Chucky the ripper Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.10.2008 Beiträge: 203 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 26.10.2008, 17:44 • Titel: Fighter buggy rx |
hab mal meinen alten fighter buggy rx rausgeholt und wollte mal fragen ob man den auch mit stärkerem motor und regler aufrüsten kann. Also ich meine vom getriebe her und von der stabilität. Möchte ihn wenn möglich schon auf 50km/h bringen ohne das er gleich auseinander fliegt. Aber ich finde ihn eigentlich ganz robust. Oder was meint ihr?
Denn nächstes wochenende ist ja die modellbaumesse in friedrichshafen auf die ich natürlich hingehe. Und dort hätte ich mir dann einen motor und regler gekauft wenns ein paar geeignete gibt. Denn dort konnte man ja manche motoren und regler schon billiger herbekommen oder? wenn nicht konnte ich mir auch beim Modellbauhändler ### edit: auch keine shopnennungen ### in meiner nähe die teile kaufen.
Konnte mich leider nicht kurzer fassen aber hoffe trotzdem auf eine antwort.
Gruß Chucky _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
Hobbywing, tamiya and kyosho for ever!!! |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.10.2008, 21:03 • Titel: |
Ich würde ihn nicht über 20T Fahren mehr schafft das Diff, nicht und zum Racen ist der so wie so nicht gedacht. Habe ich heute auch mit meinem festgestellt. |
Verfasst am: 27.10.2008, 12:11 • Titel: |
Hi
also meinste keinen motor unter 20t. Hat denn der standart nicht schon weniger? Und welchen motor mit 20 und mehr turns würdet ihr dann einbauen.
@NitroTrinker: Was haste eigentlich mit deinem fighter buggy rx gemacht damit das diff kaputt geht. _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
'#aL3x Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.06.2008 Beiträge: 178
Verfasst am: 27.10.2008, 12:29 • Titel: |
Ein sehr guter Motor wär der LRP Buggy Special, hat glaub ich 23T.
Hatte ihn in meinem Tamiya Blazing Star 3 Jahre drin.
MfG Alex _________________ Mein Rennstall:
Kyosho MR-02 mit einiges an Tuning
Asso T4 FT, RPM Tuning, BL~powered |
Verfasst am: 27.10.2008, 12:39 • Titel: |
Hi
danke für die schnelle antwort. Also ich hatte schon den buggy special 2 drinne aber da spürt man keinen unterschied zum normalen motor. Würde denn ein fighter buggy rx einen gt3 turbo mit 17*2t aushalten oder habt ihr andere motoren und reglervorschläge.
Gruß Mane _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
kkanone Streckenposten
Anmeldedatum: 23.10.2008 Beiträge: 11
Verfasst am: 27.10.2008, 16:58 • Titel: |
Der hält sicher auch 17 Turner aus, aber das würde ich nur Onroad fahren. Und für Höchstgeschwindigkeit müsste man dann das 19er Ritzel verbaun.
Da der RX aber nicht für Geschwindigkeitswahn gemacht ist, empfehle ich für den Offroadeinsatz den GM Brillant 27 T, oder auch den CS-Electronic 27 > hier gibts paar Filmchen meine RX
http://www.myvideo.de/news.php?rubrik=gorjp&searchMember=3530085
Konrad |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.10.2008, 17:34 • Titel: |
Der RX hat das gleiche Manko wie alle Fighter-Buggies mit diesem Chassis:man kann nicht viel an der Übersetzung machen.Und je stärker der Motor,um so mehr musst du die Übersetzung anpassen.Hatte selber im Mad Fighter damals den Challenge 17T drin und der wurde sogar mit dem 17-er Ritzel ziemlich heiss.Auf glattem Untergrund war es auch kein Problem,aber im Gras....Nun,da wurde der Motor extrem heiss.
Das Getriebe selbst hat es gut überstanden.Und wenn ich im Forum von Rcweb.de so lese was die in ein DT-02 einbauen,verwundert es mich eigentlich nicht(die übelsten Brushlessmotoren!!!!).Wichtig ist einfach,dass alles sehr sauber und leichtgängig läuft.Da darf nichts klemmen.Und solltest auf jeden Fall auch Kugellager im Auto verbauen,da die Gleitlager(original) ne zusätzliche Belastung sind.
Versuchen kannst du es auf jeden Fall und solange der Regler nen stärkeren Motor auch mitmacht,kannst du es ja auch mal mit nem 17T versuchen.Aber eben,wirst dann sicher das 17-er Ritzel verwenden müssen und auf 50km/h wirst du damit dann auch nicht kommen. _________________
Verfasst am: 27.10.2008, 17:59 • Titel: |
Standard Motoren haben 27T.
Und an den der wissen wollte was ich mit meinem MF gemacht habe dem sag ich nur: Kontronik, Twist47, Jazz70 ,17er Ritzel, das ganze dann auf einer Onroaderstrecke und das Diff knirscht. Wo bei ich sagen muss das ich nicht besonders schnell gefahren bin. |
Verfasst am: 27.10.2008, 19:24 • Titel: |
Hi
also kugellager habe ich verbaut. Und fahren möchte ich eigentlich hauptsächlich bei uns auf der straße. Meint ihr das es auf der modellbaumesse in friedrichtshafen was geeignetes für meinen fighter gibt? Sollte wenn möglich schon schneller als ein stock e firestrorm 10t werde denn mein freund kauft sich warscheinlich bald einen. Also welchen regler und motor würdet ihr verbauen. Vielleicht den gm brillant 27t oder einen anderen? _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
Verfasst am: 27.10.2008, 20:24 • Titel: |
Schau,ich gehe schon seit 3 Jahren jedes Jahr dorthin und fand immer was gutes.Dort bekommst du eigentlich alles.Empfehle dir aber,dass du dich vorab in den Shops der einzelnen Aussteller bisschen umschaust,damit du nicht ziellos rumläufst.Denn nicht jeder hat alles und meistens sind die Preise auch nicht überall gleich. _________________
