also ein Kompromiss für stein Sand Kies rasen usw .
Und halt neue Felgen aus Plaste und die Aufnahme aus Alu nehmen
So ist der Plan , nur es fehlt das Hintergrund wissen über die Reifen und welche Felgen man kaufen sollte .
Hab schon Plastik Felgen gefunden aber in die was taugen ? Auch wieder von axial
Mit freundlichen Grüßen |
emu Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.11.2005 Beiträge: 63
Verfasst am: 23.05.2017, 23:03 • Titel: |
meine Felgen sind rund um die Schraubköpfe gebrochen.
War aber im Winter bei teilweise -10. ich hab dann auf Proline Beadlocks gewechselt.
War aber nicht mehr allzuviel unterwegs um wirklich eine Aussage über die Haltbarkeit zu treffen.
Weiteres Problemfeld waren zumin bei mir die Rod Ends.
Da hab ich auf welche vom Traxxas Jato gewechselt auch hier fehlt mir noch die Erfahrung aber kürzer als die Axials könnens gar nicht halten.
Da ich meinen Yeti eventuell auf Truck umbauen will hab ich mir die Frage mit den 12mm Sechskant auch gestellt.
Meine bisherige Recherche ergab zumin die Möglichkeit auf das Axial full width kit (AX31290 AR60 OCP Full Width Axle Adapter Set ) umzubauen. dann is die Spurweite vorne und hinten gleich.
Dann sollte so ziemlich jede 12mm Felge passen, natürlich abhängig vom Offset.
Falls hier wer noch eine andere Möglichkeit kennt immer her damit  |
