ferdi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 20.12.2004 Beiträge: 1071
Verfasst am: 22.03.2006, 17:08 • Titel: Re: Feedback! |
Ich wieder...
also die Motorböcke bekommst du für unter 17$ plus Versand... da könnte man doch echt ein Paar bedremeln... sind ja von innen teilweise hohl, sodass es, nimmst du hinten 1mm weg, kaum zur Kühlleistungs-Minderung kommen sollte:
_________________ GS BIS IN DEN TOD |
mah Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.05.2003 Beiträge: 42
Verfasst am: 22.03.2006, 17:47 • Titel: Re: Feedback! |
ich kann mich Ferdi nur anschließen, Startbox ist der beste Weg. Ich hab´den 28 Nosram, der mit dem LRP baugleich ist .
Ich habe leider keine normale Backplate für den Motor gefunden, und habe daher ein Weilchen an der Drehbank verbracht.
_________________ LG
Markus |
Lightning Streckenposten
Anmeldedatum: 24.05.2005 Beiträge: 17
Verfasst am: 23.03.2006, 06:42 • Titel: Re: Feedback! |
Hi! Hab gestern Abend noch die Motorböcke um jeweils zwei Millimeter abgeschnitten. Motor passt zwar jetzt dazwischen und ich kann ihn auch montieren aber mein zweites Problem ist noch immer nicht gelöst. Die Motorböcke lassen sich zwar verschieben um das Ritzelspiel einzustellen aber das wars dann. Ich kann mit dem Motor nicht nach hinten rutschen und der Antriebsstrang ist ein wenig länger als der vom Baukastenmotor. _________________ Mfg. Mario
HB Lightning Stadium Pro-R+LRPZ28spec2
Tamiya TG10-Mk1pro
Tamiya TG10-Mk2
Tamiya TRF 415ms
SANWA M8 Funke
Verfasst am: 23.03.2006, 08:40 • Titel: Re: Feedback! |
Beim alten Kyo MP6 wars so...
- eventuell kannst du durch Wenden der Motorbasis bzw. dann der Motorböcke die Längsposition des Motors verstellen (oft sind die Blöck nicht symmetrisch gebohrt, sodass du da ein paar mm verstellen kannst)
Wenns aber irgendwie möglich ist (und deine Motorhalterung der auf ferdis Bildern ähnlich ist), dann mach aus den M4-Löchern mit denen die Platten am Chassis festgeschraubt werden Langbohrlöcher und fixiere die Platten mit M4 Stoppmuttern. Damit kannst du den Motor frei verschieben.
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 23.03.2006, 10:06 • Titel: Re: Feedback! |
Ja mein Chassis ist genau das selbe. Aber das mit den Motorböcken u. nicht symetrisch usw. hab ich jetzt nicht kappiert Wie kann ich das noch um ein paar mm versellen ?? _________________ Mfg. Mario
Tamiya TG10-Mk1pro
Tamiya TG10-Mk2
Tamiya TRF 415ms
SANWA M8 Funke
Verfasst am: 25.03.2006, 12:43 • Titel: Re: Feedback! |
Aaron meinte wohl, dass du die Motorböckeoder deren Montageplatten testweise rechts/links vertauschen solltest. Die Motorböcke selbst sehen mir symetrisch aus, die Platten nicht, damit würde ich es versuchen.
Und mach doch mal ein Bild von dem "unpassenden", "zu langen" Motor. Immerhin gitb auch vershcieden breite Zahnkränze an Kupplungsglocken, sodass man doch eigentlich alles irgendwie passend kriegt. _________________ GS BIS IN DEN TOD
