Verfasst am: 31.03.2010, 14:55 • Titel: Featurerequest: Font "durchgestrichen" |
ich wollte vorschlagen, einen neuen Fontstyle zu integrieren, der es ermöglicht, Text durchgestrichen darzustellen. Das habe ich schon des Öfteren vermisst. Wenn das nicht allzu viel Mühe macht, würde ich mich darüber sehr freuen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 31.03.2010, 15:09 • Titel: |
für was braucht man diese Funktion? welchen Sinn hat durchgestrichener Text? Ich frage deshalb, damit ich deine Beweggründe nachvollziehen kann  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 31.03.2010, 15:25 • Titel: |
Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
für was braucht man diese Funktion? welchen Sinn hat durchgestrichener Text? Ich frage deshalb, damit ich deine Beweggründe nachvollziehen kann  |
Berechtigte Frage.
Am meisten vermisse ich es beim Editieren. Beispielsweise beim Ändern von ToDo-Listen, Preisänderungen bei Verkäufen, ändern von Einkaufslisten, Abhaken von Listen. Denkbar wären aber auch viele andere Situationen. Immer dann, wenn man etwas als überholt/sinnlos darstellen will, ohne es gleich löschen zu müssen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 31.03.2010, 16:10 • Titel: |
454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
beim Ändern von ToDo-Listen, Preisänderungen bei Verkäufen, ändern von Einkaufslisten, Abhaken von Listen. |
hast mich überzeugt - vielleicht noch weitere  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.03.2010, 17:27 • Titel: |
Hab für Ja gestimmt...allgemein fände ich es sinnvoll, einfach den gesamten BBcode einzubauen. Ich weiß aber nicht ob das so leicht möglich ist  |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.03.2010, 18:30 • Titel: |
sinnlos. für was gibts einen edit button? |
Verfasst am: 31.03.2010, 18:53 • Titel: |
Helmut F. hat Folgendes geschrieben: |
Nunja ... der Edit-Button wir dann nicht überflüssig, sondern man kann dann unter Umständen sinnvoller editieren, da man die Worte darstellen kann, die man editiert hat.
Beispiel:
Ich habe für Dienstag die Motocross-Strecke reservieren lassen.
So sieht man sofort, dass wir und Dienstag treffen, aber zuvor der Montag geplant war. Als Edit am Anfang eines Threads muss man sich nicht bis zu dem Post durchkämpfen, an dem steht, dass der Dienstag nun der richtige Tag ist. Bzw. man müsste den Tag einfach ändern, ohne das klar wird, dass es vorher Montag war. Oder man spart sich einen Kommentar wie diesen:
EDIT: Also ich habe die Strecke nun doch erst für Dienstag bekommen können. Ich habe oben also "Montag" in "Dienstag" geändert. Also nicht wundern, wenn Ihr Euch bisher auf Montag eingestellt habt. Früher stand da tatsächlich Montag.
So sinnlos ist das also nicht.
Wenn das in BB-Code umgesetzt wird, wäre das durch ein einfaches [s]Montag[/s] erledigt. Jetzt habe ich das mal schnell mit Bildern erledigt. In der Praxis ist das aber zu umständlich. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Soweit ichs verstehe, hat der durchgestrichene Text nicht unmittelbar mit dem edit-Button zu tun
Ich denke es ist so gemeint:
Jemand hat Folgendes geschrieben: |
blablabla
(edit: der Folgende Text ist nicht mehr aktuell: ) "blablablubb"
(edit: aktueller Text: ) Hier steht der aktuelle Text
soll nun so aussehen:
blablabla
blablablubb
(Unterstrichenes ist dann durchgestrichen)
Ich verstehe durchaus die Sinnhaftigkeit, nicht mehr Aktuelles trotzdem nicht per edit völlig raus zu löschen. Zur Umsetzbarkeit kann ich im Moment nicht viel sagen, z.Z. stehen Forenklima & Ausdrucksweise auf meiner Prioritätenliste. Aber ich merks mir auf jeden Fall vor. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 31.03.2010, 19:55 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Ich verstehe durchaus die Sinnhaftigkeit, nicht mehr Aktuelles trotzdem nicht per edit völlig raus zu löschen. Zur Umsetzbarkeit kann ich im Moment nicht viel sagen, z.Z. stehen Forenklima & Ausdrucksweise auf meiner Prioritätenliste. Aber ich merks mir auf jeden Fall vor. |
Vielen Dank.
Ich werde nicht gleich zusammenbrechen, wenn es die Funktion nicht geben wird, aber ich würde mich freuen, wenn es irgendwann umgesetzt wird.
Das Problem mit der Rechtschreibung sehe ich auch, aber das Klima finde ich eigentlich prima. Keine Trolls, kaum Flames ... sehr angenehm.
Wenn Du mir per PN schickst, um welche Software und Version es sich handelt, biete ich mich an mal zu recherchieren, wie man das am einfachsten umsetzen kann. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
kdo-razer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.08.2009 Beiträge: 190
Verfasst am: 31.03.2010, 22:05 • Titel: |
phpbb.com hat Folgendes geschrieben: |
Can I add my own tags?
If you are an administrator on this board and have the proper permissions, you can add further BBCodes through the Custom BBCodes section.
@aaron - Ich bin bei phpbb auch noch n bischen im Thema - falls du heute, morgen oder irgendwann mal Hilfe brauchst...
cu Martin _________________ Slash 4x4 PE @ 2S-LIPO | LRP A3 STX deluxe |
