Flux Motorhalter ???
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Flux Motorhalter ??? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 21:39    Titel:
    alles gefunden aber kein passenden motorhalter Crying or Very sad
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 08.05.2010, 00:33    Titel:
    wo is er??? (ron2)
    Bin schon hier - für einen 41,5 mm dicken Motor kann man den MH4.42 nehmen. Man muss zur Montage eventuell eine dickere Ausgleichsfolie (0,5 mm) nehmen oder 2 Lagen der mitgelieferten 0,25mm Kupferfolie. Der Motorhalter hat einen exakten Durchmesser von 42,50 mm.
    Ich kann Euch aber nicht sagen ob der Motorhalter auch ins Auto reinpasst. Ich hatte einen Kunden, der hatte beim Verbrenner-Umbau Probleme den Motor unterzubekommen.
    Grüße von RON2
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.05.2010, 12:35    Titel:
    hi
    alles klar
    werd ich mir mal ansehen
    und um den platz mach ich mir keine sorgen
    habt erstmal vielen dank
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 08.05.2010, 12:48    Titel:
    hallo, ich hab vom Ron2 die Klemmringe für nen MMM gekauft,
    da musste ich auf der Motorplatte die Langlöcher weiter ausfräsen. leider hat es am ende insgesammt nicht mehr gepasst, deshalb musste doch das XL FLM Chassis her (savi XL -> savi Flux XL)
    doch da kommt schon die nächste überraschung... die träger von der motorhalterung gehen jetzt nicht von links nach rechts, sondern von vorne nach hinten. da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, was ich da jetzt mache. weil sonst ist "zu viel" platz zwichen ritzel und Hz...
    normal würd ich mir jetzt die orginal motorhalterung kaufen, aber dafür ist jetzt leider kein geld mehr da und ich werd mir jetzt einfach mal eine platte unter den motor fräsen, wo der mit senkkopfschrauben eingeschraubt wird und die platte dann auf der Motorplatte hin und her geschoben wird.
    mir fällt grade auf dass ich viel zu viel Text schreib, ich wollte ja nur sagen dass da zum teil nachgeholfen werden muss
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 08.05.2010, 19:30    Titel:
    wie sieht denn die original halterung aus??
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 17:26    Titel:
    hallo, ich quetsch mich mal dazu.
    ich wollte mal fragen ob der MMM (nicht umgelabelt) mit der motorhalterung vom Flux zusammen passt. oder muss ich da die kühlrippen wegschleifen?!?
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 20:16    Titel:
    deswegen frage ich ja , weil sie nicht den gleichen durchmesser haben.
    der Neu Motor 1515/1Y F (2200 kv) hat auch wieder andere maße obwohl es der gleiche motor ist
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 21:17    Titel:
    Nur der guten Ordnung halber - damit wir hier die richtigen Begriffe verwenden:
    Mamba Monster (Max), kurz MMM ist ein Regler vom Hersteller Castle Creations.
    Die im Set mit diesem Regler erhältlichen Motoren sind der
    Neu-Castle 1512 2650 und der
    Neu-Castle 1515 2200
    Die Motoren vom Motorenbauer Steve Neu (Neumotors) unterscheiden sich von den Neu-Castle Motoren in ein paar Punkten:
    Die NEUMOTORS der Serie 15XX sind in der Kühlkörpervariante standardmäßig vorne und hinten offen, haben einen Aussendurchmesser von 43,94 mm (Herstellerangabe) und werden in den USA gefertigt.
    Die Neu Castle Motoren 15xx sind vorne und hinten geschlossen, haben einen Aussendurchmesser von 41,78 mm (Herstellerangabe) und werden in China gefertigt.
    Grüße
    von RON2
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 09.05.2010, 22:33    Titel:
    aber das innenleben ist doch das gleiche oder ???
    das mit der farbe find ich auch ein bissel komisch bei den mmm (mamba monster motor )
    einmal grün einmal schwarz!! was das???
    Musti80
    Anmeldedatum: 03.07.2009
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 11:07    Titel:
    Hi gildetrinker,
    ich jann dir sagen das du vom flux die motorhalter beim Monstermamba vom Revo nur vorne drann bekommst weil ich hab beide Modelle. Das passt wegen den Kühlrippen nicht oder du dremels 2 oder 3 reihen hinten weg.
    Gruß Musti
