Verfasst am: 11.11.2015, 14:05 • Titel: |
Heute konnte ich die Akkus mal komplett leerfahren. Ich bin mit der Combo sehr zufrieden. Man kann auch im ersten Gang sehr langsam fahren ohne cogging.
Motor Temps nach der kompletten Bashsession (nur zweiter Gang und vollgas durch das gelände jagen) waren nur 53°C und der Regler hatte nur 35°C bei 18°C aussentemps -> 4s 6000 mah -> 17/54 Übersetzung |
Thilok Streckenposten
Anmeldedatum: 06.07.2015 Beiträge: 11
Verfasst am: 28.07.2016, 19:56 • Titel: |
Tach Leute, habe das selbe Problem,welchen Regler soll man kaufen.
Bei YouTube unter dein Chanel dasilva hab ich gesehen,dass du zum besten den quicrun empfiehlst.
Ist der Regler wirklich so empfehlenswert,meiner ist Grad in meinen asso rival um die Ohren geflogen: ein original asso XP sc1300 dB.
Oder kann man mit ### Händler ### 150a Regler gut und günstig fahren.
Fahrzeug
Liebäugele auch mit den blc 150C Regler von mt4g3.
Was sind eure Empfehlungen. _________________ nichts ersetzt hubraum,außer noch mehr hubraum |
Verfasst am: 28.07.2016, 20:37 • Titel: |
Quicrun 150A kann ich zum bashen empfehlen |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 01.08.2016, 16:35 • Titel: |
ich würde HEUTE eher zum Hobbywing max8 greifen- der quicrun war damals sicherlich preis leistungstechnisch sehr weit vorne. |
Thoni73 Streckenposten
Anmeldedatum: 11.09.2017 Beiträge: 10 Wohnort: 54516 Wittlich
Verfasst am: 11.09.2017, 13:06 • Titel: Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 |
Hallo.
Bis dato dachte ich, der Regler funktioniert einwandfrei. Jedoch hat nun mein Bruder
einen gleichen und ich habe bemerkt, dass etwas an meinem nicht richtig funktioniert.
Vorab muss ich sagen, das ich schon sämtliche Einstellungen ausprobiert habe. Auch verschiedene Motoren (GoolRC3674 1900KV, Leopard LBP 4282 1680KV) und Ritzelungen 46/14 46/18( BSR Berserker) habe ich getauscht. Das Problem liegt darin, das wenn ich vom Stand heraus beschleunigen will, das Auto nicht sofort los fährt, sondern knapp eine halbe Sekunde braucht und man erst meint, er würde sich verschlucken. Ganz extrem ist es an einem leichten Hang.Möchte ich aus dem Stand dort anfahren, zuckt er ein wenig und schaltet dann ganz ab und ich muss denn Regler aus und wieder an schalten.Ich habe, wie gesagt sämtliche Einstellungen ausprobiert (Timing, Punch, Lipo-Cut-Off, etc), den Motor und Ritzelungen getauscht.Auch habe ich mehrere Akkus (z.B. Gens ACE 5200mah 40C)ausprobiert. Jedoch ist dieses Problem ständig und das von Anfang an.Da ich jedoch keine Vergleiche machen konnte, dachte ich es sei normal.Doch nun der von meinem Bruder läuft einwandfrei.
Woran könnte das liegen? |
gravityjunkie Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2013 Beiträge: 81
Verfasst am: 01.12.2017, 12:41 • Titel: |
Mich würde interessieren, ob die Hobbywing Regler (speziell der Max8) mittlerweile automatisch 5s erkennen...
Ich wechsle im MT4G3 zwischen 4s und 5s und es ist nervig jedesmal die Programmierkarte zu benutzen.
Kann da jemand aus Erfahrung was zu sagen oder es ggf. mal ausprobieren?
Und ja, ich habe hier im Forum gesucht und auch gegoggelt - leider nichts drüber zu finden. |
Verfasst am: 03.12.2017, 03:26 • Titel: |
Nein können weder der quicrun noch der ezrun.
habe beide regler. beide erkennen nur 4 oder 6s. |
